1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @KUM_TEHb, так это НЕ ЕВРОконус, у остальных производителей он просто КОНУС называется, и лежит буквально в каждом лабазе. Типа вот такого валтека, но только Комиса :aga:
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Адаптер рассчитан на плоскую прокладку а этот фитинг пакуется по резьбе. Проблема может возникнуть при демонтаже, узел получается не разборный.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @sercir, подтверждаю. Коллекторы с выходами 1/2 в принципе не пакуются, слишком тонкие они. К ним только конусы или накидные гайки с адаптером плоскость-конус. У комисы таких адаптеров в ассортименте нет, есть у валтека.
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Неправда ваша, есть такие адаптеры 88.21.056
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @sercir, так он под ЕВРОконус 3/4, на КОНУС 1/2 у Comisa нет ничего. И наоборот, коллекторы с выходом 1/2 под плоскую прокладку у комисы не присутствуют в каталоге
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У комисы есть конус 1/2 на 16 трубу
    У меня вода на них разведена
  7. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Точно, там размер 3/4, про размер коллектора т. с. я и забыл, увлекся.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Архипов И, речь немного не про то. У комисы коллекторы с выходами 1/2 только в варианте под конус (евро). Это значит никаких фитингов кроме http://comisa.ru/katalog/press-fitingi/evrokonus/ применять нельзя. Если попытаться закрутить на него вот такой фитинг http://comisa.ru/katalog/press-fitingi/mufta-s-vnutrenney-rezboy/, во первых неразъемное соединение получится, во вторых можно элементарно сломать коллектор, особенно льном, анаэробным герметиком и т. д. Вот такой фитинг тоже не подойдет http://comisa.ru/katalog/press-fitingi/mufta-s-nakidnoy-gaykoy/, ему прокладку разрежет. Чтоб не порезало, нужен такой адаптер http://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/fitingi_kollektornye/adapter_konusploskost.html. Аналога у Комисы такой фиговинке нету, но есть у многих других. С ней на коллектор 1/2 можно подсоединять не только металлопластиковые трубы, но и гибкие подводки. У меня лично стоит такой коллектор 1/2 по мойкой, для крана и фильтра. С ним состыкован такой-же, но с выходами 3/4 и адаптером евроконус 3/4 - плоскость для подводок стиралки и посудомойки. Все коллекторы Бугатти, но от комисы или других они по сути не отличаются
  10. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    У многих других нет пресс-фитингов под конус. Я когда заказывал протупил (сначала хотел коллектор под 3/4 отводы, потом прикинул место и понял что плохо лезет) и конусы в заказе оставил под 3/4, а коллектор заказал под отводы 1/2. Думал не беда - по месту какой-нибудь валтек возьму. Хренушки. Даже в каталогах у них под 1/2 пресс конусов нет. Вот и получается вилка: конусы есть - нет адаптеров, адаптеры есть - нет конусов.
    Пришлось опять за доставку отдать и заказать там же евроконусы пресс 1/2.
    А ты попробуй наверни на комисовский коллектор. Я пробовал. Хренушки. Евроконус имеет большую привалочную поверхность конуса и одну резинку. Валтековские под 3/4 есть, а 1/2 нету. Вообще.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @KUM_TEHb, по наличию ничего не могу сказать, полгода назад был в центре комплектации валтек, их куча лежала в лотке. Кстати поэтому перешел на комису, те в индивидуальных пакетиках обычно, меньше мороки с чисткой резинок
  12. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Дело даже не в наличии. В каталогах нет. Евроконусы только 3/4.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
  14. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Эти просто конусом. Евроконус вот эти. Они только 3/4.
    Тут мне комиса явно больше нравится. И на 20 мм трубу с фитингами всё в порядке. А не только 16 мм. И главное один стандарт. Без разброда.
  15. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Sebikov, Вы правы, это не евроконус. Мне по ошибки вместо ЕК отгрузили пресс фитинги.
    Это я для фотки навернул металлопласт резьба. Какой однако у вас опыт, по одному внешнему виду определили.
