Посоветуйте инструкцию по монтажу металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Sturgeon, 17.02.16.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Добрый день, участники форума!
    Подскажите, пожалуйста по монтажу металлочерепицы.
    Хотел бы покрыть крышу самостоятельно, сейчас изучаю этот вопрос. Вроде ничего сложного, но есть как и в любом деле нюансы. Оказалось, что в разных инструкциях несколько по разному описывается процесс. Понимаю, что для разных производителей может отличаться инструкция, но все же есть какие-то общие принципы? Первый же вопрос: как все-таки правильно крепить гидроизоляцию? Встречаются два способа: первый это когда гидроизоляция прижимается рейками обрешетки по всей длине стропил. И второй когда нижний край гидроизоляции приподнимается и заводится поверх первой рейки. На картинках, я думаю, нагляднее показана разница. Подскажите в каких случаях стоит выбирать тот или иной способ крепления гидроизоляции? В СНиПе вроде как прописан первый вариант, но по СНиПу тоже много вопросов, и хотелось бы уточнить у знающих людей. Крыша планируется утепленная, но неотапливаемая.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Sturgeon, Используйте инструкцию Уникмы
  3. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Согласен с предыдущим оратором! ;):hndshk:
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Да, спасибо. Скачал несколько инструкций с их сайта. Действительно более толковые и понятные, чем те, которые я находил до этого. Еще раз спасибо.
  5. danyaru
    danyaru
    danyaru
    Челябинск
  6. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
  7. danyaru
    danyaru
    danyaru
    Челябинск
    Это у металлпрофиля аналог инсивской инструкции =)
    И чем М28 лучше? У ИНСИ 4 вида, все по госту, 0,5 толщина, металл российского производства (не китай, как у многих производителей), покраска в любой цвет. Дак чем же м28 лучше интересно?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @danyaru, Имелось в виду, что инструкция Уникмы лучше, наверное.
    На первый взгляд у Инси ошибка вывода пленки на карнизную планку
    Металл по ГОСТУ? Так он, наверное, у всех по ГОСТу :)
    А чем китайский метал хуже российского при одинаковых технических характеристиках? :)
  9. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    При чем тут производитель, толщина, цвет, ГОСТ? Речь об инструкции.
    И если уж конкретно об черепице М28:
    1. При чем тут многие производители, если речь идет именно об М28?
    2. Картинка:
    2016-03-31_21-12-00.png - это именно металлочерепица М28. (Прямую ссылку не даю, дабы не будоражить модеров (типа реклама), но найти не трудно.) Тут тебе и видов побольше чем у этой ИНСИ, и толщина как ты любишь, есть и Россия, и забугорье, и не Китай...
  10. AnatoliyAA
    AnatoliyAA
    AnatoliyAA
    Планирую покрыть баньку металлочерепицей. Посоветуйте пожалуйста, можно ли оставить рубероид на обрешетке, или использовать пароизоляционную пленку? Но так как чердачное помещение не утеплено возможно ли вообще обойтись без паро или гидроизоляции?
  11. danyaru
    danyaru
    danyaru
    Челябинск
    Практически всем. Сталкивались с таким металлом, для теста закупили, причем у разных производителей. Ох и намучилась с ним, очень много брака, толщина совсем не соответствует заявленной, если у российских производителей отклонение еще в пределах нормы, то у китайских просто ужасные разницы. Потом покрытие все слазит. Кароч, с китайскими и индийскими производителями наш завод решил больше не работать, себе дороже и наносит вред репутации компании.
  12. danyaru
    danyaru
    danyaru
    Челябинск
    Ну М28 вроде ничем не отличается от обычной монтеррей. А то что куча видов, дак это разные виды покрытия. У ИНСИ просто они по другому называются: полиэстер, матовое, ИНСИ-колор.
    А с инструкцией будем разбираться, раз она хуже, чем у других, надо чтобы лучше была)
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Фантастика какая-то. Насколько мне известно - китайцы, как и другие присылают то, что заказывают а отклонения прописаны в документах. Соответствие проверяет отдел качества завода.
    Говорить о том, что завод не прокатывает китайский металл - скорее всего, лукавить. Так как тонкий полиэстер с цинком 100-140 гр\м2, материал с, можно так выразиться, биржевым формированием цены. Покупают там, где дешевле.
    И, если говорить, про качество - нужно не отсутствием Китая хвалится (так как дляу дешевого сегмента тоже есть свой покупатель), а наличием хороших материалов по нормальной цене.
    Они у вас есть?
    Какие?
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Можете, в приницпе, оставить, если очень хочется.
    По рубероиду - контрбрус 50*50, щзатем обрешетка и МЧ.
  15. AnatoliyAA
    AnatoliyAA
    AnatoliyAA
    Не очень конечно хотелось бы снимать рубероид, да и возможно с ним теплее чердачное помещение будет.
    За совет спасибо!
