1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Спецы! какой вариант пирога, самый правильный перекрытия этажа с мансардой?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Вентиляторчик, 17.02.16.
  1. Вентиляторчик
    Вентиляторчик
    Вентиляторчик
    Брест
    Добрый вечер! Проконсультируйте, :faq: пожалуйста! Как правильно, в какой последовательности утеплять перекрытие первого этажа с мансардой? ну и мансарда? но это ,...потом. Мансарда со временем будет жилая! Крыша - металлочерепица, рейка, пароизояляция, стропила.
  2. Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Какое перекрытие? Из чего?
  3. Вентиляторчик
    Вентиляторчик
    Вентиляторчик
    Брест
    Перекрытие - балки деревянные. 200х100
  4. Вентиляторчик
    Вентиляторчик
    Вентиляторчик
    Брест
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вам что надо - именно утепление и именно перекрытия первого этажа (между первым и вторым) ?
  6. Вентиляторчик
    Вентиляторчик
    Вентиляторчик
    Брест
    Мне надо утеплить перекрытия первого этажа с мансардой. Потом, утепление непосредственно мансарды. Первый этаж думаю года 1.5 - 2 будет использоваться наездами, отапливаемый, ну и отделка будет проходить. Хочется все сделать сразу, чобы не переделывать сто раз.
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если вы хотите иметь теплый первый этаж при временно холодном втором, положите в перекрытие 150мм минваты (любую брендовую плотностью 30...50 кг/м3, но лучше всего звукоизоляционную типа Роквул Акустик Баттс) и снизу утеплителя поставьте пароизоляционную мембрану, как нарисовано. Если поверх будете настилать пол, и есл кровля мансарды гарантированно не протекает, то под ним ничего не надо, а если просто положите доски, то под них желательно ветровлагоизоляцию
    Таким образом убьете двух зайцев:
    - при холодной мансарде обеспечите достаточную теплоизоляцию первого этажа и защиту холодной мансарды от отсыревания,
    - в дальшейшем при утепленной мансарде обеспечите звукоизоляцию между этажами
    Я себе сделал именно так - при том, что оба этажа теплые. Минвата служит звукоизоляцией, а пароизоляция препятствует проникновению влаги первого этажа в перекрытие. При этом на первом этаже есть вентиляция
  8. Вентиляторчик
    Вентиляторчик
    Вентиляторчик
    Брест
    То-есть, пристреливаю пароизоляционную мембрану к балкам снизу, со стороны первого этажа) потом подбиваю доской 25мм. потом, вкладываю 150мм минваты между балками. Дальше опять надо (на мансарде) пароизоляцией накрывать минвату? ... или как?
  9. Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Игорь_Курчатов
    Не совсем так, точнее совсем не так! Деревянные балки нельзя с двух сторон закрывать пароизоляцией!
    Если межэтажное перекрытие, то под балками- пароизоляция, на толщину балок утепление (лучьше взять URSA PURE ONE в рулонах - для пола отличный вариант) на балки поверх утеплителя укладывается гидроизоляционная мембрана, а сверху или брусок с шагом 40 см для прокладки коммуникаций и два слоя фанеры под чистовой пол, или сразу можно половую доску. image.jpeg image.jpeg
  10. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Последовательность здесь стандартная, по лагам утеплитель и обшивка пола. Но вот что я бы вам порекомендовал, так это делать сразу утепление и перекрытия и самой мансарды. Также и я делал, только по перекрытию керамзитная фракция, по мансарде не пожалел денег и купил минвату теплокнауф коттедж. Таким образом кровля утеплена и дешевле так, одновременно делать. Хотя для перекрытия тоже минвату использовать можно, все зависит от будущего пола. А вот финишные работы по обшивке самой мансарды, конечно, можно отложить уже на какой-то срок.
  11. Max2108
    Max2108
    Max2108
    Приветствую всех! Прошу помочь советом. Может повторюсь слегка. Вопрос про утепление перекрытия между 1 этажом и мансардой (потолок первого этажа он же пол мансарды). В качестве перекрытий лежат лаги (брёвна) диаметром около 150мм длиной около 4м с шагом примерно 1-1,2м. комната получается размером 4х6м. Понимаю что расстояние между лагами большое. Планирую для себя сделать "пирог" перекрытия следующим. По направлению от первого этажа к мансарде (вверх):
    1. Вагонка
    2. черновой пол (доска 25мм) на черепных брусках
    3. пароизоляция (мембрана)
    4. утеплитель (каменная вата) в плитах тольщиной 50мм в два слоя. общее 100мм
    5. пароизоляция (мембрана)
    6. воздушный зазор для вентиляции (около 3см)
    7. половая доска 50мм
    Сомнения по поводу пункта 5 и 6. Нужно ли их реализовывать? Может ещё чего не учёл? Прошу Ваших комментариев.
    В основном дом эксплуатируется пока только летом, но в планах поставить дровяную печь для отопления комнаты первого этажа для не продолжительного проживания весной и поздней осенью. То есть мансарда будет не отапливаемой. Утепление мансарды тоже планируется позже.
  12. Virtyblar_T97
    Virtyblar_T97
    Virtyblar_T97
    По всем пунктам правильное решение, поддерживаю. В данном случае хорошо минватой утеплиться, которая для этого предназначена. Можно взять рулон теплокнауф. Он как раз идет 1200 мм в ширине и между вашими балками будет оптимально враспор ложиться. 2 слоя по 50 мм можно набрать быстро и без лишних работ по подгонке ширины. Для перекрытий сейчас начали продавать специальный рулон, на нем так и написано, ищите в зеленой упаковке.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли использовать пароизоляцию и мембрану?
    И ситуация сейчас такая:
    Нужно утеплить часть мансарды для проживания в межсезонье и летом. 18 кв м
    Пои этом снизу пока будет на время строительства уличная температура.
    Наклонную часть (одну) и плоскую часть трапеции утеплили паорок эксьра150мм. Трт по 50. Осталась ещё одна наклонная часть, примерно 3х3 метра. Парок есть экстра.
    Но может оставуюся наклонную часть тоже кнауфом утеплить?
    И какова его стоимость реальная?
    Посмотрел в Минске рулон зелёный 18 кв метров толщиной 50 мм стоит примерно 27 бынов, т. е примерно 14 долл.
    И вопрос, для наклонной части (примерно 45 градусов) какой кнауф нужен?
    Сверху стропил ГИСДМ евровент.
    Спасибо заранее.
    Извините за поиски, с телефона исправлять одно мученье...
  14. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Самое главное правильно положить утеплитель, можно в несколько слоев с перехлестом
  15. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    Здравствуйте, подскажите правильный пирог
    дом- гараж с мансардой. Мансарда отапливается гараж нет. Перекрытие плиты. Как правильно собрать пирог по лагам на втором этаже в мансарде?
    снизу вверх
    плиты перекрытия
    гидроизоляция
    лаги 100х150 на ребро
    ЭППС между ними
    пароизоляция (может мембрана - не уверен)
    черновой пол
