Все еще впереди, строительство дома 10 на 12.6 кирпич, 2 этажа
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Фрунзик, 16.02.16.
  1. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Заложили трубы в помещении котельной.
    две нержавейки диаметром 150 см. под газовый котел и газовый боллер и трубу из оцинковки под вытяжку диаметром 200 см., и с права вытяжку для ванной комнаты (будет принудительная.)
  2. Конрадкарлович6
    Конрадкарлович6
    Конрадкарлович6
    деревня Кезьмино
    Спасибо за подробные ответы. У меня черновая кладка в кирпич, 10 см ЭППС и облицовка, связанная штырями кладка.png
  3. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    У Вас конечно, получается намного теплее и соединения черновой и облицовочной кладки более надежно.
    Еще у меня отличия от Вас в том что между облицовочным кирпичом и пенопластом у меня вент. зазор (воздух) 3 см., вроде как, что бы не влага не передавалась облицовочному кирпичу
  4. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    А чем Вы планируете перекрывать перекрытия?
  5. Конрадкарлович6
    Конрадкарлович6
    Конрадкарлович6
    деревня Кезьмино
    imageDOT7T5YC.jpg Уже перекрыл - монолит с встроенными усиленными балками в местах, где пролет больше 6 м
  6. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Сегодня тоже перекрыли в первой половине дня
  7. bulat2020
    bulat2020
    bulat2020
    Кладочная сетка не есть хорошо, она идет тооько для внутренних стен. Кладочная сетка=мостик холода+сгниет от влаги.
  8. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    По мне мостиков холода и без этого достаточно, поэтому это не в счет, ибо три окна 2.5 на 2.5 метра, ух какой мостик холода.
    А во вторых сетка в принципе ни чего не держит, это фикция - больше для успокоения души! Так как если основание облицовочного кирпича даст трещину или про садку все равно отвалиться, А так это просто стенка в пол кирпича, перевязана в оконных, дверных и по углам с основной стеной.
    Но могу конечно ошибаться.
  9. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Спрашивали про кирпич Казанский вот производитель, по качеству мне нравиться, а так время покажет.
    Также задумался на счет влаги между облицовкой и пенопластом, у меня 3 см между ними вент зазор. А может нужно в нижней и верхней части кирпичного фасада сделать отверстия для вентиляции? в швах?
  10. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    7 августа 2016 года основные кирпичные работы почти завершены, осталось закончить фронтон с двумя окнами. Надеюсь за неделю строители закончат этот этап. Далее задача установить стропила и на зиму закрыть рекламными банерами размером 3 на 6 метров. Так как денег на крышу в этом году уже нет, а весной уже начнем делать крышу, так же еще не поставлена точка в выборе материала крыши метало черепица или мягкая кровля, будет отталкиваться от финансов. внутренние стены в этом году не делали, так как надо еще залить бетоном (перекрытия) площадки на 1 и мансардном этаже в районе лестничного марша.
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Как сейчас обстоят дела?
  12. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    На сегодня вот так, тороплюсь... Дожди, хочу успеть накрыть крышу, т. е. Стропила и сверху баннер. А еще хочу залить площадку, что бы до морозов построить две стенки лестничного марша и входную группу и санузел.
  13. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Вот фото из цоколя и фото сверху где как раз нужно залить площадку, которая будет фактически коридором 1 но этажа
  14. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Нашел еще две фотографии стены, вернее пирога стены и две фотографии с 1 го этажа залит столовая
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Возник вопрос. Плоскость установки окон в оконных проёмах будет какая? Вплотную к четверти и получится напротив пенопласта? А на откосах в таком случае не появится точка росы и боже упаси промерзания не будет?
