1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Два или три окна. Проблема выбора
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем дедОлег, 16.02.16.
  1. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Добрый день. Перестраиваю дом. Стоят вот такие окна. Жена просит вместо трёх установить два. Среднее убираю. Утепляю проём (чем?). Два боковых расширяю к середине до 1.2 м в ширину. Стоит отличная окосячка. Возможно, что паз-шип. Делать новую. Сложно найти сухой лафет. Можно ли сделать сборную? С какими косяками ещё столкнусь? Поделитесь опытом.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Из клееной доски, обсаду. А как именно сборную планируете ?
  3. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Во Владимере видел только сухую доску разного сечения. Из неё и собрать на саморезах и клее. Вот какой профиль и как?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Профиль чего именно ?
  5. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Профиль обсады/окосячки/. В старой обсаде наверное ПАЗ. Так проще было делать. Теперь делают ПАЗ в торцах брёвен с лева и с права. Совр. пилы позволяют. Вопрос. Если без шипов, то делаю коробку 150х50. К ней брусо для формирования четверти?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Советую такой пирог, с двух сторон дерево (брус и т. д), а внутри плотно утрамбованная эковата.
    Я у себя на мансарде так делал, когда высоту потолка увеличивал.
  7. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Это понятно. Вы же про проём? Тут два более главных вопроса. Два или три? И конструкция обсады. Если фасад делать скандинавского типа. Горизонтальная имитация бруса. Расширение вправо до границ старой веранды. Двускатная крыша. Фальцевая. Ни как не могу нарисовать два-три варианта.
  8. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Здравствуйте!
    Вопрос, ваш дом в Суздале не является историческим памятником?(Было время ставил окна в Суздале) Если нет ограничений по перепланировке дома, то все просто... Можно оставить три, можно два, можно одно. Верхняя балка на окна не ложиться, поэтому возможен любой вариант. Дом старый садиться не будет, да и обшивать собираетесь. Старый лафет выпиливается и выбрасывается. Делается коробка из 50 - 40мм доски. Делать обсаду в старый дом не вижу смысла. Если делать два окна середина собирается из старого простенка. Живу во Владимирской области, могу проконсультировать по телефону
  9. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Лучше бы имя написал. Друг мой. Понапридумываете себе ников. Язык сломаешь. Нет не памятник. Разве только моей глупости и их свинству. Я это на картинке увидеть хочу. Сам не могу нарисовать Скечап сопротивляется. Лафет выкинуть не трудно. На чём коробка новая держаться будет?
  10. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Михаил. Новая коробка будет держаться на саморезах и пене. Если это неприемлимо, то только окосячка. Но из личного опыта и экономических показателей - коробка оптимальный вариант. Нарисовать тоже не смогу. Какая отделка будет внутри и снаружи дома?
  11. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    На данной стене и внутри, и с наружи имитация бруса. Пена с саморезами не нравится. Если и убирать старые окна, то паз или шип делать буду.
  12. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Деревянные дома с окосячкой (система паз-шип на вертикальных стойках) сделана потому что дом новый садиться и для фиксации стены. Когда вынимаешь старый лафет простенок ходит ходуном. Его достаточно закрепить рейкой (провернуть вдоль шипа). Если расширять проем и рубить новые шипы, то удовольствие не из приятных. Встречаются старые дома рубленные на совесть из хорошего леса, в которых жил настоящий хозяин. Такой дом пилить не возмешься, семь цепей поменяешь. Не говорю ух про то чтоб топором махать. Так как будете все равно обшивать с двух сторон, то ваших трудов (новый лафет) все равно никто не увидит. Это мое мнение выбор за вами.
  13. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Спасибо Михаил. Всё понятно. Обрешётка под имитацию обеспечит жёсткость. Не говоря о самой имитации бруса. Решил так. Когда приеду на место, то проверю геометрию старых окон. Если все на одном уровне, то попробую немного расширить и углубить проём в обсаде снаружи. Предварительно просверлю несколько отверстий, что бы понять качество самой обсады. Если дерево будет крепким и получится вывести все проёммы в один уровень по верху и низу рамы, то наверное оставлю три окна. Освещённость достаточная. Окна выходят на восток. На юг есть ещё окно. Тут весь вопрос в том, какой будет общий вид фасада?
  14. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    У меня такой же дом сделано 2 окна, хотя сейчас оставила бы как было. посмотрите в моей теме есть фото.
  15. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Решил закрыть тему. Оставил три окна.
