1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом 1,5 этажа, КББ + облицовка. Помогите в вопросах
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ivanovaa, 16.02.16.
  1. ivanovaa
    ivanovaa
    ivanovaa
    Волгоград
    Доброго времени дня уважаемые форумчане.
    Уже эдак года три читаю, узнаю, внимаю, но теперь настал тот момент когда нужна ваша помощь.
    Осенью 15 года залили мзфл, 8,5*10,5 120 глубиной (20 песок, 100 бетон), армирование 2 ряда 12 арматурой и бетоном подняли цоколь, перепад высот по участку приличный.
    Сейчас нужно окончательно определится с материалом стен. И тут у меня ступор, глубокий и беспросвеиный, не знаю куда мне, то ли к красивым то ли к умным.
    Вот такие варианты:
    - 1 блок КББ +10 ппс и мокрый фасад
    -0,5 блока +10 ппс и облицовочный кирпич
    Ума не приложу на чем остановится. По примерным, очень примерным подсчетам первый вариант дешевле тыс на 70, но это все в теории. но тут же дело такое, облицовал кирпичом и забыл про это. НО если кирпич в облицовке то тогда вариант стены только в пол блока, и конечно же смущает несущая способность такого дома.
    Вариант в блок нравится больше только из за возможности перекрыться плитами, но опять же НО, звонила одному строителю, говорит при параметрах нашей ленты вообще про плиты надо забыть, треснет.
    Или же предлагает ставить монолитные столбы и полблока, но я так понимаю тут хоть чем не укрепляй, плиты не наш вариант?
    И вообще, Как быть со стенами, куда податься?
    И еще интересен взгляд со стороны
    Прилагаю фото примерного плана дома, который переделывался уже миллион раз, может кто скажет есть ли какие нибудь существенные недостатки. Дом для проживание 4 чел, двое из них дети.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Но так и не поняли, что Основных правил строительства. Сначала полноценный проект, ну, или полное понимание, что, как, где, и каким образом будет всё построено и только потом какие то движения по участку. Вы не задумывались, как Вы лестницу на второй этаж поднимать будете? Точнее, как вокруг неё перекрытие делать? А чем мансардную крышу перекрывать будете?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Лента у Вас только по периметру дома сделана?
  4. ivanovaa
    ivanovaa
    ivanovaa
    Волгоград
    И еще такой вопрос, скажите мне, реально ли сделать вход слева? как на проекте обозначено. Или это гиблая затея
    Просто муж уверяет что все отлично и так хватит, но у меня вот не лежит душа к такому, а с другой стороны не хочется жертвовать гостиной в пользу входа в дом
    На фото видно, там на расстоянии 1,5 М стоит теплица.
    Кухня-гостиная смотрят во двор.
  5. ivanovaa
    ivanovaa
    ivanovaa
    Волгоград
    Понимала все до того момента, пока буквально пару нед назад не измерила ширину ленты. Была уверена что она 55 см, как и планировали. Но муж и узбеки сделали по своему
  6. ivanovaa
    ivanovaa
    ivanovaa
    Волгоград
    А с перекрытием вокруг лестницы один из вариантов был перекрыть плитами по 6 и 3 и где лестница двутавром. Этот вариант предложил другой строитель.
    А я и не знаю кому верить и куда бежать, вот и пришла к Вам за советом, чтобы хоть как то прояснить и уяснить.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    С лентой то, как раз не проблема, сверху консоль долить, с расширением.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    http://ostroykevse.com/Krisha/Krisha_page_24.html Вот посмотрите, в мансардном этаже обычно используются висячие стропильные системы с приподнятой затяжкой. Это третий рисунок по ссылке. Максимальный пролёт, который можно перекрыть такой конструкцией, всего 6 метров. У вас же почти 8 метров получается(
  9. ivanovaa
    ivanovaa
    ivanovaa
    Волгоград
    Так у нас уже цоколь поднят, или это не важно?
    Можно узнать ваше мнение по поводу пирога стены?
  10. ivanovaa
    ivanovaa
    ivanovaa
    Волгоград
    Спастбо за ссылку.
    Так у нас же есть 5 стена, несущая, как раз дает возможность перекрыться 6 и 3.
    Или я не правильно Вас понимаю.!?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Если высота цоколя в +300 мм. Вам сильно не помешает, то просто сверху добавить эти 300 мм.
  12. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Я бысделал (а вернее уже делаю) блок 290 + мокрый фасад. Проверенный вариант. Из плюсов цена и ремонтопригодность. Только посчитайте утеплитель на калькулятре. Их инете много
