Покритикуйте СО (ПЦ+ЕЦ)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vladimir11reg, 17.02.16.
  1. vladimir11reg
    vladimir11reg
    vladimir11reg
    Всем доброго дня!
    Планирую систему отопления для частного дома.
    ТТК+ЭК. Систему планирую с ПЦ, но чтобы при отключении электричества циркуляция происходила естественным образом через один большой радиатор, не давай котлу закипеть. Схему прилагаю.
    Логика установки насоса на подачу: при отключении эл-ва выключенный насос будет противодействовать проходу теплоносителя в ветку с ПЦ + если установить насос на обратку, то он будет давить и в обратку ЕЦ.
    Вопросы:
    1. будет ли работать ЕЦ при таком монтаже?
    2. необходимы ли обратные клапаны на обратке перед котлами?
    3. хватит ли одного 10 секционного биметаллического радиатора, для охлаждения котла в случае отключения эл-ва?
    заранее благодарю за ответы.
  2. vladimir11reg
    vladimir11reg
    vladimir11reg
    Весь день тишина :)
    мои мысли за это время: для ветки ЕЦ будет достаточно ДУ25 (пп32). обратные клапана нужны только на подачах.
    основным вопросом остаётся - будет ли работать ЕЦ в такой конфигурации.
  3. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    ЕЦ работать то будет, но котел все равно закипит при отключении эл-ва, один радиатор вблизи не остудит теплоноситель, лишнее давление сбросит через ГБ, теплообменник начнет трещать от новых порций поступающего теплоносителя и может лопнуть. Не изобретайте велосипед, насосы в вашем случае подключают на бесперебойник и аккум.
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Ну...Вы сами просили) Если система рассчитана в основном для работы с принудительной циркуляцией, то в принципе все верно, разве что я бы на электрокотел поставил свою группу безопасности, правда она там и так должна быть. Мощность котла не известна, как и количество отопительных приборов, так что про гидравлику сказать что то сложно, но диаметры труб имеют хороший запас. Грязевик ставьте на размер больше, между 2х кранов. С радиатором хуже, 1м подъема на мой взгляд маловато, минимум 1,5-2 надо. Греться он конечно будет, но для защиты котла его придется ставить на улицу. Смысл ставить насос на подачу не вижу, во первых у Вас обратный клапан, во вторых он и на обратке будет тормозить, а вот рабочая температура у него будет меньше. Настоятельно НЕ СОВЕТУЮ ставить полипропилен на ЕЦ, какой бы распрекрасный он ни был.
    P. S. Рассмотрел на котле 14кВт. Да трубы хватит.
  5. vladimir11reg
    vladimir11reg
    vladimir11reg
    Как говорится "кроилово ведёт к попадалову" :) Переубедился в сторону ИБП. Спасибо за комментарии. Схему перерисую.
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @vladimir11reg, а можно узнать почему вы отказались от классической схемы с ЕЦ?
    Ставьте на здоровье, если хотите заодно и насос в систему. Но зато вы будете иметь очень неприхотливую и надёжную систему, пусть и с переплатой на монтаж.
  7. vladimir11reg
    vladimir11reg
    vladimir11reg
    дело в том, что дом двухэтажный и на втором этаже пока даже нет стен, а отопление первого уже необходимо.
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    У меня на это т год стоит абсолютно такая же задача. буду делать отопление на ТТ для друзей. И тоже только первый этаж пока. Так что можно нам с вами потеснее пообщаться. :hello:
    Но я пока разработал схему с классической ЕЦ. Просто сначала планирую сделать первый этаж. А после возведения второго просто удлинить стояк и развести второй этаж, используя обратку первого как общую.
  9. vladimir11reg
    vladimir11reg
    vladimir11reg
    Мне на данном этапе строительства конструктивно будет сложно реализовать ЕЦ даже первого этажа. Я пытаюсь вкорячить котёл в довольно тесное пространство, в коридор, под лестницу второго этажа :) Рядом перегородки, по стене, где должна бы идти подача ЕЦ - встроенный шкаф. Прежний хозяин дома не запроектировал котельную в доме. Слишком много переделывать и достраивать. Проще потратиться на ИБП+АКБ и спокойно заниматься запланированным :)
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Понял, тогда удачи вам. Не парьтесь и просто купите хороший инвертор 220\12 и к нему аккумулятор.
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Тут мне ночью было видение) Контур ЕЦ в таком виде вообще зло. При работе насоса по Вашей схеме через него будет перетягивать с обратки на подачу, минуя котел.
  12. vladimir11reg
    vladimir11reg
    vladimir11reg
    Самые толковые мысли приходят перед сном :) ЕЦ вычёркиваю из проекта.
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Согласен, только с уточнением, зимой в лютый мороз и поздно ночью.
    это чтобы при случае не говорили, что Вас не предупреждали.
    А это к вопросу о ИБП
    При этом вариант механического "клина" насоса не рассматривался, но законы Мерфи никто не отменял.
  14. vladimir11reg
    vladimir11reg
    vladimir11reg
    @Next57, информацию принял, спасибо и Вам.
    но, дело в том, что это загородный домик для отдыха. в любой момент можно уехать в тёплую, городскую квартиру. поэтому вся жуть описанных ситуаций мне не так страшна.
  15. особый
    особый
    особый
    Все таки не жуть и не страшилки, а реальная ситуация. Вам подробно объяснили, выбор за вами. В жизни не все так гладко, чтобы уехать в теплую квартиру и. т. д. Лучше один раз сделать эффективную, безопасную СО, чем потом преодолевать существенные неудобства. Всякие обстоятельства могу сложиться с отсутствием, например, быть кому то дома, и прочее. Думайте, сами, решайте сами. Удачи.
