Туалет+Душ+Сарай
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Crashtestov, 17.02.16.
  1. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    Туалет+Душ+Сарай
    Всем привет! Скоро весна, с чем всех форумчан спешу поздравить! Для меня весна начинается с усиленного (хотелось бы верить что так оно и будет) облагораживания участка. В марте будем подключать свет, после этого будет выровнен участок и поставлен фасадный забор. Участок был приобретен с фундаментом под дом (пусть пока стоит) и с закопанными кольцами для туалета в углу. Вот о них и пойдёт речь! Может кто посоветует-стоит ли оно того (постройка именно 3 в 1), кто что посоветует с самим сооружением (может есть у кого спецификация подосочная или подскажите как сделать), кто что посоветует с размерами. Хотелось бы в этой теме объединить весь опыт форумчан в этом деле, и построить удобный домик с функционалом 3 в 1.
    з. ы. Пока на участок планируем приезжать на выходные, но хотелось бы комфорта хоть какого-то. На участке стоит бытовка 7*2,4-её расширим пока не выберем основной дом но мыться всё же нужно. А делать несколько построек на участке совсем не вариант!
  2. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    Кольца планирую использовать в качестве ямы для туалета. Для душа будет вкопана железная бочка. Для водоснабжения будет использован бак со встроенным тэном. Для оптимизации расхода электроэнергии планирую к баку присоединить также небольшой солнечный коллектор.
  3. ihead
    ihead
    ihead
    В свое время построил именно такую конструкцию. Размеры 6 х 3.
    Туалет - металлическая емкость около 2 кубов (досталась в наследство)
    Душ - бак 200л, заполнение - ПНД труба от колодца.
    Водогрейная колонка КВЭ -2, с ТЭНом, но как показала практика - Тэн не нужен. Нагревается за 15 мин. Разводку на душ делал по месту.
    От бака труба к уличному умывальнику.
  4. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    Бак пластиковый с тэном имеется. Спасибо @o001oo197! Также имеются пластиковые бочки на 200 литров в неограниченном количестве, водоснабжение будет на их основе. Больше интересует планировка самого помещения, а также необходимый пиломатериал для его постройки.
  5. ihead
    ihead
    ihead
    Планировка определялась пиломатериалом. Обычно стандартная длина бруса 6м.
    Я разделил помещение по длине в пропорции 4,5 - 1,5. Т. е под хоз. помещение 4,5х3, Душ 2х1,5.Туалет 1х1,5. В принципе туалет можно ужать до 0,8м.
    Где то так
  6. o001oo197
    o001oo197
    o001oo197
    @Crashtestov, Привет!
    А почему не хочешь сделать всё это в бытовке?
    У меня товарищ пока копил на дом-баню,решил обустроить быт в бытовке, купил бытовку с входом посередине, тамбуром посередине и двумя помещениями справа и слева с окнами...
    В одном помещение сделал спальню, в другом кухню, а в тамбуре умудрился воткнуть поддон под душ
    и рядом унитаз, показывал фотографии очень получилось уютно и удобно. Воду подал из колодца насосом, слив организовал в септик под будущий дом-баню.
    Конечно получилось всё мини, но зато не тратился на новые постройки и теперь у него там гостевой домик со всеми удобствами...
  7. ihead
    ihead
    ihead
    С начала я вмонтировал в бак ТЭН на 2 КВт. Как показала практика, нагрев до приемлемой для помывки температуры, занимает порядка трех часов.
  8. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    Я может и хочу, но я и так в бытовке все углы сшибаю) Если туда еще поддон с туалетом впихнуть, то там будет не пройти, хотя она у меня 7ми метровая! К бытовке я хочу пристроить быстросъемную террасу, а одну комнату расширить, чтобы был полноценный гостевой домик. Почему быстросъемную-чтобы потом взять, разъединить, погрузить на манипулятор, и увезти в неизвестном направлении, а не загромождать постройками участок.
  9. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    Помогать будет солнечный коллектор...
  10. Ermokhin
    Ermokhin
    Ermokhin
    Самара
    Добры день. Прошлый год начал делать у себя на даче вот такой душ+туалет.
  11. Ermokhin
    Ermokhin
    Ermokhin
    Самара
  12. Ermokhin
    Ermokhin
    Ermokhin
    Самара
    Немного не успел доделать, вот такой ушёл в зиму.
  13. demoncheg
    demoncheg
    demoncheg
    Почитайте мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/206458/ ,строением очень доволен, в перспективе переделать под баню без глобальных переделок.
  14. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    Тут почти капитальное строение получилось!
    Всё же я считаю, что нет необходимости в таком, так как в будущем будет всё в доме. А так сейчас траты на это строение, потом траты собственно на дом. Экономия должна быть экономной. Да и в любом случае зимой в таком душе не помыться.
  15. demoncheg
    demoncheg
    demoncheg
    Я особо не тороплюсь с основным домом, даже иногда посещают мысли, а нужен ли он вообще и этого хватает:)],да и ждать комфорта лет 3-5 тоже не очень хочется, хочется сейчас, строения у меня не временные, а капитальные, один в дальнейшем как гостевой домик и как я писал, второй думаю в баню переделать. :hello:
