1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вы не правильно трактуете схему Валтека. Насос часть смесительного узла.
    Нет. Ориентируйтесь на температуру подачи в контура теплого пола на выходе из смесительного узла.
    Откройте полностью
    Нагрузка маленькая, вот котел и работает в импульсном режиме. Снизьте его мощность оставив одну ступень 3 кВт.
    Температуру на котел установите выше температуры смесительного узла.
    Насос на фото вверх качает или вниз?
    Такое впечатление, что неправильно собрали.
    Подача из стояка нижняя труба или верхняя?
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Тогда как вы объясните что температура перестала подниматься, котел все равно греет?
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Котел работает по температуре проходящего через него теплоносителя.
    термометр установлен на выходе смесительного узла.
    По-моему всё логично. Котел догоняет разницу температур между уставкой смесительного узла и своей уставкой.
    Кстати, я не понимаю назначение смесительного узла в этой схеме. Достаточно было подключить котел напрямую к теплому полу, чтоб он гонял его своим насосом.
    В нынешнем же варианте насос котла работает в тупик при закрытом смесительном клапане узла подмеса. Кроме того, он оказывает влияние на работу насоса теплого пола.
    В схему надо добавить байпасный клапан настроив его на минимальные перепад давления.
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У меня на обратке +30 в помещение + 19 градусов. По логике тогда при Т обратки +39 должно быть + 23 не меньше
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Возможно стяжка ещё холодная, не прогрелась.
    Возможно в помещении очень сыро или окна отсутствуют. Непонятно как разложен теплый пол.
    Прямой связи нет между температурой в контурах теплого пола и температурой воздуха в помещениях. У всех она своя, у кого-то совпадает с общей массой, у кого-то нет.
    У меня сейчас подача в теплый пол 45С, обратка 38С, воздух 30С
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Зачем до 30?
  7. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    собрано вроде все как в паспорте на смесительный узел. насос качает вверх, подача из котла к нижнему входу в смес. узел.
    если это ко мне, то именно по примерно таким же соображениям я отключил этот насос! просто человек который мне одолжил котел и этот насос не знал что у меня смесительный узел в коллекторе, а я собрал на автомате, а потом начал думать дружат они или нет ;)
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Холодно, мёрзну :)
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Выставил по расчету Kvs, такое ощущение, что он пропускает мало теплоносителя. На подаче выше 30 не припомню. Термоголовка можно сказать снята (50 градусов)
    Только у меня 3 коллектора и 3 отдельных нсу. Если я на всех выкручу клапан до конца, ничего страшного?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Никогда не выставлял по расчету. Все время кручу интуитивно. Откройте больше.
  11. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @molodec, Вас не затруднит (а то представители производителя молчат - надеюсь что выходные просто) доступно объяснить логику работы данного узла вообще, а то я чем больше пытаюсь разобраться, тем меньше понимаю (хотя вроде не дурак)! начинаю жалеть, что заморочился вообще с этими хитросделанными смесительными узлами.
    как по мне, если этот клапан открыт полностью, не понимаю зачем теплоносителю проходить контуры ТП если можно просто циркулировать через этот байбас?
    он у меня был прикрыт немного, за последние сутки дом прогрелся всего с 10 до 12гр., а потратив 90кВт/ч.
    пробовал прикрывать - температуры в коллекторе растут, открываешь, падают...
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Представьте два кольца, одно большое, другое маленькое, и у них есть общая часть окружности.
    Циркуляция в малом кольце происходит постоянно, а в большом только если температура в малом кольце меньше нормы. В остальное время оно отключено клапаном с регулятором.
    Когда вы зажимаете байпасный клапан, то больше нагретого теплоносителя проходит не через перемычку, а через общий участок, в который входит насос теплого пола. Поэтому растут температуры в контурах.
    Теплоносителю от котла через байпас не дает циркулировать смесительный клапан, он закрывается, а так же поток теплоносителя задаваемый насосом ТП. Хотя если установить к котлу насос типа 25-80, думаю, что он передавит в байпасе поток от насоса ТП.
    Медленный прогрев дома возможен связан с его инерционностью.
  13. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    Извините что вмешиваюсь, мы собрали вот так, как на фото, работает все изумительно, правда заливать т. п начали только сегодня. а так где то неделю работал без заливки, подача 40, обратка чуть теплая, первый этаж 100 метров, 13 градусов, только т. п, радиаторов пока нет. Но на улице у нас относительно тепло для зимы, минус 6 в среднем.
  14. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @molodec, про 2 кольца я понимаю ;) и про отсутствие циркуляции через байта на котел пока верхний клапан закрыт тоже! Мне не понятно что заставляет двигаться теплоноситель вверх по байпасу, помешивая как я понимаю горячее в подающий коллектор к обратке толкаемой циркуляционным насосом? Казалось бы, теплоносителю куда проще циркулировать при открытом нижнем клапане по кругу через байпасу вниз и насос не прокачаваясь практически через трубы ТП- это бы объяснило бы наверно очень слабый прогрев (за последние 2 суток по 2 гр.) Хотя предыдущие 2е суток было по 7го. - что мне тоже не понятно! И это еще морозов нет :(
  15. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Света и Руслан, мне кажется, если есть паяльник для п. п труб, просто отрезать подачу и обратку, перенести узел подмеса направо и спаять все обратно, будет работать, работы на час с перекурами. Попрошу тапками не кидать, как там на просторах, моя имха)
