1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    P_20170424_194650.jpg Моя очередь выкладывать приобретение. Ещё раз спасибо Сергею, дилеру compipe в Кирове. Скомплектовали заказ быстро. Скидка как положено своим:).
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @tryme,
    Потому-то и трудно выбрать :)].
    Compipe старается шагать в ногу со временем, поэтому ассортимент труб у нас значительно расширился.
    Расскажу далее наше видение по применению различных видов.
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Основная логика расширения - появление в каждой из групп более экономного решения. При этом каждая из видов труб обладает неизменно высоким качеством. Но за счет модификации область применения несколько уже. В кризисное время такое разделение стало обоснованным.
    При грамотном расчете появилась возможность сократить затраты при монтаже инженерных систем.
    Я бы разделил трубы Compipe по следующим группам на примере трубы диаметром 16 мм:
    1) Металлопластиковые (металлополимерные) трубы
    - Pex-Al-Pex - самые универсальные. Толщина стенки 2,0 мм.
    Область применения Высокотемпературные Системы Отопления, ГВС и ХВС, Теплые полы. Отличает устойчивость к высоким температурам и давлению.
    Максимальная рабочая температура при давлении 10 атм - 95С.
    При таких характеристиках в режиме 24/7 проработает не менее 10 лет. Здесь Pex - сшитый полиэтилен, тип сшивки b. Производство Швейцария.
    -Pert-Al-Pert - более экономичный аналог. Толщина стенки 2,0 мм.
    Область применения все та же.
    Максимальная рабочая температура при давлении 10 атм - 90С (что также немало). При таких характеристиках в режиме 24/7 проработает не менее 10 лет.
    Здесь Pert - термостойкий полиэтилен Pert II. Производство Швейцария. Дешевле Pex-Al-Pex ~ на 10%.
    Фитинги: пресс и компрессионные. Рекомендуем Comisa (Италия) или Comtek (Китай).
    2) Трубы для ТП.
    - Pert-Evoh.
    Область применения:
    В основном, системы Теплых Полов, также ГВС и ХВС. Максимальная рабочая Температура при давлении 8 атм - 80 С. При таких характеристиках в режиме 24/7 проработает не менее 10 лет.
    - Pex-a. Толщина стенки 2,0 мм.
    Область применения: В основном, системы Теплых Полов, также ГВС и ХВС. Максимальная рабочая Температура при давлении 8 атм - 70 С. При таких характеристиках в режиме 24/7 проработает не менее 10 лет.
    Здесь Pex-a - сшитый полиэтилен, тип сшивки а.
    Дешевле Pert-Evoh ~ на 12%. Основное отличие по функционалу - отсутствие кислородного барьера. Производство Испания.
    3) Трубы аксиальной системы запресовки.
    - Pex-a/Evoh.
    Толщина стенки 2,2 мм.
    Область применения: Высокотемпературные Системы Отопления, также ГВС и ХВС. Максимальная рабочая Температура при давлении 8 атм - 90 С. При таких характеристиках в режиме 24/7 проработает не менее 10 лет.
    Здесь Pex-a - сшитый полиэтилен тип сшивки а. Производство Испания.
    - Pex-a. Толщина стенки 2,2 мм.
    Дешевле Pex-a/Evoh ~ на 17%. Основное отличие по функционалу - отсутствие кислородного барьера. Производство Испания.
    Фитинги: аксиальные! Рекомендуем Comtek (Китай).
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Полностью подтверждаю слова менеджера! :super:
    Посмотрите внимательно на нашем сайте в описании продукции.
    Приведены 2 таблицы:
    Таблица 1. Характеристики металлополимерных труб COMPIPETM PEXb-AL-PEXb для систем ВДГО
    Таблица 2. Характеристики металлополимерных труб COMPIPETM PEXb-AL-PEXb для систем отопления
    И указаны там разные характеристики: для Газа и для Воды.
    :hello:
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Желтая труба диаметром 20 мм практически закончилась. Соответственно, акция тоже скоро закончится.
    А вот 26 мм и 32 мм пока есть! :)]
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Если вы остановили свой выбор на продукции Compipe, пишите в личку.
    Мы поможем вам определиться в выборе и окажем содействие в приобретении.
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я купил желтую 20 и 26 мм, но все времени нет выложить фото. Труба ни чем не отличается, кроме цвета. Характеристики выложены у них на сайте, как для газа, так и для воды.
  8. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @SidorovichVN, Есть, но на нее нет акции.
  10. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    @Compipe, есть ли смысл брать PE-Xa/evoh или достаточно PE-Xa для дома? Длина всех петель около 450 метров.
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Dok_M, Если для ТП, то однозначно не стоит. Для ТП рекомендую трубу Pert/Evoh, Pex-a 2.0, Pert-Al-Pert, Pex-Al-Pex.
    Эти же трубы можно применять и для радиаторного отопления/водоснабжения.
    Что касается наличия кислородного барьера - решите сами. Лично я считаю, что он не особенно-то и нужен.
  12. Fdn78
    Fdn78
    Fdn78
    @Compipe, добрый день! а какой инструмент Вы рекомендуете для работы с вашими металлопластиковыми трубами (пресс фитинги)?
  13. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Необходимо протянуть контур на второй этаж в шахте 140×250мм. От шахты до коллектора 7м. Какой трубой это проще сделать не сломав трубу металлопластиком или полиэтиленом?
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Fdn78, Либо хороший немецкий Klauke, Rothenberger, Rems, Novopress.
    Либо недорогой, но новый ручной пресс.
    У нас есть и те, и другие.
    Профиль TH.
  15. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Добрый день.
    Укладывали ТП, слегка не рассчитали кол-во труб pert/evoh и в связи с наличием мп трубы Pex-Al-Pex есть вопрос, можно ли ее использовать в одном контуре ТП если все остальные контуры выполнены трубой pert/evoh
