РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени, есть двор 4,5 х20 метров, в основном для пешеходов, но иногда будет заезжать авто (привезли мебель, может в гости кто нагрянет машину во двор загонит...) так вот решили плитку ложить так: весь пирог 1 грунт достаточно твердый, но по высоте был низковат и я по незнанию засыпал глины см 20 2 потом просыпал пылью от щебня (в районе открыли завод и все кинулись ей засыпать, выглядит как асфальт, но если намокнет, превращается в грязь, потом когда высыхает снова как асфальт крепкая и выглядит также) 3 сверху засыпал доломиткой (оставалось от монолита, слой см 2-3) 4 шебень клинец сантиметров 2-3 далее думаю песка см 10-15 потом сетку кладочную (200Х600 ячейки 10х10) потом песок с цементом 1 к 3 далее плитку и пролить водой Правильно или все же есть над чем поработать?
