Утепление дома из Газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Andreyl83, 17.02.16.
  1. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Имеется дом из 375мм ГБ Аэрок Д400. Пришло время заняться фасадом. Дом планируется обшивать вот такими панелями http://www.grandline.ru/shop/fasad/fasadnye-paneli/ya-fasad/. Хотелось бы дополнительно утеплить дом 50мм утеплителем. Сейчас стою перед выбором утеплителя, может быть можно взять что-то кроме Роквул Фасад, а то этот дороговат. Что посоветуете?
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Andreyl83, уверены что хотите утеплять фасад? 375 D400 в принципе почти укладываются в нормы.
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Andreyl83, Пенопласт ПСБс не хотите ? а если минплита, то можно любую, главное плотность ! Я-бы более 70 взял
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @navashino, пенопластом газобетон не рекомендуется утеплять, а если и утеплять, то термическое сопротивление слоя пенопласта должно составлять не менее половины от ГБ.
    Кроме этого, пенопласт запрещен под вентфасадом по противопожарным нормам
  5. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Пенопласт точно не хочу по противопожарным соображениям, да и стоит он не дешевле роквула фасад. А минплита точно подойдет типа изовера фасад? А то тут что-то много ругают её. Я вообще думаю, если не штукатурить может и обычный роквул подойдет не фасад?
  6. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Вообщем-то думаю что смысл есть. Но точно не уверен. Изнутри отделка гипроком.
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Andreyl83, тогда материал зависит от того, как вы планируете монтировать вентфасад. Если на каркасе из брусков, то вам пойдет практически любая плита плотностью от 35-40. Если на металлическом карасе с подвесами - то минераловатная плита для вентфасада плтностью от 70, я бы рекомендовал около 100.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Самая лучшая вата - Парок. Нет денег - это не причина покупать брак.
    На D400 нельзя ставить пенополистирол - запомните это.
  9. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Может добавите? Возьму роквул фасад и облицую кирпичём.
  10. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Я думал деревянными брусками, не сгниют? Надо ли их гидроизолировать от ГБ? Стоит ли покупать сухой струганый брусок или можно обойтись неструганым?
    А стоит делать поперечные бруски каждый метр, чтобы вата не съёжилась?
    Я правильно понимаю, что можно рассмотреть минвату самую дешевую и отказатся от роквула фасад? Например такую http://petrovichstd.ru/catalog/11935/106955/
    А изоспан с 2 сторон или с одной делать?
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Да ещё приеду, помогу бесплатно, почему нет?
  12. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Andreyl83, каркасная конструкция описана например вот тут: http://www.rockwool.ru/products+and...nogo_doma/uteplenie_sten_s_otdelkoy_saydingom
    Вату можно использовать аналогичную, но лучше посмотреть вживую. Технониколь неплотный я не видел, но вот изорок оставил негативное впечатление.
    В правильном вентфасаде дерево не гниет, гидроизолировать не обязательно, а вот пропитка антисептиком не помешает. Неструганный брусок лучше держит утеплитель, но смотрите, не гуляют ли у него линейные размеры. Мне приходилось подправлять рейсмусом лицевую плоскость.
  13. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Или м. б. использовать фасадный изовер?
    А если немного гуляют линейные размеры, то что? Я вот в доме везде на 2 см делал для перекрытий уже расстояние, чтобы вплотную роквул заходил. Или с более плотным так не получится?
  14. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Почему бесплатно? Готов пельменей сварить и бутылку коньячку поставить после сделанной работы.
  15. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Под фасадные панели нужно выходить на максимально ровную плоскость. Если размер бруска будет гулять в ширину - ничего страшного, утеплитель все закроет. А вот если в глубину - получите волны, которые нужно будет как-то нивелировать обрешеткой.
