Как правильно сделать в доме вентиляцию?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем iliya222, 17.02.16.
  1. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Помогите советом пожалуйста по вентиляции.
    Дом из керамзитоблока, 2 этажа 180 кв. м. с гаражом. Черновая отделка.
    1 этаж: гараж, зал объеденный с кухней, санузел, тех помещение с газовым котлом.
    Гараж от зала отделяет деревянная дверь.
    В тех. помещение можно попасть только через сан. узел, отделено дверью.
    2 этаж: 3 спальни, сан узел.
    Чердак неотапливаемый.
    Есть 3 вент канала на кровлю: кухня, санузел и тех. помещение.
    1. Как правильно организовать приточку и где ее нужно сделать?
    2. В гараже нет вент канала, это не страшно? Как сделать чтобы из гаража не тянуло в жилые помещения?
    3. Хочу поставить стеновой клапан или клапан в окно в техпомещение, где газовый котел. Что лучше?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @iliya222,
    3. Просто оставьте окно чуть приоткрытым. И не надо будет никаких клапанов. Зачем в доме лишние дырки (и трата денег/усилий на их "продыривание")?
    2. Уплотняйте дверь. Или меняйте деревянную на металлическую уплотненную (с доводчиком).
    1. В зависимости от планировок (на словах - это не планировка!), конструктива дома, типа приборов отопления, региона проживания, расположения мебели и зон нахождения сидящих/лежащих людей.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Некоторые фирмы ставят специальный механизм, который создает микропроветривание, ширина открытия окна в верху регулируется.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Дать давление в доме больше, чем в гараже. При существующем положении вещей вытяжки домовые обеспечат Вам гаражного воздуха с вероятностью в 100%. Кроме герметичного заклеивания проема (или космических дверей с дополнительными уплотнениями и притягиваниями) ничто не спасет. О чем люди думают, когда гаражи в зал рисуют?
    Правильно - по правильному проекту. Даже за три дня бывает оптимальный способ Проектировщик с Заказчиком не находят... Способов и проблем организации подготовленного притока - только я когда-то полтора десятка напечатал.
  5. iliya222
    iliya222
    iliya222
    4. У меня на 2 этаже большой коридор с 2мя большими окнами, рядом санузел.
    Если я по бокам окон поставлю 2 стеновых клапана (кив 125), при закрытой двери в санузел (только там на 2 этаже вытяжная вентиляция) будет ли поступать воздух через КИВы и достаточно ли будет 2шт для всего 2 этажа (80 кв. м.)?
    5. Если я все таки воткну кив 125 в техпомещение где газ. котел, он будет сильно близко к вытяжке, т. е. воздух с улицы не сможет дойти до ванны или комнат, а будет сразу удаляться, закольцуется?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    РИсуете план этажа, рисуете на плане приточные и вытяжные "дырки". рисуете стрелочками движение воздуха от приточной дырки до вытяжной по кратчайшему пути. Заставить воздух зайти в комнату не получится (если в комнате не будет вентилятора...).
    5. Бинго!
