Как выгнуть стену гаража обратно и закрепить?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем cuba25, 17.02.16.
  1. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Здравствуйте!
    Тут такое дело, у родствнника имеется гараж, стандартный, деревянно-щитовой, крайний в ряду. Ну грейдер, убирая снег, ударил ковшом в стену!
    Стена выгнулась вовнутрь, почти на всю длину, вертикальные доски полопались. хотим выгнуть стену обратно и укрепить брусами, как лучше это сделать?
    Может кто что посоветует?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Хорошо бы увидеть фото.
    Очень большая вероятность что обратно (в первоначальное положение) не встанет.
    Лучший вариант - разбирать стену.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Было бы из металла, то можно было бы попробовать выгнуть, но сломанное дерево только разбирается и делается заново.
  4. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Да я хочу брусья новые поставить, вот как только их закрепить, ума не приложу.
    КАк выгнуть, есть мысли, но как вот новые брусья 170х170 закрепить к этой стене?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы изобразили бы вашу конструкцию. Если вам не понятно на месте - то отсюда тем более.
    Всё можно сделать - если разобраться в конструкции. :)
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Интересный не стандартный размер.
  7. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Ну вот сходил в гараж к родственнику и сфотал:
  8. Безработный
    Безработный
    Безработный
    В суд на машиниста грейдера!
    А так я бы домкратом гидравлическим попробовал. Шпалу к вогнутой стене, в неё домкрат, и упереть домкрат во что нибудь, в ту же противоположную стену, усилив её предварительно подпорками с наружной стороны.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    судя по разобранному полу ... все (пол, потолок) дерево. Поставить вертикально тот же брус, закрепит (упереть) в половые лаги (прикопать в землю), второй конец также к потолочным стропилам и в него упирать домкрат. Есно все ломаное менять или в накладку связывать доп кусками бруса между собой.
    половины.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    По тому что видно на фото- ничего страшного. Как вариант - подпираем крышу временными стойками - выжимая её к верху в нужное положение, вырезаем поврежденные места стоек- т. к. они будут мешать вернуть в первоначальное положение, крепим новые стойки- или рядом со старыми или старые снимаем. На стойки лучше поставить брус, можно его подобие сделать из двух досок- крепить ребром.
    У вас не видно внешнюю обшивку- что там стоит?
  11. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Снаружи гаража жесть, толщиной 0.5 мм- 1 мм...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Через неё придется скреплять доски со стойками.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Присоединяюсь к Джиперу. Его вариант классический.
    Сперва крышу временными стойками подпереть, дабы не упала. Потом по очереди лопнувшие стойки менять.
    Единственное что добавлю. Я бы попробовал, прежде чем менять стойки, их сперва домкратом выгнуть чуток обратно, тогда работать легче.
    В принципе ничего сверх сложного.
  14. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Братцы, мне главное понять, как крепить брус к стене. Приколотить-то его не проблема! Но надо же крепить так, чтобы брус держал стену. А просто от приколоченного бруса толку нет, как мне кажется.
  15. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Пол не разобран, это так на фотографии получилось
