1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Топка Мета ЭЛЬБА АКВА 700Ш. Видеообзор
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Vova812, 16.02.16.
  1. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Добрый день. Предлагаю вашему вниманию мини видеообзор каминной топки Мета ЭЛЬБА АКВА 700Ш.
    Мне топка понравилась, особенно конструкция теплообменника.
    Задавайте вопросы, отвечу по возможности.
  2. id1778440
    id1778440
    id1778440
    Здравствуйте, собираюсь покупать такую топку. Подскажите насколько соответствует мощность теплообменника заявленной в паспорте? Попадались отзывы где пишут что практически все тепло идет на нагрев помещения где установлен камин.
  3. Vova812
    Vova812
    Vova812
    В видео есть про изменения температуры после протопки в течение 4-х часов. Про мощность в кВт сказать ничего не могу, не знаю как измерить.
    За 4 часа топки было сожжено 80 литров дров, температура в тепловом аккумуляторе емкостью 1,2 м3 поднялась на 12 градусов.
    Сама топка еще не была отделана, поэтому все тепло шло в дом и температура поднялась с 20 до 30 градусов.
  4. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @Vova812, Подскажите пожалуйста. Если я правильно Вас понял, топка работала на всю систему отопления или только на аккумулятор?
    И второй вопрос, рост температуры с 20 до 30 градусов это в помещении где топка установлена? Какова площадь комнаты в которой топка стоит?
  5. Vova812
    Vova812
    Vova812
    1. Топка работает на тепловой аккумулятор, от которого питаются теплые полы. Топка является резервным источником тепла, для непродолжительных отключений электричества.
    2. Да. Но этот рост был зафиксирован до того как топка была обложена газоблоком и выглядела так:
    Вторую топку делал при отделанной топке:
    В таком виде за 3 часа сжег 40 литров дров и аккумулятор нагрелся на 9 градусов, а температура в помещении поднялась на 4 градуса.
    Но пока это все тестовые данные. Помещение 20 м2 с двумя сквозными проходами во второе помещение 20 м2.
  6. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    А где у Вас забор оздуха в колпак вокруг топки?
  7. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как вы считаете, данная топка подойдет для отопления полноценного 2х этажного дома 100м.кв?
  8. IceSphinx
    IceSphinx
    IceSphinx
    Московская область, Домодедовский р-н
    @minoga174, я бы не рискнул, она не отопильная в полном смысле этого слова, то есть круглый день ее топить не получится.
  9. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    спасибо... блин уже голову сломал ... продолжу изучение темы...
  10. Sergey-70
    Sergey-70
    Sergey-70
    Добры день. Значит 4170 ватт мощность топки по воде. Маловато. Или у вас было подключены к баку что то (баратеи)?
