Отопление коттеджа тепловым насосом воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Лариса499, 16.02.16.
  1. Rivermen
    Rivermen
    Rivermen
    МО г.Коломна
    С этого места по подробнее!
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ДРОИД - универсальный ТН который работает как с грунтом так и с воздухом, в зависимости какой внешний блок к нему подключен или с обоими вместе (переключение источников по точке бивалента в контроллере). ТТХ на DROID можно посмотреть в мануале, - гугл в помощь:hello:
  3. Rivermen
    Rivermen
    Rivermen
    МО г.Коломна
    ДРОИД может работать воздух-воздух на охлаждение?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нет, СО - только водяная. Вешать фэны и все делы.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Бивалентный ТН воздух+геоконтур - вода, умеющий работать в режиме охлаждения воздух-воздух реален, но его стоимость Вам не понравится, и это непрактично в случае бивалентного ТН. Ведь если нужно охлаждение, разумно при охлаждении греть грунт (температура его меньше, чем воздуха, значит СОР будет выше), а не горячий уличный воздух. Но если желание все-же есть - пишите в личку)
