Все еще впереди, строительство дома 10 на 12.6 кирпич, 2 этажа
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Фрунзик, 16.02.16.
  1. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Добрый вечер уважаемые форумчане и гости сайта!
    Вот решил рассказать о строительстве собственного дома в г. Балаково Саратовской области!
    Дом размер 10 метров на 12.6 метров, данные размеры были обусловлены исходя из материала, который был приобретен ранее. т. е. ФБС блоки 5 и 6-ка, Пустотные плиты длинна 59 см, ширина 12 см. Форма дома стандартная, прямоугольник. Стены 1-го и 2-го этажей 0.5 кирпич облицовочный цвет "солома", края углов и окон "шоколад" + 2 см вент. зазор +10 см. пенопласт + 1.5 кирпича красный полнотелый кирпич.
    Цоколь в данном доме это особенности рельефа участка, 1- е это перепад высоты, 2-е частично насыпной грунт., поэтому капали до глины, где то она появилась на глубине (от первичного слоя, до отсыпки) 1.5 метра, у в другой части до 3 метров. Поэтому и пришлось делать цоколь.
  2. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Вот на этом этапе встретили "ЗИМУ"
  3. Артем79о
    Артем79о
    Артем79о
  4. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Римкер только Шоколад, а "Солома" из Казани. разница в качестве кирпича существенная, в пользу Казанского
  5. Артем79о
    Артем79о
    Артем79о
    Согласен. В Саратове есть поселок из Римкера построен, так там геометрия ни какая
  6. tatkaz
    tatkaz
    tatkaz
    А из Казани с какого завода?
  7. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Вот такие результаты в начале марта.
  8. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Изначально в проекте не было заложено в котельной дымохода, так как планировалось установка настенного коаксиального котла. Но к моменту роста стен первого этажа, решили перестраховаться и в котельной заложить две трубы (одну под котел, вторую под газовый бойлер) диаметром 150 мм., из нержавейки и диаметром 200 под вытяжную вентиляцию. В остальных комнатах оставили вентиляционные каналы внутри кирпичной стены, а вот с подвала изначально заложили пластиковую канализационную трубу 110 - не знаю на сколько это правильно, но на первом этаже так делать не стал, так как многие говорят что газовики и пожарники при сдаче дома не разрешают использовать пластиковую трубу (так как на нее нет гостов)
  9. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Вчера 29 марта смонтировали две плиты, остальные плиты еще не привезли.
  10. Конрадкарлович6
    Конрадкарлович6
    Конрадкарлович6
    деревня Кезьмино
    Мне очень нравится! Единственное - не понятен Ваш выбор в пользу полуторной толщины основных стен при наличии облицовочной стенки и слоя пенопласта. Поясните пожалуйста на чем основан такой выбор, спасибо
  11. Конрадкарлович6
    Конрадкарлович6
    Конрадкарлович6
    деревня Кезьмино
    И вдогонку еще один вопрос, если позволите, как у Вас связана черновая кладка с облицовочной.
  12. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Добрый день! Исходя из двух факторов.
    1. Размер фундамента 12.6 на 10 метров, перекрыто все 59-й плитой шириной 1.2 метра, + облицовочный кирпич на 5-6 см навесили от края фундамента.
    2. Наверное решающую роль сыграл тот фактор, что по всем нормам и ГОСТам несущая кирпичная стена (под железобетонные плиты) имеет минимальную толщину 1.5 кирпича (38 см.), тем более, что я строю использую частично б/у кирпич, таким образом перестраховался.
  13. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    1. Размер фундамента 12.6 на 10 метров, перекрыто все 59-1 плитой шириной 1.2 метра, + облицовочный кирпич на 5-6 см навесили от края фундамента.
    2. Наверное самое главное по всем нормам и ГОСТ стена внешняя.jpg сетка.jpg сетка2.jpg сетка 4.jpg сетка 5.jpg ам
  14. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    сетка 5 на 5 см через каждые 50 см кладки по периметру стен. фото выше
  15. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    На начало апреля вот такие результаты
