1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Утепление чердачного перекрытия
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Tasha4ka, 17.02.16.
  1. Tasha4ka
    Tasha4ka
    Tasha4ka
    Пермь
    Добрый день, стоит вопрос об утеплении чердачного перекрытия в доме из газоблоков. утеплять хотим базальтовой ватой, стоит вопрос о том, какой плотности вату брать для утепления.
    Перед выбором Базальтовая плита Эковер ЛАЙТ Универсал 28 или Базальтовая плита Эковер ЛАЙТ 35. Нашла только информацию, что для не нагружаемых конструкций подойдет и та и другая, но что из них покажет себя лучше. Интересует не осядет ли она? Хотим утеплитель положить в 20-25 см, не получится ли что со временем (через 1-3 г) высота будет уже 10-15 см, не ухудшит ли это теплоизоляционные свойства
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    А зачем именно вата в данном случае? Пенопластом это делается. Берёте плотность 14-16 кг/куб.м. и утепляете.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чердак? Пенопластом?
    Ужос.
    @Tasha4ka, не имея опыта работы с конкретным материалом, что-либо советовать трудно. Т. к. материалы с одной плотностью от разных производителей могут вести себя по разному.
    если не слишком накладно, заложитесь на тот, что плотнее. Такое мое скромное мнение.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Такого не получится, не переживайте, подойдёт любой.
    На вентилируемый чердак (перекрытие) можно и ППС-ом. это жилую мансарду. под кровлю (металл по стропилам) не желательно.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не, не можно. Даже Надежный открытый ППС не одобряет.
    Да и танцы с бубном (с пеной, подрезкой и т. п.) - нафик-нафик.
    Ну и по цене выигрыша - ноль. Это если честный ППС брать. Если же взять нонэйм с плотностью ниже нижнего, то его фактическая лямбда будет на треть - в полтора раза выше, чем у МВ.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну не можно так не можно, я и не настаиваю:) ну если очень хочется, то и можно, а "откритым" его оставлять и нельзя, всё равно закрывать нужно.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    зачем вы на ППС нападаете, его закрывать конечно же надо и все, гораздо технологичнее МВ, никогда не отсыреет и не сваляется, потолок утеплять вообще красота, ПСБ15 годится нормально вполне, а если о подделках говорить, то и МВ тоже может оказаться левой и через 3 года из 20 превратится 10-15 см, а если еще и неправильно пароизоляцию сделать, то вате вообще каюк придет за 1-2 года. Конечно я не профи но думаю, что так и есть.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @американец27, Вы читайте внимательно. Никто ни на чего не нападает.
    Теперь по пунктам.
    1. Конечно никто Вам не запретит утеплять ППС-ом деревянное чердачное перекрытие. Но в "большом" строительстве проект с такой конструкцией не пройдет. По пожарке. Можно конечно закрыть ППС негорючими материалами. Но это уже "танцы с бубном", которые не нужны с той же минватой.
    По пожарке ППС не пройдет в первую очередь не по горючести, а по токсичности и т. п.
    2. Красота утеплять - это когда материал укладывать просто. ППС не поджимается, его надо распиливать и бесконечно пенить. Размер у него на заточен под стандартный шаг каркаса. Если перекрытие с какими-нибудь доп. элементами, типа бриджингов - вообще ужос.
    3. ПСБ 15 по тепловой защите уступает даже самой легкой минвате. И это нормальной плотности, выше 10 кг на куб. Большинство же ППС малой плотности (ниже 10 кг на куб) - вообще скам. Его тупо надо раза в полтора толще укалдывать, чтобы получить такую же тепловую защиту, как и МВ.
    И если что, минвата в сферу моих интересов не входит. Ее привел для сравнения :hello:
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @Sailor, в целом согласен, для каркаса не удобен, а обклеивать потолок за милую душу, по теплозащите ПСБ15 вы перегнули, расчетная теплопроводность та же как и у МВ, если конечно барахляный попадется, то конечно плохо будет. Меня лично его устойчивость к влаге подкупает, в некоторых случаях позволяет от пароизоляции отказаться. Я был зимой на даче (не отапливаемая) и увидел как иней выпавший на внутренних поверхностях таял и вода каплями текла буквально, если бы была МВ под гипсокартоном, то ей хандец бы был. После сиго зрелища не хочу ее ставить. Потолок давно был оклеен пенопластовой плиткой 500х500х5 (7) мм и был сухой, не инея, ни капли воды соответственно. По поводу пожарки и прочего я согласен с вами полностью и даже немного боюсь этих моментов, но надо выбирать. Мне еще две-три зимы до отопления и я не хочу, чтобы работа по утеплению пошла на смарку за 2-3 года. Летом сделаю кусок стены МВ и кусок ПСБ15, все под ГКЛ и понаблюдаю, что получится через год или два, может и к МВ вернусь, с ней спокойнее все таки.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @американец27, тезисно:
    - Утепляться (обклеивать) изнутри неправильно. Проблема с конденсатом не лечится, а загоняется в невидимую глазу зону.
    - Минвату (да и пенопласт) изнутри нужно защищать пароизоляцией.
    - Потолочная плитка из ППС - дамоклов меч над своей головой. Нужно очень сильно не любить ни себя ни своих близких, чтобы использовать ее в своем доме. Пример "хромой лошади" похоже ничему не научил. В свое время производители ППС (ЭППС) получали пожарные сертификаты с низкой группой горючести. Были изменены нормы, т. к. капли расплава могут быть опасней просто горящей поверхности. Плюс токсичность.
    - Всевозможные протоколы испытаний на теплопроводность я почти коллекционирую. Так что ни капли не перегнул :hello:
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Что же на потолок ставить изнутри ? МВ ? Может ПСБ на потолке тоже ГКЛ закрыть? Лошадь конечно показательный пример. Жуть.
