Трещины в стенах погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем asdwww, 17.02.16.
  1. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Всем привет. Сделали погреб в этом году. Дом из бруса стоит без окон, на усадке. Погреб внутри ленты. Зимой морозы были примерно -20. Сегодня наблюдал такую картину. в погребе вверху, по всем стенам. примерно 3-4 верхних кирпича отошли вверх. На фото видно. Не пойму из за чего это произошло? И опуститься ли оно на место. Засыпка примерно 10-15 см. речного песка.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    На какой глубине его перекрытие от уровня земли? Связан ли он с лентой?
    Возможно из-за морозов- промерзание, пучения земли.
    Где? Над погребом?
    Хорошо если вы изобразите рисунком как это у вас выглядит.
  3. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Погреб с лентой не связан. Перекрытие на уровне земли. Засыпка по стенам погреба. то есть свободные пустоты между грунтом и стенами погреба засыпаны песком.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это очень не хорошо. :(
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Именно в этом? То- есть копали и выкладывали стены погреба зимой в январе- феврале?
  6. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Я имею ввиду в этом сезоне) Копали и выкладывали в сентябре. По уровню земли, т. к погреб внутри дома, и он для постоянного проживания, как бы мороза там быть не должно в дальнейшем. К тому же фундамент утеплен эппс 50 мм и отмостка утепленная эппс
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В дальнейшем. Сейчас нет. Дальше дом будет отапливаться- значит надо будет от тепла погреб защитить.
    Это не дает тепло- не приносит- а лишь изолирует. Если вы термос с кипятком поставите на мороз- через некоторое время (зависит от качества термоса)- кипяток замерзнет.
    Может еще ваш погреб чуть осел- но про конструкцию вы не написали.
  8. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Если бы осел, то бы ушел весь вниз. у тут 3 верхних ряда подняло и все. Скорей всего от мороза подняло.
    Защитить от тепла будет эппс, в перекрытии уложено 100 мм. И двойной люк.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это хорошо. Главное что бы была создана и сохранена в погребе нужная для хранения температура и влажность.
    Да. Скорее всего так. Со временем вернется на место- и при функционировании дома подниматься не будет.
  10. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Скорей всего пучением у вас подняло верхние 3 ряда кирпичей.
    Стены с наружи самого погреба можно было бы изолировать ЭППСом по периметру, на глубину по длинне листа (1200мм), тогда такого бы не случилось.
    Может весной сделать это? Потому как всё равно верхние три рядя придётся перекладывать.
    Обкопать вокруг погреба и установить ЭППС по периметру, хотя-бы троечкой (30мм).
  11. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Не хотелось бы перекладывать. Может все же опуститься на место. В дальнейшем все равно дом будет отапливаться, такого уже не повторится.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может и скорее всего так и будет. Но механической связи и прочности уже не будет.
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Подтвержу слова консультанта форума.
    У вас лента. Подпол как будет вентилироваться? Продухи в ленточном фундаменте? Или будет вся эта площадь заполняться и заливаться/бетонироваться?
    В общем много неясного. Но советы уже даны. Решать вам.
  14. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    У меня лента, для вентиляции продухи в ленте из 110 трубы. Погреб стоит по середине дома, с боков идет лента под стены.
  15. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    То-есть получается что подпольное пространство холодное. Даже если будете проживать постоянно.
    Значит однозначно перекладывать, с последующим утеплением.
    А в чём проблема переделки? Есть какие то нюансы?
    У вас потолок в погребе как будет? Перекрытием каким или будет вплотную к полу дома (по типу подпола) ?.
