Сложная крыша (совмещенное вальмовое с двускатной на висячих стропилах)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ovseechca, 17.02.16.
  1. ovseechca
    ovseechca
    ovseechca
    Своими силами проектирую крышу над домом (размеры в плане 11х12 м). Планирую смонтировать сложную крышу (совмещенное вальмовое с двускатной с дополнительными фронтонами по сторонам и восьмиугольной шатровой крышей в углу дома). Хочу запроектировать стропильную систему на висячих стропилах, т. е. опирание стропил в мауэрлат, а для уменьшения распора (нагрузок на стены) устроить одну или две затяжки. Помогите дельным советом!
  2. ovseechca
    ovseechca
    ovseechca
    Район строительства - Минский район, угол уклона 35, покрытие - металлочерепица
    Снеговые нагрузки - 132кг/м²
    Ветровые нагрузки - 18,4кг/м²
    Вес кровли - 5 кг/м² (принято условно для расчета)
    Вес обрешётки - 20 кг/м² (принято условно для расчета)
    Вес самой стропильной системы - 20 кг/м² (принято условно для расчета)
    Итого - 195,4 кг/м²
  3. ovseechca
    ovseechca
    ovseechca
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для начала, нарисуйте эту крышу в 3D и посмотрите, т. к. при всех углах по 35 градусов, такая конфигурация не получится, т. е. вальмовая часть должна быть с более крутым углом.
    Далее, приложите план стен, потому как висячими стропилами часть крыши сделать еще боль-мень можно, а вот как к ней прилепить вальмовую часть...:um: - если без доп. опор.
    Можно решить вопрос фермами... Правда в Минске, цена ферм - от 14 $/м2 крыши + 5-6 $ за монтаж. Итого = 20 $ за м2. крыши, а у Вас ~ 220 кв. м. Вроде как и не сильно дорого, но думаю, что цена лишь для затравки.
    Пока вот такое мнение. ИМХО
  5. ovseechca
    ovseechca
    ovseechca
    Крыша со всех сторон и чертежи всех сторон фасада с видимым обрезом стен
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если вальмовый скат на другом уровне, тогда - да.
  7. ovseechca
    ovseechca
    ovseechca
    Так а реально такую крышу без стоек (на висячих стропилах) (Ваше мнение интересно)?)
    Еще приходят мысли поставить стойку под коньковый прогон в месте пересечения диагональных стропил (чтобы немного разгрузить узел), а то получается что коньковый прогон с одной стороны опирается на фронтон а с другой стороны поддерживается только стропилами... Или можно обойтись без стойки?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как по мне, то сделать висячю конструкцию здесь нереально, разве что мощными фермами, а вот наслонную - вполне. Только стойки, конечно же потребуются .
