Переделка существующей обвязки котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем borem85, 17.02.16.
  1. borem85
    borem85
    borem85
    Латвия, Резекне
    Здравствуйте! Прошу сильно не пинать.
    За последние два месяца перелистал практически все темы на форуме по обвязке, долго думал и решил предоставить на Ваше поругание то, что родилось в моей башке.
    И так: дом дореволюционной постройки из красного кирпича, толщина стен 61-63 см, котел Viadrus 5 секций с горелкой Pelltech 20kw (первый сезон), дома поддерживаю 20С.
    Отапливаемая площадь 120 кв. м + коридорчик и котельная (теплом излучаемым котлом), или примерно 400 кубометров воздуха. На плане дома я показал как расположены 22-е конвекторы и разводка труб (пластик) по дому (два крыла, короткое и длинное).
    Когда раньше топил углем с дровами меня все устраивало, котел быстро нагревался (с 20 до 70 за 7-10 минут), трехходовой был открыт на 70% и насос спокойно пробивал все батареи. Правда последняя комната (длинное крыло, северная сторона) была не жилая и вентили на радиаторах были лишь чуть приоткрыты 10-12С, чтобы не замерзла вода.
    Осенью прошлого года (2015) сделал ремонт в той комнате, поставил на Viadrus горелку, Herz на трехходовой и комнатный терморегулятор Salus.
    Это кайф, когда приходишь а дома тепло, когда не надо каждый день чистить котел, загружать, подкидывать через каждые 4-5 часов, таскать уголь и дрова, думать куда деть золу от угля, когда не надо ждать остывания котла, чтобы его почистить (перепад температуры в доме был от 14 до 24С), а придя к друзьям в гости через 3-4 часа уходить (котел и дом остынет).
    Но вот проблемка, горелка дольше разогревает всю систему, трехходовому надо больше времени на полное открытие, соответственно тепло поступает с начала в ближние радиаторы, а в дальней комнате не раньше чем через 30 минут (пока не откроется полностью трехходовой).
    Имею желание переделать существующую обвязку котла и поставить рядом второй железный котел только под горелку, а Viadrus параллельно использовать (на угле) в сильные морозы (для экономии гранул или когда теплолюбивые гости пришли). Котел под горелку грозился сварить родственник, или лучше покупать заводской (то какой)?
    Спасибо за Ваше время и внимание!
  2. borem85
    borem85
    borem85
    Латвия, Резекне
    V1adislav спасибо за оценку !
    А то 100 человек просмотрели - хоть бы критику какую сделали.
    Аууууу спецы - интересно Ваше мнение и советы. Лето не за горами для переделки обвязки.
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    На месте конечно видней, но если устраивает всё, кроме дальнего радиатора; я бы второй котел городить не стал. Рассмотрите варианты подачи в проблемный радиатор дополнительного кол-ва теплоносителя.
  4. borem85
    borem85
    borem85
    Латвия, Резекне
    Установкой 4-х ходового и насоса на большой круг решается не только "дополнительное кол-во теплоносителя", но и его температура. А второй котел по моим прикидкам окупится за два-три сезона за счет экономии гранул, Viadrus всеяден - проверено за 15 лет, но чистка его (особенно перед установкой горелки) еще то удовольствие.
  5. borem85
    borem85
    borem85
    Латвия, Резекне
    Прилагаю пару фоток Viadrus-а
    1. за один день на угле
    2. за неделю на гранулах
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попутную двухтрубку сделайте, отбалансируйте и все будет равномерно.
  7. borem85
    borem85
    borem85
    Латвия, Резекне
    Данный вариант я также обдумывал и уже был готов его принять, но в одной из тем форума наткнулся на проблемы ПОПУТКИ. Соединить два крыла не сложно, сложно правильно отбалансировать при наличии 13 неодинаковых радиаторов, кроме того с попуткой не решается проблема количества теплоносителя при трех-ходовом. Мое мнение попутка хороша когда не более 5-6 одинаковых радиаторов.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Всегда хороша. Или я остался бы без зарплаты...
  9. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    При 5-6 радиаторах хороша и тупиковая, а вот при 10 и более как раз попутка, и балансируется хорошо.
  10. borem85
    borem85
    borem85
    Латвия, Резекне
  11. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    При замене трехходового, на четырехходовый, Вы получите: выравнивание температуры температуры по радиаторам, но увеличение времени общего нагрева радиаторов.
    если ближние нагревались за 7мин. а дальние за 25мин, то после установки 4ход. ВСЕ радиаторы будут прогреваться за 15 - 17 минут (если насос будет перекрывать сопротивление системы).
    Может Вам сейчас увеличить мощность насоса?
  12. borem85
    borem85
    borem85
    Латвия, Резекне
    я собираюсь не заменять трехходовой, а добавлять четырехходовой
    как-то у вас противоречие по увеличению времени (полного прогрева всей системы),
    так я и хочу добиться равномерного распределения теплоносителя по дому
    при ручной регулировке 4-х ходового, можно играть температурой в большом круге (радиаторах) по своему усмотрению (межсезонье), забирая и смешивая, т. е. поддерживая скажем 40С при темп. на котле 70-80С (меньше старт-стопов горелки, меньше расход гранул), а поворотом ручки в ту или другую сторону могу полностью открыть (подав все с котла) или закрыть (нагревая летом лишь бойлер)
    увеличением мощности насоса (скорости движения теплоносителя) не достигается равномерное распределение теплоносителя по дому при трех-ходовом, а лишь немного уменьшается время прогрева последних радиаторов (проверено на угле), в тоже время увеличивается расход угля и электричества без ощущения уменьшения времени прогрева комнат.
    При использовании горелки это приведет к лишь лишним расходам.
    Продублирую схему как собираюсь сделать
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран перекрыть на СО.
  14. borem85
    borem85
    borem85
    Латвия, Резекне
    А какая будет температура обратки в котел (ы) согласно переделанной вами схеме?
    Как быстро они (котлы) заплывут (зарастут) ?
    Как долго будет происходить разогрев всей СО ?
    Что же тогда второй насос не вырезали ?
  15. borem85
    borem85
    borem85
    Латвия, Резекне
    имеется ввиду на подаче в радиаторы
    Согласно вашим изменениям мне надо только трех-ходовой выкинуть?
    Так тогда и переделывать ничего не надо, достаточно открыть его полностью на подачу.
    Вот только 12 лет обратно так и было без трех-ходового, и я вкусил те прелести полностью!
