1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Роквул, укладка, ориентация
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем adshome, 17.02.16.
  1. adshome
    adshome
    adshome
    С удивлением наткнулся на информацию, что для плит роквул имеет значение ориентация при укладке. Якобы длинной стороной нужно укладывать вдоль стоек каркаса, стропил, лаг.. Так ли это? Как быть, если ширина между стойками ~800 мм и мне идеально подходят плиты 800*600, но только класть их придется длинной стороной поперек? И можно ли укладывать несколько плит, если ширина между стойками больше ширины плит? На сайте роквула, как-то не очень об этих нюансах.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё это ерунда, укладывайте как хотите, лишь бы плотно и с смешением стыков.
    Вот в этой теме есть представитель Роквула, можете у него спросить.
    Советы ROCKWOOL
  3. adshome
    adshome
    adshome
    Я тоже думал что это как стекловата, а вот описание на сайте роквула
    Тут http://www.rockwool.ru/products+and...estroitel'naya_izolyatsiya/layt_batts_skandik
    Эта "флекси" лишь фишка для удобства и укладывать поперек можно, но это будет менее удобно?
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Мне приходилось подрезать не один куб. утеплителя, и после подрезки плита встаёт ни чуть не хуже чем с "краем флекси"
  5. adshome
    adshome
    adshome
    А можно между стойками разместить не одну плиту, а пару - если ширина проема больше ширины плиты?
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не только можно, но и нужно.
  7. adshome
    adshome
    adshome
    Я немного не об этом. На Вашем фото укладка нескольких плит одну на другую. Делаем толще слой утеплителя - все понятно, ширина проема равна (чуть меньше) ширины плиты. А если ширина проема 1200мм, могу я его заполнить двумя плитами шириной по 600 мм, установив их рядом? Сверху прижму пароизоляцией или даже проволокой, чтобы меньше выпучивало. Так можно будет сделать?
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Конечно можно.
  9. adshome
    adshome
    adshome
  10. СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    Пушкино
    Обрезав пружинящий край, вы увидите итоги такого "обрезания" в виде щелей между элемениами конструкции и утеплителем. Ни в коем разе нельзя его обрезать, это будет нарушением укладки утеплителя.
  11. СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    Пушкино
