1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Estet
    Estet
    Estet
    Ярославль
    У вас же стоит насос в смесительном узле, зачем еще один?
  2. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @Estet, это называется - каша в голове :)
    Где-то, когда-то прочитал, что такие смесители не работают/плохо работают без подпора со стороны котла. А котел за гидрострелкой, соответственно подпора от насоса котла нет, вот и поставил. А потом подумал, куда же будет качать мой насос, когда термоголовка на клапане опустит шток...
    от гидрострелки до коллектора 11м
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да, эту нужно.
    Надо было взять другую группу или собрать самому.
    По идее, можно попробовать из этих комплектующих собрать другую схему, тогда сэкономите насос.
  4. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    можно по подробнее про кровлю где почитать?
  5. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Я правильно понял, что "подпирающий" насос будет работать в тупик при достижении заданной температуры на смесителе?
    Получается еще один байпас городить или ставить частотник...
    Спасибо.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
  7. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Собрал вчера котловой контур, пока только электро котел, включил насос на коллекторе теплого пола, подпирающий насос на коллекторе гидрострелки не включал. Сосет на все деньги, как говорится :) Обратка на теплых полах, вчера около 8 вечера, была 15 градусов, сегодня в обед - подача 32, обратка 25, на термоголовке выставлено 35. От пола перестало тянуть холодом, я если честно не ожидал, что так быстро нагреет 11 см бетона, учитывая, что второй этаж частично без окон и вообще никак не утеплен.
    Хотелось бы, чтобы представители производителя прокомментировали нужен ли все таки "подпирающий" насос, для ГАЦ Comisa или нет.
    @Compipe :faq::)
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    У Вас два насоса на ТП? Нужен один на свой контур. Либо на ГАЦ. либо собирается узел на трехходовом смесителе с насосом, тогда ГАЦ не нужна.
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Добрый день!
    По вашей схеме один насос лишний. Тот, который стоит на распределительном коллекторе не нужен.
  10. BruceBuffer
    BruceBuffer
    BruceBuffer
    Спецы подскажите что будет если перепутали обратку с подачей на смесительном узле Comisa? чем грозит? еще не запускали СО, спасибо
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @BruceBuffer, выложите фото узла, посмотрим.
    Скорее всего, работать (правильно) не будет.
  12. BruceBuffer
    BruceBuffer
    BruceBuffer
    так же как на фото несколько постами выше, только подачу подключили сверху обратку снизу.
  13. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Если есть возможность подвинуть коллектор немного вправо, то можно переподключить подводящие трубы, там шаровые краны американками подтянуты.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Если у вас смесительный узел подключен так же к распределительному коллектору, и в системе стоит гидравлический разделитель, то по идее работать будет, НО в коллекторе будет не правильное смещение потоков. Я бы поменял местами, и сделал все правильно.
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @BruceBuffer, пока трубы тп не подключены, поменяйте коллектора местами, подача с расходомерами будет внизу а обратка вверху.
