Про работу счетчика: фэйк или стоит проверить?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Ilmari, 16.02.16.
  1. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Прочел на фишках.
    Случайно обнаружили, что домашний электросчётчик завышает свои показания ровно в два раза из-за неверного подсчёта электронных импульсов. ВСЕ проверенные нами счётчики оказались работающими «в режиме двойной тариф».
    Итак, как же проверить свой счётчик:
    На фото — пример рядового электросчётчика. Зелёной рамкой обведены цифры «A=3200imp/(kw*h)». Они значат, что в данном конкретном счётчике один киловатт*час «набегает» ровно через каждые 3200 импульсов, отображаемых светодиодом «А», который отмечен на фото красной стрелкой (прошу заметить, что число «А» в разных счётчиках бывает очень разное). Именно эти электронные импульсы и подсчитываются механическими колёсами счётчика. Другими словами, каждый три тысячи двухсотый импульс знаменует собой один подсчитанный киловатт*час. Подобный счётчик, но с обманной предустановкой, насчитывает киловатт*час не за 3200, а за 1600 импульсов — ровно в два раза быстрее. Чтобы проверить свой счётчик, не обязательно сидеть перед ним и считать 3200 импульсов (или сколько там у вас будет). Самый правый «сегмент» счётчика показывает не киловатты, а его сотые доли (0,01 kW, на фото обведён красной полурамкой) и этот «сегмент» разделён на 100 частей. Через каждый подсчитанный 1/100kW слышится характерный щелчок и колёсико сотых долей киловатта прокручивается на одно, самое маленькое, деление. То есть, в нашем случае счётчик должен щёлкать каждые 3200/100=32 импульса (моргания светодиода), а лично ваш — А/100 импульса. «Неправильный» счётчик будет щёлкать в два раза чаще, в нашем примере — каждые 16 импульсов. Другими словами, вы должны проверить соответствие заявленного заводом-изготовителем количества импульсов на каждый киловатт*час с реальным количеством этих импульсов, подсчитав, действительно ли за А/100 импульсов «набегает» 0,01kW. Мы СВОЙ ПРОВЕРИЛИ. Результаты всё те же: завышение показаний в два раза.
    Источник: Фишки. нет.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не проще ли взять нагрузку известной мощности?
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Ни чего себе заводской брак!
    Вызвать Энергонадзор.
    Снять счётчик и в поверку немедленно.
    Акт ремонта и поверки приложить.
    Должны вернуть деньги.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Действительно - не пробовали проверять (раз домашний) известной нагрузкой?
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    абсолютно лажовый материал, найденный на интернет-помойке... не заслуживает обсуждения. имхо
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Серьезный источник)
    Это десятые доли, были есть и будут.
    Щелчок на 1/2 деления
  7. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @Ilmari, вчера проверил под известной нагрузкой. статья фуфель .
  8. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    @Ilmari, ВЫ на тех же Фишках и в тот же день можете прочитать полное разоблачение этого фейка. Никакого завышения в два раза нет и быть не может. Почему? Там описано очень подробно и просто.
  9. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Угу... вот оно:
    Не могу не написать, так сказать, опровержение на пост Ивана Кемерова "А Ваш счетчик считает правильно?"
    Пост-опровержение про нарушения работы электросчетчика опровержение, счетчик
    Источник: everywheremaster. ru
    Количество миганий светодиода за один расчетный кВт*ч всегда соответствует постоянной прибора. Т. е. при А=3200, светодиоду необходимо ровно 3200 раз моргнуть, чтобы отсчетное устройство прокрутило 1кВт.
    Но при этом, само по себе установленное отсчетное устройство имеет определенное передаточное число. В счетчиках торговой марки Энергомера отсчетное устройство устанавливается с передаточным числом 200. Это означает, что для того чтобы отсчетному устройству накрутить 1 кВт, правому барабанчику необходимо сделать 200 щелчков. Т. е. при одном щелчке, крайний правый барабанчик будет проходить 0,005 кВт, а не 0,01кВт. При этом, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52320-2005, на самом крайнем правом барабане нанесено всего 100 меток и потребитель иногда ошибочно считает, что один щелчок барабана равен 0,01кВт.
    Таким образом, зная передаточное число отсчетного устройства и постоянную прибора, можно рассчитать количество миганий светодиода (подаваемых импульсов), необходимых для совершения одного щелчка правого барабанчика. Например, при постоянной счетчика А=3200 имп./кВт ∙ ч и передаточном числе отсчетного устройства равном 200 имп./кВт ∙ ч, один шаг отсчетного устройство равен 3200/200=16 импульсам.
    Следовательно Ваш прибор с постоянной А=3200 имп/кВт*ч, правильно производит щелчок на 16-м импульсе.
    Более того у большинства производителей аналогичное передаточное число на отчетных устройствах.
    Дополнительно сообщаем, что все наши приборы проходят метрологическую поверку на эталонных метрологических установках, сертифицированы органом ВНИИМС, соответствуют требованиям обязательных ГОСТ.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это всё фигня! А вот реально из жизни: у меня тётушка, годах этак в 70-х, при Леониде Ильиче дорогом товарище Брежневе, :pioner: "запятой и красной полурамки" не замечала и оплачивала десятикратно! :ogo: Но тогда и потребление, и тарифы были никакими...:flag::aga:
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати, в тему.
    Никто не задумывался, почему римская миля - тысяча (milia) шагов - составляет примерно 1500 метров? Ничего себе шаг в полтора метра! Оно, конечно, римляне порток не носили, и порвать их не рисковали...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кстати, насчёт фэйков... СО подключила счётчик трансформаторного подключения. Ну такие три шалабушки, на которых наклеены напечатанные на принтере этикетки 20/5. Проверили - а вот фигушки! Полный развод на бабки...
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    На корпусе АВ то-же написано 25А :)]
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Вика говорит, что это были двойные шаги :)
    В смысле?
  15. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    насколько отличались реальные характеристики от наклеенных?
