Отделка парной в жилом доме
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Элитныйпар, 17.02.16.
  1. Элитныйпар
    Элитныйпар
    Элитныйпар
    Санкт-Петербург/Таллин
    Уважаемые форумчане, решил поделиться своим опытом строительства парилки в жилом доме, хотелось бы услышать Ваши мнения, замечания, здоровую критику.
    Местонахождение: Ленобласть;
    Объем парилки 16м3;
    Цокольный этаж двухэтажного дома;
    Печь - электрическая каменка финского производства;
    Материал отделки - Термососна;
    Освещение - оптоволокно;
    Перед началом работ была поставлена задача сделать сауну в помещении цокольного этажа, был сделан набросок с примерным внутренним видом, расположением полков, вагонки и банной печи.
    Работы осложняло наличие коробов системы вентиляции дома именно в этом помещении, где-то высота была 2300мм, а где-то только 2100мм, в итоге приняли решение оформлять потолок по обстановке, сколько места после монтажа обрешетки останется, на такой высоте потолок и расположим.
    Фото помещения до начала работ прилагаю.
    Предполагаемый вариант отделки тоже добавил.
    Так как помещение бани не маленькое, к тому же с окном и стеклянной дверью, было решено установить 18квтную электрическую печь одного из известных финских производителей. После выбора печи стало понятно, что по безопасным расстояниям до потолка мы не помещаемся. Из этой ситуации решили выходить таким образом, построить над печью противопожарный потолок оформленный плиткой из талькомагнезита (как получилось выложу позже), а весь остальной потолок как и планировалось изначально оформим широкой вагонной из термососны.
    Стены предполагается зашить вагонной горизонтально (в этом есть логика, да и красиво это).
    Будет по одному полку по левую и правую руку от входа.
    Планируем сделать фальши-пол/полок в который будет вмонтирована банная печь, как получится посмотрим.
    На фото видно как я примерял оптоволоконное освещение в бане, хотелось увидеть планируемый рисунок освещения на стене.
    Работы начинаем с потолка, буду выкладывать поэтапно.
    Продолжение следует...
    Будут вопросы задавайте, здоровая критика тоже приветствуется =)
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Элитныйпар, при отделке саун нет никаких проблем, решения стандартные. Элитного пара не будет. Будет геноцидка. Не интересно.
  3. Элитныйпар
    Элитныйпар
    Элитныйпар
    В начале все грязные работы с плиткой и натуральным камнем, с этого и начали.
    Но сперва монтаж обрешетки на потолке и стенах. Установили пароизоляцию на потолок и часть утеплителя на потолок и стены. В качестве утеплителя используем базальтовую вату с фольгой и без, на потолок с фольгой на стены без.
    Построили каркас для плитки на потолке, на каркас закрепили негорючее основание для плитки и приступили к монтажу плитки. Выложить целыми плитками по ширине не получилось, ширины окна не хватило, поэтому решили сделать сужение в середине, всё отмерили и часть плитки обрезали под нужный размер. Плитка из талькомагнезита.
    Результат можно увидеть на фото.
    Следующий этап, занялись отделкой части стены под окном, именно перед этой стеной будет установлена электрическая каменка. Перед отделкой стены камнем талькомагнезитом "рваный камень" построили стену-основание из пазогредневых плит. На готовую стену приклеили "рваный камень".
    Откосы планируем отделать той же плиткой, что и часть потолка, в качестве подоконника будем использовать плитку потолще.
  4. Элитныйпар
    Элитныйпар
    Элитныйпар
    Доброго дня форумчане, на время упустил освещение проекта, возвращаюсь.
    За прошедшие время сделан большой объем работ, самое сложное было подогнать по уровню плитку к вагонке, эту работу мы сделали. Потолок и плитка под окном уложены и закреплены. Обрешетка сделана. Начали набивать вагону на потолок и стены, заодно устанавливая оптоволоконное освещение.
    Небольшое отвлечение, откосы и подоконник над печкой тоже оформлены плиткой из талькомагнезита, только её толщина немного больше, в этом месте такой вариант вариант представляется наиболее уместным.
    На вход в сауну установили стеклянную дверь.
    Вагонка набиваем горизонтально, крепим на клямеры, финишные гвозди и другой крепеж используем в видимых местах только в крайней необходимости, если уж совсем это не избежать.
