1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    Подскажите для прес-фитинга евроконус 20х1/2 Comisa 88.20.585 есть коллектора не регулируемые с вводом 1" с отводами 1/2 на 3 и 4 отвода для водоснабжения?
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Есть, у меня такие стоят.
  3. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    А код коллекторов не подскажите?
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Перепутал, либо труба 3/4", либо 1" и вентили
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Thir13Th, возьмите коллектор 88.20.014 и евроконусы 88.03.136.
  6. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    День добрый! Подскажите, кто как гнет 20-ю трубу pex-a compipe на 180 градусов при шаге 15 см ? 16-ю согнул без проблем, а вот 20-я ломается и хоть ты тресни. Или это в принципе невозможно...?
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Кондуктор
    Или грушей
  8. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, кондуктор купил, завтра буду пробовать, попробую и грушей...
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    @Compipe, спасибо за трубу. Теплые полы греют дом) Осталось 80 метров трубы PEX а без кислородного барьера, она подходит для холодного и горячего водоснабжения дома?
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Подходит
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Никаких ограничений нет, смело используйте!
  12. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @Comisa, @Compipe, добрый вечер! несмотря на трудности ;) в итоге с утолщенной прокладкой собралось все нормально!
    ;) подскажите, плиз, как правильно настроить связку котла и коллектора ТП (смесительного узла)! у меня закрались подозрения что у меня не совсем корректно работает! возникли пока 2 основных вопроса: 1) регламентируется ли разница температур котла и ТП, какие предпочтительней температуры? 2) как правильно отрегулировать балансировочный клапан на смесительном узле (по простому, а то по паспорту, по табл. не совсем понятно) :) ?
    пробовал разные сочетания температур и скорости насоса - результаты разные, а закономерности и как правильнее не пойму.
    за первые 2е суток температура в доме поднялась с -4гр. до +10гр., потратив при этом 310кВт/ч.
    сегодня Т котла снизил с 57 до 50гр., на термостатической головке коллектора поднял с 30 до 38гр., насос переключил со 2й на 1ю скорость
    по термометрам коллектора температуры все поднялись, но... темперапура воздуха в доме застыла на +10гр. и начались явные и частые скачки температур в коллекторе на 8-10гр.при каждом отключении котла 2мин.20с выключен, на 1мин.20с включен! Мне кажется чересчур часто выключается?
    котел 3*3кВт, температуры на термометрах с каждым циклом работы котла: на кол-ре обратном от 38 до 48гр., на кол-ре подачи от 32 до 39гр., на насосе от 30 до 35гр. - так каждые 4 минуты!
    общий вид.jpg общий вид (времянка), для понимания, насос под котлом пока отключил (показалось что он он лишний).
    коллектор.jpg Н - мин..jpg насос минимальная, Н-макс.jpg максимальная
    К-мин..jpg минимум, К - макс.jpg максимум
    буду очень признателен если кто-нить доступно (если это возможно) объяснит как корректней настроить работу системы!
    п. с. извиняюсь если не по теме, подскажите куда перекинуть.
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вы вероятно перепутали местами подключение обратки и подачи на коллекторе. Обратка должна быть холоднее, у вас же она теплее.
    Я тоже первый сезон отапливаю теплым полом, монтировал сам. На обратке у меня +30 Подача +39 - + 43 дом 100 м2 отапливаю ночью с 23 до 7 (ночной тариф) за 8 часов воздух прогревается на 5 градусов, потом отключаю на 16 часов и температура воздуха падает на 2 градуса.
  14. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    да вроде нет! подключал все согласно паспортам производителя! там смесительный узел стоит перед коллектором и подмешивает обратку к подаче (или наоборот :))
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вот схема от valtec насос должен стоять перед смесительным узлом.
    Предполагаю что у вас вооще в полах нет циркуляции теплоносителя, он циркулирует от котла и проходит только трубы обратки и подачи коллектора.
