1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Svetlana_145
    Svetlana_145
    Svetlana_145
    Доброго времени суток, уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста срок службы трубы компайп pex-al-pex и pert-al-pert при использовании в втп?
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Не менее 50 лет.
  3. Svetlana_145
    Svetlana_145
    Svetlana_145
    А есть ли разница по сроку службы между pex-al-pex и pert-al-pert?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    это всё условно! И наверняка никто Вам никогда не ответит, так как не было доказано на практике :)
    Поэтому ответить можно только "теоретически"
  5. Svetlana_145
    Svetlana_145
    Svetlana_145
    Так какую трубу в итоге лучше закатать в стяжку?
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    При температуре теплоносителя до 70С срок службы у этих труб одинаков.
  7. SergN77
    SergN77
    SergN77
    Курчатов
    Compipe, здесь https://www.forumhouse.ru/posts/4279437/ вы писали, что EVOH - хороший маркетинговый ход, позволяющий продавать трубы на 30% дороже. Сейчас же на Вашем сайте не вижу просто PERT трубы, только PERT/EVOH. В чем же причина? Все же EVOH необходим и только PERT оказался негоден для эксплуатации? Покупал у Вас трубу PERT года 4 назад, пришло время закатывать в теплый пол, вот думаю, стоит ли или выкинуть и купить PERT/EVOH?
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А то что есть пекс без EVOH слоя, так же для теплого пола - Вы не заметили?
    Хотите, покупайте с evoh слоем.
    Производитель сейчас предлагает трубу как с антикислородным барьером EVOH, так и без него. Для отопления и для теплого пола. (так же Pex-a 16*2,2mm и Pex-a/EVOH 16*2,2mm)
    Потребитель может самостоятельно выбрать продукцию в зависимости от своих "религиозных" убеждений. При этом ассортимент не перенасыщен, что снижает расходы производителя и позволяет поддерживать отличную цену на трубу высокого качества.
  9. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    В выходные натягивали термотрубки "Тилит Супер Протект-С" толщ. 9, диам. 18 на водопроводную трубу диаметром 20. Насухую тяжело идут.
    Как натянуть: начало термотрубки смазать небольшим количеством "фэйри" - тогда трубка пролетает без проблем.
  10. gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    Волжский
    @Compipe, и всем форумчанам.
    Добрый день. В целом вопрос по металлополимерным трубам PEX-b/AL/PEX-b для газоснабжения.
    Есть реально смонтированные и запущенные проекты частных домов с использованием данной трубы?
    Кто смог заставить проектировщиков включить трубу в проект? и какими силами.
    Для себя вижу несколько преимуществ.
    Упрощение монтажа, отсутствие лакокрасочного покрытия, эстетичный внешний вид.
    Возможно приобретение трубы ограниченным метражом?
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Зачем натягивать 18 на 20, она для 16. Для 20 есть 22х6 или х9.
  12. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Используем то, что есть под руками - до ближ. сетевого магазина 70 км. А если заказывать в compipe. то транзакция затянется на две недели.
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Тогда понятно. У меня как-то закончился утеплитель для 26 мпт, натягивал 22*9. Больше не хочу, даже смачивая.
  14. selana
    selana
    selana
    Сергиев посад
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли трубаPERT/EVON 16.0 ×2.0 в бухтах по 600 метров и какие габариты и вес у такой бухты.
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    1000x1000x360 мм., вес 50 кг.
