Уровень пола каркасного дома по бетонному фундаменту
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем _Aj_Neo83, 17.02.16.
  1. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Здравствуйте все!
    Нужен совет. Строю каркасник, на бетонном ростверке, обвязка брусом 50х150, легла не ровно (не везде вывели поверхность раствора). Начал делать пол, оконечные балки (те, что ребром на обвязке, контур по внешним краям пола) легли в паре мест с длииными щелями до обвязки, 5-8 мм.
    Что предпринять, и как вообще нулевой уровень пола обеспечить? Хотя бы по периметру, для рам стен? По полу, я так понимаю, при укладке чернового настила придется подгонять? А то лаги то тоже немного в разнобой лягут, они ж на обвязку кладутся...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А раздел-то - деревянный... ;)
    Нулевой уровень можно обеспечить контрлагами.
  3. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    упс, не заметил отдельного раздела. видимо придется копировать, не вижу возможности перенести...
    контрлаги - это для уровня пола, да, про это подумаю. но для главной задачи это не годится, мне на лаги практически стену ставить, и сбивать углом вместе с той доской, на ребре. там никакие проставочки нельзя делать явно.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я вот умудрился здесь каркасник прописать:aga:,правда,после дома из бруса как продолжение:|:.
    Это не брус, это доска, причём подкладная.
    А вот это как раз обвязочная доска для лаг. Пол в сборе называется платформа.
    Я когда притянул подкладную доску к фундаменту анкерными болтами, тоже выяснил, что фунд не идеальный. По одной стене был 5мм горб длиной 3 метра, на другой 2 метра провал в 10 мм в середине. С горбом поступил так - обвязочную доску для лаг поставил на фунд рядом с подкладной, отметил карандашом по низу горб и спилил по черте. Потом, конечно, пришлось и несколько лаг подтесать на 5 мм.
    Там, где провал, просто подложил между подкладной и обвязочной фанеру в тех местах, где пойдут лаги, и обвязочная с лагами получилась на одном уровне. Потом эту щель просто запенил.
  5. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Ну да, уже когда написал, понял, что термины попутал) Еще лежнями называют подкладную, вроде-как, не суть, главное поняли проблему)
    Может туплю, но не понял, как это так просто отметить - поставить рядом, это на 50 мм выше черта пойдет, переносить ее потом по точкам?.. Да и не вариант для меня - фундамент не поперечными волнами кривой, а просто кое-где бывают "плюшки" да камешки всплывшие.
    Но допустим, прикинуть примерно смогу черту. Тогда:
    1) чем спилить - электрорубанок нужен уже, видимо?
    2) после такой усадки соседние обвязочные тоже придется ведь в линию подтесывать? По всему периметру? Не получится ли, как лиса сыр делила... И как вообще его определять этот уровень, лазерным уровнем только если?...
    Там, где подложить видимо да, как-то фанерками... Но опять же, обвязочная доска тоже м. б. с небольшим кручением... Они на стыках у меня на глаз тоже дают неровность, ставить раму начну, там и присяду, т. с...
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вообще поднимите уровень пола тогда, учитывая, что и прилегания-то нормального к фундаменту у вас нет.
  7. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    В смыле! Чем его уже поднять теперь?..
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Прикрутите новую доску ребром по периметру помещений и укладывайте на нее балки.
  9. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Честно, не понимаю как так можно рамы поставить. Вы точно про каркасник?) Рама должна опираться одновременно на лаги и обвязочную доску, которые в свою очередь жестко сбиты с заанкеренной к фундаменту подкладочной доской -. Если лаги будут висеть над ней, стены в развал уйдут рано или поздно.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Представьте, что вы хотите сделать второй уровень пола... вот как бы вы его делали?
  11. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Да никак, не делают в основании каркасника второй уровень пола, технология такова. Полы тут вообще ни при чем, по большому счету, вопрос в степени прямоты и жесткости рам. Или вы где-то встречали подобное?..
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что мешает это сделать?
  13. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Так я уже написал... М. б. на словах трудно понять вас, если бы хоть какую-то ссылку-картинку-эскиз увидеть, того, что вы предлагаете, а так я просто не понимаю, вообще, как можно лаги и поднять, положив на доску, стоящую ребром, и связать с лежнем. А связывать однозначно надо.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У вас две доски обвязочной лежит на фундаменте. Ну и выставлять по ним стойки каркаса. Потом закрепить к стойкам прогон из доски, к которому и крепить балки. Прогон этот выведете в уровень.
  15. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Думаю, понял вас. Это не вариант, с какой стороны не посмотри. Элементарно, пол должен служить основанием стен, а не наоборот. В итоге и то, и другое будет хлипким. Уж явно из-за пары щелей в 5-8 мм так "изголяться" нарушая технологию не стоит.
