1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Моя каркасная баня. Коротко
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tangonet, 17.02.16.
  1. Tangonet
    Tangonet
    Tangonet
    Минск
    Расскажу про свою баню коротоко. После кровельных работ у меня осталось очень много пиломатериала. Я думаю так у всех. Считаешь с запасом, чтобы в дальнейшем не заниматься довозом. Вот этого "запаса", после расчетов как раз хватило на каркас самой бани и стропильную систему. Сама баня в чистоте 4,5 на 6. Фундамент плита, в землю лезть не хотелось. Баню очень люблю и хотелось избежать недочетов и сделать ее максимально комфортной, но при этом не усложнять конструкцию. Каркас-идеален для бани. Протопить все можно за 40-60 минут, а это поверьте не много. Захотел-вытопил. Сруб и камень до комфортного за столько времени не протопить. Сразу стал вопрос как сделать комфортный пол, вернее сказать теплый. Каждый, кто был в разных банях чувствовал это-когда ноги холодные, а тело распаренное. Тапочки и внутренний подогрев в виде спиртного это не выход. Решил-будет теплый пол. И только водяной. Стал вопрос как и чем. Путем долгих поисков в инете ответа особо не нашел. На все вопросы сантехников можно ли сделать теплотрассу от дома до бани все сходились на том что это бесполезно, муторно и затратно и конечно без гарантий. тепломагистарль в баню (7).JPG Баня полоки март 2014.jpg Хамам сиденье ТП (2).jpg хамам 3.jpg хамам эковата.jpg
    Итак плечо от дома до бани 16 метров. Решено сделать теплотрассу. Схема такая- в бане 3 контура теплого пола. Из дома от котла до гребенки ТП 20 й металопласт во всепененом полиэтилене. Затем пенал из сотой канализащионной трубы тоже в полиэтилене. затем засыпал сверху керамзитом. И о чудо все работает!)насос котел без проблем прогоняет такое плечо. В бане стоит еще один насос. Итак имеем постоянное тепло в бане и нет проблем с водой и замерзанием оборудования зимой. На горячую воду стоит бойлер. Банная печь финская, на данный момент взял бы гейзерную с закрытой каменкой. Эта сухопарит в первый заход. Второй и последующий отлично. Помывочная с душем. И еще смог вписать туда небольшой псевдо хамам. Баня без дела не стоит и всех радует. Все утепление стены и потолок эковата. Для меня идеальный утеплитель. Все фото в ходе стройки сняты, по завершению еще не снимал. есть вопросы задавайте.
  2. КрестьянскийСын
    КрестьянскийСын
    Добрый день. Расскажи как что делали. Хамам каркас из чего сделали? парогенератор ставили? Теплый пол регулируете с дома сразу?
  3. Tangonet
    Tangonet
    Tangonet
    Минск
    Добрый.
    1. хамам каркас как под гипсокартон. Но зашивал все Аквапенелью. ТК влажность в нем очень большая. Гипс, ЦСП неподойдет. Стыки и углы проходил полиуретановым клеем герметиком. Потом 2 слоя гидроизоляции церезит с проклейкой углов и стыков лентой. Пробовал и бостик, но церезит по мне лучше.
    2. да парогенератор на 3 квт. помещение небольшое, хватает. Брал на али. Вопросов по нему нет.
    3. из дома, как правило не регулирую. Контуры, которые в бане просто настроил по обратке. У них разная длинна, поэтому что то призакрыл. Гребенки просто с кранами без прибамбасов. Один раз настроил больше не трогаю. В доме котел работает по темп датчику. Подачу в баню тоже настроил исходя того, как прогревается дом. На циркуляционном насосе ТП в бане стоит термостат, который включает его только тогда, когда включается котел и пошел теплоноситель в баню. Это просто для экономии.
  4. КрестьянскийСын
    КрестьянскийСын
    Тесть само сиденье тоже из этих панелей? или есть какой то каркас? Если есть фотографии как делали поэтапно выложите пожалуйста.
    Трубу от дома до бани. керамзитом засыпали! а гидроизоляцию всего этого не делали? керамзит впитает влагу плохо думаю.
    У меня от дома до бани 4ре метра. Теплый пол делать хотел от печки и "незамерзайку" туда. Вариант был тянуть с дома но что то все сомневался. Тем более к следующей зиме газ будет.
  5. Tangonet
    Tangonet
    Tangonet
    Минск
    хамам установка сиденья (2).jpg Хамам.jpg хамам арка (1).jpg Все делал сам. Сам далеко не строитель) Так что не факт, что все по уму. Но зато знаю чьи руки бить, если что. Сиденье из пенопласта максимальной плотности. Брал в Москве. Контакт утерян. Вбейте в поиск 'сиденье в хамам" думаю найдете много предложений. Бывают такие же из экструзии, но они в разы дороже. По мне нет смысла переплачивать.
    Труба до бани. Она сама по себе герметична. Обычная канализационная труба. собранная по всей длине траншеи. в ней сами трубы, по который идет теплоноситель. Т. е. труба полая и в ней есть воздух, а как известно, воздух, который не движется лучший теплоизолятор. но все трубы, повторяюсь, в изоляции тоже. Керамзит сверху просто для подстраховки. Не для дренажа. Для отсечки промерзания сверху.
  6. КрестьянскийСын
    КрестьянскийСын
    А план есть бани. Получается у вас круглогодично будет тёплой?
  7. Tangonet
    Tangonet
    Tangonet
    Минск
    Плана нет. Вернее был, но за давностью... Да, но топиться только зимой. При желании могу нагреть полы и летом. В этом нет проблем технически.
