1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Потому что в выключенном состоянии, за счет чего теплоноситель будет проходить через котел?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Клапаны бывают с частичным открытием, это как раз тот вариант.
    У меня один бракованный валяется, сделал фото.
    А вообще, в данном узле должен стоять не смесительный клапан наоборот, а распределительный, как это сделано в узлах компании Овентроп. У овентроповского клапана, он называется TRI-D, две тарелки, а не одна. Работает такой узел более понятно.
    Кстати, существенно дешевле получается собранный на отдельных элементах узел, а не готовое "решение из коробки". Такой узел правда требует немного больше места.
  3. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Добрый день, можно ли поменять вентиль (или кран-буксу) в распределительном коллекторе (гребенке) для водоснабжения COMTEK на 3/4 с выходами на 16мм. Речь про такой:
    Опрессовал воздухом на 5 Бар, и оттуда сверху немного сифонит.
  4. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @molodec, ☺ половину ночи гонял в голове все и меня осенило каким образом он работает по максимальной температуре - все просто оказалось и сегодня это подтвердил специалист из Компайп по телефону - меня заклинило на том что этот клапан закрыт по умолчанию и открывается при снижении Т чтоб ее поднять, а на самом деле он по умолчанию открыт и тогда естественно он закрывается при превышении заданной Т, чтобы ее снизить !☺
    Кстати балансировочный клапан все-же тупо окрывать полностью не стоит! Я его закрыл полностью, чтобы не сбивал температуру подачи! Это помогло, но не в полной мере! Прогрев все равно вяленький!
  5. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Проходит за счет насоса коллектора, включение насоса котла положительно не отражается, мне кажется наоборот он перетягивает на себя циркуляцию от ТП, но завтра еще понаблюдать.
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Ну так ТП инерционная система
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Он вам сопротивление большое создает в выключенном состоянии. Его либо вообще убрать тогда, либо схему вашу переделать.
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Извините но не настолько вяло. У меня площадь ТП 85 м2 бетонная стяжка от 8 до 11 см, под теплым полом 100 мм эппс, шаг между трубами 150 мм труба 16 мм, 8 контуров по 55-60 метров, элкотел 12 кВт. Включил их я в конце ноября. В доме было +7 за сутки прогрелся дом до +12 и к 1 декабря уже было +19.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    то есть 5 градусов в сутки с вдвое переразмеренным котлом это не инерционно?)
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Извините не понял что вы спрашиваете.
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    на счет вялости и инерционности. Человек пишет что у него вяло, а вы говорите что система не очень инерционна при условии что у вас котел вдвое переразмерян и за сутки набор температуры всего 5 градусов.
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Тоже что-то подобное хотел написать:)
    Даже наверно втрое, если все остальное утеплено, правда снимает киловаты наверно не все, если конечно температура теплоносителя не 50-60 градусов.
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я написал что странно почему так плохо прогревается воздух.
    У меня подача +40 обратка + 36
    Стены не утеплены, газосиликат 375 мм
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У автора вопроса котел 9 кВт у меня 12, где тут двойная разница?
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Стены это не самый большой источник теплопотерь в большинстве случаев.
    Я не про автора, а про то, что в вашем доме теплопотери, если 85м2 на глазок киловата 4-5 должно быть, ну не в 3 раза получается конечно, 2-2,5, поэтому и быстро прогрелся, хотя, если при первом запуске температура теплоносителя была всего 40 градусов, то теплосъем был небольшой, либо погода на улице была не сильно холодная.
