Дно водоема без пленки
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем irbis0044, 16.02.16.
  1. irbis0044
    irbis0044
    irbis0044
    кострома-москва
    Добрый день.
    В планах есть создание водоема и один из первых вопросов это водонепроницаемость дна, но все эти пленки и другое коммерческое фуф-о которым закакали весь интернет уже конкретно достало. Перелопатив некоторое количество сайтов и тем по созданию водоемов наткнулся на следующее-цитата из книги Леонида Адольфовича Кульского где говорится что глеевый слой в природных условиях образуется при активном участии микроорганизмов. Конкретно если на дно водоема уложить слой соломы, ботвы и др. отходов сельского хозяйства богатых клетчаткой и засыпать все это слоем почвы 15-20 сантиметров, и залить водой, то уже через несколько недель создаётся водо удерживающий слой около 5см.а через 3года до 35см.
    В связи с этим хочется обсудить данную тему, может у кого то есть опыт?
    А тема создана потому что я не нашёл на сайте (конечно все перечитать это убийство времени...)обсуждения данного вопроса, а думаю многим новичкам это будет интересно, вместо того, чтобы гробить бабло на бездарные идеи коммерсантов по поводу впаривания пленок и т. д.
  2. irbis0044
    irbis0044
    irbis0044
    кострома-москва
    Срок образования водонепроницаемого слоя в 5см.2 месяца. Этот биохимический метод был применен в советские годы и показал свое превосходство именно невысокими расходами при создании искусственных водоемов, анаэробные бактерии сделали своё дело.)
  3. irbis0044
    irbis0044
    irbis0044
    кострома-москва
    Анаэробные бактерии в процессе жизнедеятельности отнимая кислород от почвенных частиц изменяют структуру почвы и способствуют образованию водонепроницаемого слоя. Во как..)
  4. serj58
    serj58
    serj58
    А как поддерживать уровень водоёма - ведь дно и стены эти недели/месяцы водопроницаемы и вода быстро уйдёт.
    Всё время подливать?
  5. irbis0044
    irbis0044
    irbis0044
    кострома-москва
    Заложив слой соломы и прикрыв его грунтом нет надобности постоянно поддерживать уровень воды в водоеме, достаточно чтобы солома была влажной для присутствия и работы микроорганизмов, это как я понимаю. Поэтому и хотелось бы услышать практика или специалиста вэтом вопросе. А дел за эти два месяца на участке найдется и не меряно, так что они пролетят незаметно, можно потерпеть. Думаю вопрос экономии сдесь играет веущую роль и если вы хотите то мое мнение заключается в полном недоверии к разного рода пленкам и желании максимально приблизиться к природным условиям в создании водоема. Сам планирую достаточно большой участок под даже не знаю как назвать, наверное мини речку...)
    Примерно вот такого плана
  6. irbis0044
    irbis0044
    irbis0044
    кострома-москва
    Ещё планирую засадить берега водоема деревьями скорее плодовыми, насколько мне известно корневая система деревьев помимо укрепления берегов ещё очень хорошо тянет воду из глубины почвы, потому как многие маленькие реки пересыхают по мере вырубки деревьев вдоль берегов.
  7. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Хорошая тема, век живи век учись.
  8. irbis0044
    irbis0044
    irbis0044
    кострома-москва
    С правой стороны на моей схеме водонапорная башня (дачный вариант) высотой метров 5-7,из которой вода будет со скоростью падения и разбиваясь о многочисленные пороги приэтом насыщаясь кислородом поступать в водоем и создавать какое никакое течение. Далее по руслу поступает в самое глубокое место до 5метров глубиной создавая довольно приличный водоем (левая сторона) и минуя своего рода деревянную дамбу (сверху слева) создавая при этом водопад при падении с дамбы в русло, опять же обогощаясь кислородом и создавая дальнейшее течение, течёт по руслу и замыкается в кольцо. Вот таким образом я надеюсь добиться течения в водоеме и аэрации и разницей глубин (от2 до 5 метров) возможности содержания в водоеме рыб требующих разных условий содержания.)
  9. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    В лесу где много опавших листьев действительно образовываютса довольно долго не высыхающие лужи...но я бы для начала попробовал зделать небольшой водоёмчик 2х2 для проверки этой "афёры" империческим путём так сказать :).
  10. irbis0044
    irbis0044
    irbis0044
    кострома-москва
    Согласен, ради эксперимента именно так и нужно сделать. Хотя насколько мне известно, после падения союза западные *предприниматели* скомуниздили очень много разработок и изобретений совкового периода наших ученых и если этот опыт был применен в СССР, то его можно смело воплощать в жизнь и практика моей жизни подсказывает что это именно так.
  11. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Особенно при стоимости пленки в 10 баксиков. Спасибо за идею. Кнопку нажал. :hello:
  12. irbis0044
    irbis0044
    irbis0044
    кострома-москва
    На здоровье.) Поэтому и создал тему, сам ковырялся в куче сайтов аж до раздражения дошло, одна реклама на разного рода пленки и прочую фигню, кое как нарыл.)
  13. irbis0044
    irbis0044
    irbis0044
    кострома-москва
    Кстати если вы собираетесь заливать воду в свой водоем из скважины, то думаю пара ведер воды из реки или озёра будет необходима, иначе возможно придётся очень долго ждать появления микроорганизмов.
  14. irbis0044
    irbis0044
    irbis0044
    кострома-москва
    Название книги-Вода знакомая и загадочная Кульский Л А.
    Сам попробую найти книгу и почитать, а так кто раньше найдет, сыпьте сюда цитаты и умные вещи из книги, думаю всем будет интересно.)
  15. irbis0044
    irbis0044
    irbis0044
    кострома-москва
    Вот на мой взгляд первые интересные вещи из этой книги-оказывается что 97,75% воды на земле это вода не пригодная для хоз. деятельности, а из оставшихся 2,25% половина во льдах и прочих недоступных местах. Господа, оказывается что люди имеющие водоемы на своих участках, счастливые обладатели одного из ценнейших ресурсов земли, я бы сказал богатые люди.)
