Подскажите по раздельно регулированию температуры
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем lcat99, 17.02.16.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Дом 400 кв. м., газовый котел Baxi 1.620n, бойлер 150 л., в цокольном этаже (гаражи. котельная, бани) и почти по всему первому этажу теплые полы и радиаторы, на остальных этажах ТП только в санузлах, остальное отапливается радиаторами. Конструктивно это 2 гидрострелки на подачу, от первой 2 насоса на ветки ТП и от нее же на бойлер, от второй 4 радиаторные группы со своими насосами.
    Всего на радиаторы 4 насоса, на теплые полы 2. Есть термостат, радио, подключен по обычной схеме к котлу, стоит на 1 этаже. Но хочется реализовать раздельную регулировку температуры по этажам, подскажите пожалуйста, как лучше это сделать, потому что температура при таком варианте подключения получается очень разная. На первом этаже за счет ТП жара, на втором на 2-3 градуса меньше, в мансарде вообще под 30.
    Первое что приходит в голову, поставить отдельный термостат на каждый радиаторный контур, по этажам, чтобы каждый термостат отключал свой насос, но как тогда быть с ТП? И как управлять в этом случае котлом, если например все насосы на каждом контуре отключатся, а котел как будет знать, что надо выключаться? Как обычно это решается, надо ставить контроллер, или как-то иначе? И как быть с теплыми полами?
    Думал поставить теплоаккумулятор, было бы проще, но теперь разве что копать яму на улице у котельной, ставить его и заливать бетоном, а трубы выводить в котельную, но это может в перспективе.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На радиаторах термостатических клапанов нет?
    Я бы предложил сначала установить тепловой баланс дома без дополнительных регулирующих устройств.
    Например, если при определенной температуре подачи Вас устраивает температура на 2-м этаже, а на первом и в мансарде слишком жарко, то уменьшая расход теплоносителя на отопительных приборах 1-го этажа и мансарды уменьшить температуру воздуха.
    Возможно, наоборот - второй этаж "отстает" из-за того, что нарушен гидравлический баланс и надо "подтянуть" 2-й этаж.
    После того, как тепловая равномерность по этажам установлена, я бы предложил настроить погодозависимое регулирование, у Бакси погодозависимая автоматика вроде бы присутствует.
    Ну а дальше уже думать об индивидуальном регулировании, возможно даже не поэтажном, а по помещениям. Вариантов же регулирования достаточно много, все зависит о личных предпочтений.
    Котел встанет по темратуре теплоносителя.
    Не думаю.
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    На нескольких на первом этаже есть, но не на всех, только думаю поставить в будущем. Там всего 5 радиаторов (2 больших на кухне, 3 в комнатах) термостатические головки есть на двух в комнатах. Основное отопление от теплого пола.
    Так пробовал регулировать скоростью насосов, на первом этаже скорость минимальная, для второго этажа во 2 положении. На 2 этаже радиаторов 6 штук, видимо поэтому на первой скорости их температура меньше, особенно заметно в морозы.
    По манометрам да, есть небольшая разница в давлении, если везде например 2.2 бар, то в ветке второго этажа 2.1, отстает всегда примерно на 0.2.
    Есть внешний температурный датчик к котлу, его еще не успел поставить, хотя надо будет.
    То есть, при таком подключении согласовывать включение насосов и котла не требуется, просто вернуть перемычку вместо термостата, и котел будет отключаться при достижении определенной температуры? Понятно, все оказывается даже проще.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Как температура воды в пол регулируется? Да схемку набросать если, понятней будет. Теплоаккумулятор это для дров
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Кранами подмеса, добавляет воду от обратки, примерно 40 градусов температура на обоих ветках. Схему постараюсь найти и сфотографировать, есть проект со схемой.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Термоголовки на все радиаторы ставьте. Это сразу самый большой плюс будет. На каждом радиаторном контуре или один байпассный радиатор или, что более желательно перепускной клапан. Если все термоголовки закроются насос будет качать через клапан. Ставьте уличный датчик и запускайте погодозависимый режим.
    Какие клапана на ТП? Термостатические или с приводами и реулировкой автоматикой?
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На схеме есть узел поддержания котловой температуры. Он реализован?
    Выкидывацте термостат. Котел в режим поддержания температуры.
  8. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Mad_dog, а что узел поддержания температуры из себя представляет? Регулировка температуры только на самом котле, уличный датчик уже есть, но пока не успел его подключить, собираюсь как раз протянуть проводку и поставить его. Дальше после котла две гидрострелки на подачу как на схеме, от одной 4 насоса на батареи, от другой 2 насоса на ТП и бойлер, при включении нагрева бойлера все остальные насосы отключаются, управляет этим тоже котел, по замыканию контактов термостата в бойлере.
    Термостатические сразу после гидрострелок в виде кранов, снизу подмес холодной воды из обратки, отрегулированы около 40С.
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Еще на схеме есть перемычка между подачей и обраткой сразу у котла, и насос. Его надо держать включенным постоянно, он должен включаться по температуре, или вообще его отключить и перекрыть?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Про него и спрашивал. Пусть работает. Есть мозги с управлением этим насосом, есть без управления.
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Mad_dog, это видимо он и есть регулируемый байпасс. В инструкции он упоминается, но про его подключение ничего нет, так что видимо котел им управлять не умеет. Включить его вместе с насосами отопления, или пусть работает все время, но тогда он и при нагреве бойлера будет между подачей и обраткой воду гонять.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это защита котла. Пусть молотит
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Mad_dog, тогда оставлю его работать постоянно. Поставил уличный датчик котла, посмотрим как теперь будет регулироваться.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Термоголлвки на все радиаторы
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Постепенно поставлю, надо будет сливать отопление, а это когда потеплеет.
    Насос байпасса включил, температуру поддерживает стабильно в соответствии с кривыми для внешней температуры. Интересно, как это влияет на расход газа, кажется он должен быть больше, чем в варианте с просто термостатом?
