Тупиковая двухтрубная нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бережливый, 16.02.16.
  1. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Подскажите по схеме, дом газобетон 110м2 два этажа.
    Возможно ли такое расположение радиаторов.
    Все радиаторы на входе головки термостатические
    на обратке баллансировачные краны
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да, схема рабочая.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Горизонтальные ветки можно полностью выполнить 20-й трубой.
  4. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Я так понимаю что от котла d 32 подъем на второй этаж 25 остальное можно пп d20 ?
    А не подскажете какой трубой необходимо выполнить подвод к дому от котла.
    Котельная от дома метров 7-10 предполагаю утеплить и закопать.
    На какую глубину и какую трубу?
    Подозреваю что ПП для этой цели не очень,
    в СО будет антифриз
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тоже 32-й и тяните. Хотя можно и 40-ю пустить.
    ИМХО, я бы предпочел сшитый полиэтилен, но и ПП трубы тянут.
    Чем выше от глубины промерзания, тем больше потерь тепла.
  6. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Спасибо а посмотрите такой вариант два подъема на второй этаж не ухудшит СО
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Нет.
    32-я труба идет до ответвления левой ветки 2-го этажа
    Обратку этой ветки не дотянули немного?
  8. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Спасибо это я не дорисовал прозевал я правильно понимаю 32 труба идет до веток второго этажа
    верх на второй этаж две ветки 25 а дальше по горизонту везде можно 20
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
  10. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
