Нужна помощь: антисептик губит дом
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Алена85, 16.02.16.
  1. Алена85
    Алена85
    Алена85
    Новочеркасск
    Уважаемые бывалые жители форума, сами мы неместные, обращаемся к вам за помощью...
    В общем, 2 этаж дома - деревянная мансарда. Была обработана огнебиозащитой "Олимп", стропила и каркас водружены на место в удивительно засушливые август - сентябрь, а в октябре начались дожди. Обнаружилось, что антисептированные балки из воздуха набирают воду, в туман с них прямо капает. При том, что не обработанные части вообще не намокают. Закрыли крышу, фасады пока обтянули вонепроницаемой пленкой, но щели в них небольшие есть.
    Прошло полгода почти. Стропила постоянно мокрые, у нас непрекращающиеся дожди. Крыша не протекает - стропила мокрые больше снизу, чем сверху. Из балок вымывается соль, попадает на металлические части, те ржавеют.
    Что делать с этим - фиг поймешь. Чем обработать, чтоб балки не тащили воду из воздуха?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Это вам не в раздел с кровлями. Это вам к спецам по обработкам антисептиками и огнезащитами, травильщикам тараканов. Эти люди больше соображают в жидкостях. А кровели, они больше в кровельных материалах волокут.
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    То есть Вы считаете, что антисептики спасут балки от того, чтобы с них не капало? Стропила мокрые только из-за того, что они неправильно обработаны, а не проблема в устройстве кровли?
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вентиляция мансарды у вас как устроена? Я понял что вообще её нету, идите к вентиляционщикам, они подскажут.
  5. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Я не сказал, что нужно обработать антисептиками, я сказал, что нужно обратиться к людям, которые волокут в жидкостях. + наверное Вы же и "порубали" мое сообщение где я и сказал куда можно обратиться. При чем я не делал рекламы, я просто дал дельный совет. Та фирма, о которой я сказал действительно стОящая и люди там знающие.
    Зачем тогда вообще форумы, если в них нельзя говорить людям куда обратиться? Как сказать? Так наверное: "Обратитесь туда, не скажу куда, купите там то, не скажу что, а потом все обработайте..."
    Или может так: "А я знаю куда обратиться!" Вы считаете это поможет?
    Быть может я назову эту фирму, а люди прольют свет на нее и выскажут свои мнения - это и есть форум!
    А Вы все на коммерческую ноту.
  6. Алена85
    Алена85
    Алена85
    Новочеркасск
    nuwa
    стропила стали мокрыми еще до того, как даже положили обрешетку. При первом же тумане набрали воду. Причем кроме наклонных стропил еще есть балки потолка, они были куплены уже обработанные чем-то, на них воды нет и в помине. Также стойки каркаса мансарды, которые вообще не контактируют с кровлей - обработаны олимпом и мокрые
  7. Алена85
    Алена85
    Алена85
    Новочеркасск
    Grachev68
    дело не в вентиляции, когда в одних и тех же условиях обработанные балки втягивают воду, а необработанные или под другим составом - сухие.
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Наверно ваш "Ореол" в качестве антипирена содержит вещества, образующую керамообразное покрытие на дереве, что защищают от огня, и также препятствует проникновению влаги из воздуха, и влага конденсируется на поверхности.
    Знаю, что пропитки бывают "дышащие" и нет, на упаковке пишут.
  9. Алена85
    Алена85
    Алена85
    Новочеркасск
    то есть при этом внутрь дерева влага не проникает? как потеплеет распилю одну досочку, посмотрю на срез...
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вряд ли вы там что интересного увидете. Имхо при нормальной вентиляции не должен конденсат на дереве образовываться, даже покрытом влагонепроницаемой пропиткой.
  11. Алена85
    Алена85
    Алена85
    Новочеркасск
    нормальной вентиляцией считается отсутствие двух противоположных стен, при наличии одной только крыши? Или это недостаточный приток воздуха?
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
  13. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    Необычная ситуация. Проблема просматривается скорее всего в составе пропитки. Как вариант может помочь либо механическая очистка наружного слоя - солевые пропитки не проникают глубоко в дерево, либо промывка наружного слоя от солевой пропитки и обработка другой пропиткой - с кислотной или щелочной средой. Какой точно - можно сказать только после проверки совместимости - в интернете есть описание способа проверки
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    ИМХО. Паника преждевременна. В туман влажность 100% вода садится на все что не гигроскопично, то бишь не впитывает. На крашенное дерево к примеру. Металл, пластмассу. Это говорит только об одном - целее будет. Видимо пропитка образовала водонепроницаемую пленку (не путать с паропроницаемостью) и что же в этом плохого? По моему это хорошо.
    А вот то что вы закрыли фасады пленкой, проще говоря создали парник внутри - это очень плохо. Как минимум нужен хороший сквозняк и все наладится. Пару некуда деться, вы создали паробарьер, а дерево сохнуть должно. Так и сгноить можно и грибы вырастить.
  15. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Если бы балки набирали воду - то вряд ли бы с них капало, скорее капает из за того, что влага конденсиреутся на них и не проникает в дерево. Сделайте вентиляцию...
