1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Я про метрологию в курсе) маркировку привожу ниже
    Фитинг от валтека использовал вынуждено, обычно пользуюсь комисой, но тут у вашего дилера редукционных тройников не оказалось.
    Проблема с совместимостью я нашел только на тройниках валтека рразмеров 26/26/26 и 26/16/26, у них оказался штуцер увеличенного диаметра в задней части. На остальные фитинги которые у меня в наличии, ваша труба со скрипом но влазит.
    На днях буду снова у вашего дилера в гостях, это Климат-техника, г. Чебоксары. Если сильно нужен образец могу передать
    Фото не прикрепляется (маркировка даты "KEX-29 J0 16/08/16 13-39"
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Доброго времени! Подскажите, кто в теме:) Сегодня начал монтаж отопления и т. д. трубой Компайп и пресс-фитингами Комиса. Вопросы в следующем:
    1. Обжим ручным прессом дается достаточно легко. Я так понимаю, что в этом и есть прелесть Комисы? До этого обжимал какие-то фитинги, было туговато.
    2. Сделал несколько соединений, труба сидит мертво. Место обжатия замерил штангель-циркулем, для 16 мпт составило 16 мм и для 20, аналогично, может чуть больше. На сайте Валтека смотрел видео, где говориться, что после обжатия должно быть 16,7 мм, 20,7 мм и т. д. Нет такого понятия, как переобжим? :aga: Хотя наверное глупый вопрос...
    3. Труба сажается достаточно легко в фитинг и появляется в окошке. Я сделал метку по краю гильзы на трубе и пока под потолком выеж...ся у меня труба чуть вышла из фитинга на пару мм, но в окошке она также видна. Это не критично или стоит перепрессовать?
    4. После обжатия труба может проворачиваться (туговато) на фитинге?
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если клещи исправны и губки смыкаются, то можно спать спокойно.
    Диаметры обжатых фитингов Валтек дает для своей арматуры.
    Хенко, например, делает проверочные шаблоны, не знаю, есть ли они у у Камизы. Думаю были б полезны.
    Предлагал когда-то Валеку сделать что-то подобное, о похоже ограничились указанием диаметров.
    Да, но вертеть её не рекомендуется.
    Прелесть Камизы в DVGW
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    @molodec, спасибо за ответ:hello: Стараюсь не вертеть трубу. Сегодня продолжу свой "колхоз", очень увлекательное дело:) DVGW это допуск?
  5. molodec
    molodec
    molodec
    DVGW (Немецкое общество по газу и воде) – это специализированное некоммерческое научно-техническое объединение. Рабочие группы, входящие в состав общества, занимаются разработкой технических правил и требований к конструкциям и эксплуатационным характеристикам оборудования и систем газо- и водоснабжения в Германии. Соответствие этим требованиям гарантирует высокий уровень качества, технической безопасности и надёжности.
    Ещё есть подобная система сертификации, называется KIWA.
    Наблюдая со стороны за "немецким качеством", я лично немного скептически отношусь ко всем этим иностранным буквам. За системами сертификации у них стоит в первую очередь конкурентная борьба и маркетинг.
    Честная система - советский ГОСТ.
  6. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    @molodec как относиться к МП с алюминием сваренным внахлест?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    отрицательно
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Вот уже как 10 лет технология устаревшая. "Сварка" ультразвуком - это не сварка, а плотное "прижатие" алюминиевой фольги. Поскольку невозможно обеспечить такое "прижатие" по всей длине трубы, естественно, в местах где есть пробел, молекулы воды проникают через слой полиэтилена, размывают клеевые соединения. Появляются пузыри, труба разрушается.
    При сгибе такой трубы шов расходится, все то же самое, те же пузыри.
    В Европе уже таких производств нет, только в Китае и странах постсоветского пространства остались.
    У таких линий есть еще одна производственная особенность - все слои формируются в одном месте, отсюда нет возможности контролировать толщину слоев (2 слоя полиэтилена, 2 клеевых слоя).
    Отсюда разнотолщинность каждого слоя в отдельности, много "слабых мест".
    Категорически не рекомендую такие трубы для ответственных инженерных систем.
  9. nikolayCheb
    nikolayCheb
    nikolayCheb
    @Compipe, добрый день! Возможно придется менять коммуникации в частном доме (подробности здесь https://www.forumhouse.ru/threads/314174/page-30). Ранее Вы писали про трубы Pex-Al-Pex, возможно ли её применить на все коммуникации с открытой прокладкой вдоль стен, не боится ли данная труба солнечного света. Какова вероятность, что спецы накосячат с прессфитингами, возможно ли проверить монтаж фитингов визуально. (с ППР трубами однозначно нет по своему опыту).
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Конечно возможно. Труба ограниченно "боится" прямых солнечных лучей, т. е. если эту трубу положить на улице, под палящее солнце, лет через 20 она начнет трескаться.
    Возможно некоторые из форумчан наблюдали потрескавшуюся мп трубу в помещении. Так вот, дело тут не в УФ лучах, а в качестве такой трубы. Полиэтиленовые слои у таких некачественных труб недосшит, сырье без необходимых антиоксидантов.
    Приведу фото-пример, сделанный в аэропорту г. Перми. На фото трубы Compipe и неопознанная труба, с которой, на мой взгляд, специально стерли маркировку. Разница налицо.
    Уж не будем затрагивать культуру монтажа и того, кто это монтировал..:)]
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Возможно, труба должна быть видна в специальном отверстии у основания гильзы.
    Это, конечно, не даст 100% гарантии, что монтаж осуществлен правильно.
    Труба также должна быть откалибрована, фаска должна быть снята.
    Однако это также необязательно в случае с пресс-фитингами Comisa. Конструкция этих фитингов позволяет "прощать" некоторые ошибки такие как калибровка и снятие фаски. Секрет в том, что уплотнительные кольца этих фитингов утоплены, повредить их неоткалиброванной трубой невозможно.
    Ну и в любом случае останется фактор, обусловленный инструментом. Инструмент должен быть либо качественный немецкий, либо китайский, но хорошо настроен и отрегулирован.
  12. nikolayCheb
    nikolayCheb
    nikolayCheb
    @Compipe,
    Планирую закупить продукцию Вашего производства, но хочется прояснить следующее. Раннее Вы писали
    1) Металлопластиковые (металлополимерные) трубы
    - Pex-Al-Pex - самые универсальные. Толщина стенки 2,0 мм.
    Область применения Высокотемпературные Системы Отопления, ГВС и ХВС, Теплые полы. Отличает устойчивость к высоким температурам и давлению.
    Максимальная рабочая температура при давлении 10 атм - 95С.
    При таких характеристиках в режиме 24/7 проработает не менее 10 лет. Здесь Pex - сшитый полиэтилен, тип сшивки b. Производство Швейцария.
    Разве Ваша продукция не производится в Кашире, неужто данные трубы производятся и завозятся к нам из Швейцарии?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нет. Компайп сейчас не производитель по сути, заказывает под своей ТМ трубу и комплектующие на сторонних предприятиях. Здесь главное контроль качества, а где произвели - это уже не важно
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Добрый день, подскажите плз, сколько времени без ущерба для себя, может находиться на солнце ваша труба PERT Evoh?
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Производятся в Швейцарии, оттуда и заводятся. В этом вопросе мы - неизменны, на первом месте для нас - качество!
