Резерв для пмж в sip
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем PETRRU, 16.02.16.
  1. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Доброго времени! Есть жилой дом из сип панелей. Первый этаж полностью отделан. Второй этаж в стадии отделки. Живём уже три года и встал вопрос экономии средств на отопление. В данный момент в доме отопление конвекторами на схеме под каждым окном. Теплопотери, примерно 40-50 ватт с квадрата. Дом 133 кв. м. в два полных этажа. Ищу возможность экономии средств, с помощью установки дополнительного, дровяного отопления. Но, что именно ставить, вопрос интересный, т. к. изначально не планировалось. На схеме, обозначил место установки печи, буржуйки, или камменети... Пол, сип панель224, шаг625. Есть возможность, дополнительно установить снизу балку. Вопрос, что лучше поставить для энергоэфективного дома? В планах, установка рекуператора. PicsArt_02-16-08.31.25.jpg
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Здесь не хватает еще главного ТУ - каков на все предполагается джет? А так, пальцем в небо. Даже если в металлической бочке разведение костер, тоже будет тепло и даже здесь многие скажут, что очень таким источником тепла довольны.
  3. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    До 60т.р. хотелось бы уложиться. Хотя смотрел Викинг, он сам около 40ка, плюс труба...
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Чтоб реально сэкономить (в разы) надо на кирпичные печи смотреть, а не на железяки.
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Понятно. Тогда только "металлическая бочка и костер" больше за такой 'бюджет" ничего нормального не светит.
  6. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Где то на форуме, читал, что кирпичные печи не актуально для термосов. Если это не так, то можно и на счёт кирпичей подумать. А если кирпичи, то надо фундамент. Ведь на балки кирпичи не положить...
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Пропилить дырку в поле)
    Про неактуальность пишут те, кто ничего делать не умеет. Только продавать.
    А с кирпичной печкой и без вентиляции можно обойтись.
    У меня мужик знакомый зимует в таком доме первую зиму. Площадь дома 95 кв. м.
    Топится электричеством. За январь заплатил за свет 9500. С печкой было бы макс. стоимость куба дров)
  8. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    У меня так же выходит, но на 133метра, и со всеми расходами.
    А кирпичи, обязательно на землю ставить?
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Это Камчатка, тут цены на все слегка другие)
    Не, кирпичи нужно на фундамент, а фундамент в землю. Вес средней печки 3 тонны, большая тяжелее)
  10. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Т. е. как я понял, на сип ставить нельзя. А если, усилить снизу, металлической балкой, которая будет соеденять 4винтовых сваи, и делать подпор под печькой?
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Не знаю, что за сваи у вас, и не провалятся ли они по пятью тоннами...
    но если удержат, то промеж них надо делать крепкую ж/б плиту и опять пилить пол, имхо
    Оч. сложно сделать оч. дешево и оч. хорошо(
  12. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    1) Я поставил печь на каркасный пол - 2 тонны. Пол каркасный по балкам 50*300, шаг 625. Балки начали прогибаться где-то после 1 тонны. Тогда я его поддомкратил на прежний уровень и под 2 балки подложил дубовый брусок, а под него загнал дубовую стойку, которая опирается на дубовый щит, лежащий на земле. У меня чистый песок, грунт не пучинится, полёт отличный!
    Поэтому пересчитайте нагрузку на 1 см2 от печки. Если SIP держит такую нагрузку - всё ОК. Я ещё подкладывал фанеру ламинированную под печь - чтобы нагрузку распределить по балкам.
    Печь делал ракетную - там лежанка большая, нагрузка распределена по большой площади.
    2) Вы сейчас форточку открываете для вентиляции дома? Если не открываете, значит есть инфильтрация - печка тоже будет работать. А если дом совсем термос, то надо через пол трубу провести для подачи воздуха в печку.
  13. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Это точно!
    Буду считать и рисовать. Окна пока открываю, рекуператор поставлю, тогда не буду открывать.
    А фото вашей печки, можно?
