1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Если сделать примитивный раскатчик - то одинаково не сложно. Зато на большой бухте остатков меньше.
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Немного фото в тему от одного из победителей (СанТим) нашего фотоконкурса;)
  3. korolewa
    korolewa
    korolewa
    @Compipe, а можно трубы металлопласт соедить между себой? и чем? у меня остаток от 2 бухт по 100 м по 40 м, а это еще одна ветка ТП.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Соответствующим фиттингом.
  5. korolewa
    korolewa
    korolewa
  6. korolewa
    korolewa
    korolewa
    @VladSher, а к нему нужен спец инструмент? или можно как то подручными средствами?
  7. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Раскидал трубу, установил коллектор с сыном...опрессовал воздухом 5 атм, уход за сутки 0, полет нормальный!
    Евроконуса опрессовывали самым дешевым инструментом от Compipe, ничего сложного. С торца у коллектора шаровые вентили закручиваются от руки (там резиновое кольцо + контргайка не под ключ) - все герметично!
    Вместо одного воздухоотводчика заглушка: умудрился сломать воздухоотводчик, когда пытался открутить "галкой". Получилось, как в том анекдоте про два титановых шарика: "один сломал, другой потерял".
    К сведению: воздухоотводчики и фитинги под евроконуса в коллекторе сидят с фиксатором резьбы (герметиком), очень сложно откручиваются.
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @glserega,
    А для чего сетка?
    На арматуру она не тянет просто, да и от ЭППС не оторвана, если чтобы держалось в ЭППС ТП то есть ж спец. инструмент для крепления)
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    подручными никак. Но вам же кто-то и чем-то монтировал трубу.
  10. korolewa
    korolewa
    korolewa
    муж, собственными руками
  11. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Фундамент УФФ - смотрите соответствующую ветку.
    Сетка необходима для крепления трубы (Pert), в некоторых местах приходилось на по две стяжки ставить на одно место. На одну петлю по две упаковки уходит (2*100шт). Лучше брать длинные и узкие (короткие и широкие сложнее затягивать. руки отвалятся).
    Внизу ПСБ (EPS), труба легко вырвет любые приспособления из пенопласта.
  12. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Коллеги а подскажите плиз какая трубу Рех или Рерт все-таки легче укладывать с шагом в 150 улиткой самому. Планирую трубу 16 Компайп. Планирую уложить 3 контура по 40-60м. В пристрой из пеноблоков 24 м2.
  13. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    И еще вопрос @Compipe. Рассмотрю возможность реализации под ключ сентябре октябре. Предложение если интересно в личку e.yusifov@new-stream.ru
  14. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    перт
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Compipe, трубы перт эвон сейчас где производятся?
