Как изменить существующую обвязку котла?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем rumata15, 17.02.16.
  1. rumata15
    rumata15
    rumata15
    Здорово дневали, господа Знатоки и Специалисты!
    Есть вопрос по обвязке существующего твердотопливного котла водяного отопления. Вернее по его реконструкции. А вопрос возник по той причине, что пристроено смежное помещение к ранее существующим. Котел стоял на входе и вся система отопления располагалась одной группой. И теперь необходимо прокинуть систему отопления, как бы в другое крыло.
    Но по порядку.
    Во вложениях прикрепил два фото с рисунками существующего расположения:
    - На первом фото стандартная схема обвязки. Синим цветом обратка. Красным прямая. Справа красной штриховкой выделены стены нового помещения, в которое требуется завести отопление. Котел расположен в углу;
    - На втором фото также стандартная схема обвязки. И справа красным стена нового помещения.
    А теперь вопросы которые меня сильно смущают (Ну не сантехник я!):
    1. Что делать с обраткой? Конструкцией котла предусмотрена обратка слева. Заводить же отопление нужно в помещение справа от котла. Потянет ли система, если разорвать стояк над котлом, увести однотрубной системой в новое помещение и вернуть на это место в уровне существующего расположения горизонтального участка?
    2. Нужна ли обратка в новом помещении? Если нужна, то как её обвести вокруг котла (негде ёлки зелёные,разве что перед топкой, а это как- то глупо).
    Все остальные параметры, если понадобятся. Решил здесь не перегружать текст.
    Заранее спасибо и заранее извиняюсь за наивные с т. з. профессионала вопросы)
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    rumata15-1.jpg rumata15.jpg имхо, с времён наскальной "живописи" графическое изображение более информативно.
    Но и консультанты не "заплечных дел мастера", чтобы калёным железом инфу добывать.
  3. rumata15
    rumata15
    rumata15
    Увы, предложенный вариант невозможен, так как в предлагаемом Вами варианте предполагается протянуть обратку через дымоход, расположенный в углу. Всё было бы просто.
  4. rumata15
    rumata15
    rumata15
    По варианту №2. котел стальной заводского исплнения. Предполагаю, что не так просто врезаться. Но как вариант.
