Выбор каминной топки для организации резервного отопления
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kokos32123, 17.02.16.
  1. kokos32123
    kokos32123
    kokos32123
    Здравствуйте, господа, необходима помощь в выборе каминной топки.
    Есть кирпичный дом 140 кв. м, с мансардным этажом, с газовым отоплением.
    Решили сделать резервный источник тепла, на случай поломки котла, насосов, отключения электричества газа и т. д., ну и возможно для экономии в особо морозные дни.
    Хотел просто буржуйку купить с ф-ей длительного горения, но потом подумал что топка будет более функциональной, т. к ее впоследствии можно обложить теплонакопительной массой, есть ф-ия воздушного отопления и подачи воздуха из вне (что особо понравилось). Бюджет 100 -150 т. р.
    Рассматривал jotul, но в этом бюджете они не такие функциональные, продавец предложил "Hoxter HAKA 37/50 с тепловоздушным режимом". Что скажите о ней?
    Из целей экономии сначала хочу ее установить просто на ножках и подключить к дымоходу, впоследствии сделать облицовку.
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    У Вас дача или пмж?
  3. kokos32123
    kokos32123
    kokos32123
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Сам по себе этот вариант хороший, но для пмж предпочтительнее под аккумуляцию. Хотя, наверно, можно извернуться и вытащить максимум, - цена хороша:hndshk:. Но, для пмж облицовка однозначно должна быть теплоемкой
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Так с этой топкой - без проблем такой вариант. В последствии плитами шамотными зашил и усе:super:
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    @kokos32123, очень хороший выбор, останетесь 100% довольны. Мало того, сразу обращаю Ваше внимание, эта топка имеет допуск! производителем под зашивку в закрытые теплоемкие системы. Для ПМЖ - сегодня, это идеальный вариант под те требования, что вы хотите.
  7. kokos32123
    kokos32123
    kokos32123
    Ок, Господа спасибо!, пошел покупать.
  8. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Очень достойный производитель. Настоящий премиум класс.
  9. kokos32123
    kokos32123
    kokos32123
    Добрый день,
    Купил данный агрегат, сделано на вид качественно, теперь выбираю вариант подключения/размещения, в связи с этим вопросы:
    1. Под домом у меня ленточный фундамент, причем под комнатой планируемой установки камина, он тоже проходит, возможна ли установка дымохода (шидель уни) и камина на ленте основного фундамента дома (см рис.)?
    2. Сколько может стоить облицовка данной топки кирпичом? (эконом вариант, предполагается камин небольшого размера, интересует примерная вилка)
  10. vvu
    vvu
    vvu
  11. kokos32123
    kokos32123
    kokos32123
    Господа приступаю к монтажу данной топки. Вопрос по подводу воздуха:
    Планирую делать из подпола, в фундаменте под камин труба оцинкованная d120, подсоединение к непосредственно топке алюминиевой гофрой 120.
    1. У топки есть регулировка подачи воздуха, из чего делаю вывод что дополнительный клапан на трубе подвода воздуха мастерить не надо?
    2. Также по этой же причине не нужен и шибер в дымохде?
  12. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Есть такая же гофра из нержавеки 120.
  13. kokos32123
    kokos32123
    kokos32123
    Спасибо, нашел есть такие, а алюминиевый не подойдет (купил уже)? Воздух там же будет холодный?
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Подойдет любой воздуховод из негорючих материалов. В том числе алюминиевая гофра. Заслонок никаких дополнительно не нужно, в том числе на выходе из топки.
    Вы проект делали на камин? Желательно сейчас посмотреть, что планируется...
  15. kokos32123
    kokos32123
    kokos32123
    Ок, спасибо. Вот проект, вид спереди, топка будет в нише. На рис. не изображены вент. отверстия для нагретого воздуха, еще не определился сделать их по бокам или сверху.
