Нужна помощь по вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем SK-Rusanovka, 16.02.16.
  1. SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с моей проблемой. Построен каркасный дом, на втором этаже под окнами в каждой комнате стоят приточные клапана Домвент d40мм., с 5 комнат и коридора с потолков на чердак выведены пластиковые трубы d100мм. и присоединены к низу пластиковой трубе (в разных местах) d125мм. которая идёт вдоль конька но не доходит до верха кровли примерно 60см., к горизонтальной трубе которая идёт вдоль конька присоединены два аэратора и вот в чём проблема - в трубе которая идёт вдоль конька скапливается конденсат и может вытекать в одну из комнат, что можете посоветовать сделать без лишних вложений? Прикладываю схематично планчик. Заранее спасибо.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SK-Rusanovka,
    Вариант А
    1. Вместо одного аэратора поставить вентилятор, который должен работать постоянно, второй аэратор закрыть
    2. Все воздуховоды, проходящие в холодных зонах - хорошо утеплить
    3. В дополнение к Домовентам, открывать окна
    Бюджет - примерно 400р вентилятор + ...р утеплитель
    Вариант Б
    1. Закрыть все вентиляционные каналы из комнат, отцепить 100-е воздуховоды от 125-го, оставив дырки.
    2. Для проветривания открывать окна
    Бюджет - 0р
  3. SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    Здравствуйте. Спасибо за советы. Окна и так периодически открываю на проветривание. А по поводу утеплителя думаю не поможет ведь зимой бывает и -30 градусов, а чердак холодный не утеплённый, боюсь всё равно будет замерзать накопившийся конденсат. Как Вы думаете если присоединить выходы из комнат с верху 125 трубы, скорее всего там будет тоже скапливаться конденсат, но затекать в комнаты не будет и потихоньку через аэраторы он испариться (как то так)
  4. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    1 клапан - 1 комната?
    Площадь комнат какие и назначение (спальни, гостиная)?
  5. SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    В гостиной два клапаны в остальных по одному, гостиная - 18м2, коридор - 12м2, две спальни по 9м2, и гардероб 7.5 м2
  6. SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    Я так понимаю когда воздух попадает в самый первый воздуховод то пока идёт по горизонтальной трубе немного оседает в виде воды и вытекает в следующей т. к. он присоединён снизу, а аэратор стоит между вторым и третьим входам.
  7. SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    Вот нарисовал немного подругому
  8. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Аэраторы изолированные-утепленные? Или обычные?
  9. SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    Изолированный выход вытяжки Поливент
  10. SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
  11. SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    @ВасссильВас, а в общем правильно ли мне сделали, что прогнали центральную трубу вдоль конька и снизу подключили выходы с комнат? Хотя у меня на втором уже были сделаны потолки и у них скорее всего другого выбора не было
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Вы думаете, а знающие и опытные люди думать и делать умеют и даже уже не раз делали - разницу не ощущаете?
    Вы пришли за советом, но совета не слушаете и пытаетесь по методу слепого котенка идти своим путем. Так идите! Что Вы тут вопросы задаете, если хотите пойти своим путем. Вперед к проблемам!
    Поиграетесь, поэкспериментируете и сделаете потом как Вам советуют.
    Мой совет - сломать все и сжечь подальше от дома и людей.
    НЕ нравится совет мой - делайте как рекомендует УВ. @DiJo, вариант А, а лучше нормально и правильно сделать правильную систему вентиляции.
  13. SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    Уважаемый @Gaser, я для начало хотел бы разобраться правильно ли соединены трубы, может изначально в подключении вытяжных каналов к основной трубе вдоль конька уже скрывается оплошность, а вот потом их можно и утеплять. И в первую очередь мне этот вопрос интересен, ведь если сейчас утеплю и всё равно будет течь, придётся всё разбирать т. к. изначально бала оплошность
  14. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    1. Утеплить, утеплить, утеплить.
    2. Врезать 2 малошумных канальных вентилятора в каждый аэрогривер.
    3. Навтыкать еще в каждую комнату как минимум по клапану.
    4. Обратить внимание на санузлы чтобы не опрокинулись.
    5. Окна не открывать и забыть про них.
    6. С каналами могут быть нюансы. Лучше одно хорошее но фото, чем два плохих чертежа.
  15. SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    SK-Rusanovka
    Спасибо за советы. Сегодня сфоткую и пришлю. Посмотрите пожалуйста и если всё нормально с подключением начну утеплять. У меня вопрос по пункту 3, если есчё поставить по одному вытяжному каналу, не будит ли всё тепло уходить в воздух?
