Заметает снег под мет. черепицу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем asdwww, 17.02.16.
  1. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Кажется вы не нарадуетесь своей кровле и везде и всем об этом говорите:)).
  2. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    У вас помимо прочего не прокручены вертикальные стыки листов. Со временем и там проблемы будут с заметанием.
  3. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Я ни разу не специалист и больше спрашивал в этой теме, но пошел все таки своим путем, чем и хочу поделится - вдруг кому пригодится. Летом свою ломанную крышу на изломе, под конек и в других сомнительных местах тупо пропенил. Выступившую часть отрезал пластмассовой (что б не царапать) планкой и покрасил акриловой аэрозолью в тон для красоты и защиты пены от УФ, хотя прямые лучи на нее не попадают и так. Прошедшая пурга, сильная между прочим, и последущая оттепель протечек не повлекла. Внешний вид на четверку - только присмотревшись и зная куда смотреть можно заметить мое уплотнение.
    Свои предложения выше (на второй странице) по изоляции с помощью всяких карнизок и полосок применить не удалось. На изломе волны двух скатов "входят" друг в друга и просунуть между ними что то плоское невозможно и потому остановился на пене - ну что то делать было надо. Пены ушло с дюжину баллонов и четыре баллона краски на конек с двух сторон и два излома при длине крыши в 13 метров.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @ШапковоСити, мне кажется, что пена превратится в труху в первое же лето, т. к. очень высокая температура у МЧ на солнце.
    @Krovelll, насколько критично это сейчас, можно ли до лета подождать с ремонтом?
  5. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Возможно, у меня нет подобного опыта. Могу только порассуждать, что пена боится прямых солнечных лучей, что снижено под МЧ и закраской. Также запенивание производилось в два этапа. Первый был в июне и остаток лета пену не разрушил.
  6. aproksimat
    aproksimat
    aproksimat
    Ростов-на-Дону
    Пенить достаточно сомнительное мероприятие. Тем самым Вы препятствуете естественной вентиляции подкровельного пространства. Если изучить опыт эксплуатации других видов кровли (некоторые модели керамики, сланец) то там допускаются задувания воды и снега. Проблема решается качественным вентзазором и подкровельной гидроизоляцией.
  7. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Посмотрел у известных производителей - термостойкость затвердевшей пены- 80-90 гр. ц. Похоже, что без откручивания конька не обойтись. У меня профнастил и если конёк уплотнить, внизу нужен так же уплотнитель? Или зайдя снизу и пройдя под волной он под коньком через противоположную волну выйдет нормально?
  8. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Простите, я не понял, что Вы сказали и спросили. Я пенил не снимая конька. Конек плоский, МЧ волнистая и соответственно между этими поверхностями есть большой волнообразный зазор, в который легко входит соска от пенного баллона.
  9. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Вот туда и надо, я про тоже самое, как бы избавиться от проблемы задувания в этот зазор, не снимая конька. Но судя по термостойкости пены, это решение не долговечное.
  10. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Доказать пока не могу - время у меня прошло мало. У Вас ширина конька какая? У меня нахлест конька и "волны" сантиметров 15 и при запенивании эти сантиметры заполняются практически полностью. Еще и вылезает и приходится отрезать...И при такой ситуации даже если пена частично разрушится, то своих свойств эта "затычка" не потеряла. Даже если пена разрушится вдоль всей плоскости конька и образуется щель, то снег она держать все равно будет. Ну и не надо забывать о невысокой стоимости и трудоемкости способа.
  11. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    В целом параметры примерно такие же, только профлист. Про пену согласен. Я же сегодня при изучении этой проблемы нашел у фирмы где металл покупал изделие: "лента коньковая вентиляционная" - по цене пока не узнал, но технически вроде решает вопрос задувания снега и при этом не нарушаем вентиляцию. Вот только почему никто не предложил мне её сразу, когда металл и доборку покупал.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Около 2000р\ 5м стоит такая лента. Не предлагают по 2-м причинам:
    - низкая квалификация
    - страх менеджера перед нормальной комплектацией, соответственно, нормальной ценой за комплект кровельных материалов.
    Вещь хорошая :)
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    аэроэлемент конька.jpg выглядит примерно так.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Такая же проблема возникла в первую зиму, летом было как всегда не до этого. Прешлось решать проблему в ноябре после первого снегопада. Снял весь конек метро 20 и с его внутренней стороны наклеел специальный уплотнитель, затем все обратно. За два световых дня все сделал сам, зависит от сложности крыши
  15. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вот это все специальное уплотнительное страшно раздражает ценой. Лента из поролона, пусть с клеющим слоем стоит, как керамическая плитка с шатла! 100 рублей ей цена, но видимо в отсутствии серьезного спроса и потому конкуренции продавцы пытаются наварить на этом уплотнителе как на наркотиках.
    Ex1tra2 , будьте внимательны, я чуть не купил такую уплотнительную ленту волнообразной формы, но оказалось, что она обратной формы - для наклейки на что то плоское, а волна МЧ сверху. Зачем такая не знаю, не вдавался.
