Помогите разобраться с подключением
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем А2572, 16.02.16.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    В деревне установлены 4 ip-камеры видеонаблюдения. Но возникла необходимость небольшой переделки и хотелось бы больше длинные провода не тащить. В голове прикинул такую схему
    Сейчас 4 камеры подключены через коммутатор TP-LINK TL-SF1005D к роутеру TP-Link-TL-MR3220,всё работает. Я хочу добавить ещё камеру, а ту витую пару, которая идет на камеру №5 (по картинке) как самую удаленную, использовать немного по другому.
    1.5-портовый TP-LINK TL-SF1005D заменить на 8-ми портовый Acorp HU8DP (есть в наличии).
    2.
    .Витую пару идущую на камеру №5 воткнуть в TP-LINK TL-SF1005D (коммутатор расположить возле камеры).
    т. е. Acorp HU8DP через порт Uplink соединить с TP-LINK TL-SF1005D (кор. провод на картинке).
    3. Коротким патчкордом соединить камеру №5 с TP-LINK TL-SF1005D.
    4. Соединить главный роутер TP-Link-TL-MR3220 с юсб модемом на борту с Acorp HU8DP (синий провод на картинке)(использую имеющийся кабель)
    5. Расположить роутер Dir 300 недалеко от TP-LINK TL-SF1005D (на улице) и соединить их (желтый провод)
    6. Создать мост TP-Link-TL-MR3220 - Dir 300 (использовать WAN или LAN ?) в котором Dir 300 будет ретранслятором видеосигнала с камер и возможностью выхода в интернет по вайфай (зеленый провод).
    7. TP-Link-TL-MR3220 останется в доме и от него тоже нужен интернет и просмотр/запись камер по вайфай (на ноутбуке)
    Вопрос к знатокам: можно ли так сделать и если да, то как настроить проводной (т.к. беспроводное соединение будет через несколько стен, что ненадёжно) мост между роутерами? И нужно ли соединение Dir 300 - TP-LINK TL-SF1005D (желтый провод)
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
  3. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Ваша конечная цель добавить 5-ю камеру или еще что то? Но какова бы ни была цель, желтый линк на первой схеме явно лишний, т. к. я вижу кольцо коммутации. Вторая схема жизнеспособна, втыкать дир можно в любое устройство, которое ближе и удобней. Думаю лучше соединить в порт LAN дира, тогда пользователи wifi будут в одной подсети с камерами, роутер tp-link будет раздавать всем ip по dhcp.
  4. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Нет, нужно к лету организовать интернет по вайфай на улице, просто есть ненужный дир 300 вот и хочу использовать в качестве ретранслятора. А 5-ю камеру я просто приплёл из-за того, что к ней уже подведена витая пара, вот я и хочу использовать её для подключения Dir 300 и TP-LINK TL-SF1005D.
    А в этом случае будет ли доступен интернет по вайфаю от дир?
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Рыл интернет и понял что настраивать в моем случае следует в такой последовательности:
    Настройки для роутера 1:
    Подключить комп к роутеру 1
    1. Настроить подключение к Интернету;
    2. Включить DHCP;
    3. Настроить Wi-Fi
    4. Установить IP-адрес роутеру 192.168.1.1
    5. Сохранить настройки и презагрузить
    6. Подключить кабель который идет в роутер 2 в порт LAN.
    Настройки для роутера 2:
    (роутер будет работать в режиме точки доступа: маршрутизировать он ничего не будет, а будет только ретранслировать сигнал, необходимые проводные подключения производить через коммутатор)
    Подключить комп к роутеру 2
    1. Установить IP-адрес роутеру 192.168.1.2
    2. Настроить Wi-Fi
    3. Отключить DHCP;
    4. Сохранить настройки и презагрузить
    5. Воткнуть шнур, который приходит от роутера 1 в порт LAN
    После проверки работоспособности:
    1. разъединить соединение роутеров по LAN
    2. создать соединение: роутер 1 LAN-коммутатор 1-коммутатор 2-роутер 2 LAN
    3. Проверить работоспособность
    4. Подключить видеокамеры
    Настройка на обоих устройствах Wi-Fi
    Необходимо, чтобы SSID, тип безопасности, тип шифрования и ключ сети были одинаковыми, но каналы были разными. Рекомендуется использовать не смежные каналы — 1, 6, 13.
    При физическом перемещении устройства из зоны действия Wi-Fi сигнала одного роутера в зону, где доминирует сигнал другого, происходит автоматическое переподключение устройства к маршрутизатору с более мощным сигналом.
    Как пример настройки:
    главный роутер 1
    IP-адрес = 192.168.1.1
    Маска подсети = 255.255.255.0
    DHCP-сервер = включён
    SSID = 2572
    Wireless Channel = 13
    Wireless Security Mode = WPA2
    Cipher Type = AES
    PSK/EAP = PSK
    точка доступа роутер 2
    IP-адрес = 192.168.1.254
    DHCP-сервер = выключен
    SSID = 2572
    Cipher Type = AES
    PSK/EAP = PSK
  6. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Будет, на то он и дир. Грубо говоря dir будет работать как тупой свитч с двумя портами. К одному порту, LAN, подключен кабелем роутер тп-линк через который отдается интернет, к другому порту - беспроводная сеть. dhcp на дир отключить. Можно и через WAN порт подключить, но тогда настроек чуть больше. Представим что шнурок от тп-линк это кабель от провайдера, воткнем его в WAN, настроим дир так чтобы он перенаправлял запросы от wifi клиентов роутеру tplink, плюс маршруты нужно добавить со стороны тплинка и дира. Или сделать так чтобы они были в одной подсети. Вобщем в LAN проще.
