1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Маленький дом 6х6, вопросы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Banzaya, 16.02.16.
  1. Banzaya
    Banzaya
    Banzaya
    Анапа
    Добрый день, форумчане! После почти года чтения форума, назрела необходимость задать конкретные вопросы о предстоящей стройке. Планируем возвести домик 6х6 с мансардной крышей. Стены - пеноблок, фундамент - МЗФЛ. Толщина стен - 30 см.
    Строить будем своими руками, в Анапском районе. Опыта нет.
    Планировка прилагается (это с просторов, под каркасный дом, но по расположению нам очень подходит, поэтому взята за основу).
    Собираемся заливать колонны в углах (красным), а вместо несущей внутренней стены я думала поставить колонну и залить ригель (с опиранием на колонны в обоих концах - жёлтым). Вот теперь, собственно, первый вопрос - а чем бы можно было заменить ригель? Чтобы, возможно, дешевле и быстрее?
    Буду рада любым советам и комментариям!
  2. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    ЖБИ балка будет более правильней в едином конструктиве с армопоясом
  3. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Перекрытия из чего?
  4. Banzaya
    Banzaya
    Banzaya
    Анапа
    перекрытия - деревянные балки
  5. Banzaya
    Banzaya
    Banzaya
    Анапа
    то есть лучше не выдумывать, а заливать всё сразу. А арматуру в балку как думаете, сколько закладывать? два ряда по два прутка 12ой хватит?
  6. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Думаю нет не хватит, и вообще тут не все так просто хватит или нет! 7 нужен расчет, сбор нагрузок на балку в каждой конкретной точке, построение эпюр, короче) разобраться можно! Я разобрался и расчитал все жби конструкции в своем проэкте, кстате чем то похоже
  7. Banzaya
    Banzaya
    Banzaya
    Анапа
    @Иваныч1744, даа. Что-то я поленилась вдаваться в эти формулы... Но ничего не поделаешь, придётся изучать)
  8. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Как начнете изучать по ходу спрашивайте, поможем)
  9. Banzaya
    Banzaya
    Banzaya
    Анапа
    Нашла калькулятор!
    Как я поняла, у меня получается балка с жестким защемлением на концах (в планах связать и залить с опорными колоннами в стенах). А как устанавливать длину балки? считать как 6 метров или рассчитать на 2,5 и 3,5 метра (в этом месте балка опирается на колонну)?
  10. Sonce
    Sonce
    Sonce
    Полуостров Керчь
    Нам тоже понравился этот проект, решили строить (искать специалистов) и нам предложили каркасный, а на днях предложили из пенобетона, а сверху мансарда.
    Но пенобетон боится влаги, его же надо быстро утеплить?
  11. Banzaya
    Banzaya
    Banzaya
    Анапа
    Sonce, да, лучше сразу закрыть стены от влаги. Мы скорее всего просто заштукатурим, толщины стены в 30 см в нашем регионе вроде бы достаточно.
    Мне кажется, каркасный вариант хорош. Тем более, если строят профессионалы. Сама долгое время планировала строить этот дом именно в каркасном исполнении.
  12. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Зачем вам колонны в стенах? Чтоб промерзало лучше? Если перекрытие деревянными балками то как будет сниматся нагрузка с перегородки второго этажа? У Вас все стены 1 этажа несущие. Армопояс заливать нужно во все несущие. И в конце на что будет опиратся кровля?
  13. Sonce
    Sonce
    Sonce
    Полуостров Керчь
    да у нас вся заморочка в том что каркасник предложили неофициально (то есть деньги мат. капитала на нас будут переводить, половину а через пол года еще половину) а пенобетонный построит фирма (им всю сумму переведут сразу) и дом через месяц будет готов. Вот и думаю что выбрать, голову ломаю, и каркасник согласились сделать 7*7м а пеноблоки только 6*6. существенная разница в итоге.
    А штукатурки хватит?
  14. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Banzaya, я поддержу @elektromonstr. Колонны не нужны, если у вас не сейсмоопасный район, достаточно армпояса по периметру первого этажа.
    С ригелем нужно осторожнее, тут нужен расчет. Заменить его можно двутавром, но все равно под него посередине просится колонна, иначе нужно очень внимательно считать конструкцию, чтобы не перегрузить стены в местах опирания ригеля.
  15. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Я тоже не вижу смысла в колоннах, пеноблок имеет необходимую несущую способность для домов до 3-х этажей с тяжелым (ЖБИ) перекрытием, возведя колонны выполучите только минусы (хороший мостик холода, если не будет должным образом утеплен, а это доп затраты, время, трудозатраты) и ни каких плюсов.
