1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление дома из Газобетонных блоков D500 500мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем id11248410, 16.02.16.
  1. id11248410
    id11248410
    id11248410
    Добрый день,
    Не строитель, но из-за фин. положения приходится все делать самому...
    Строим из блоков D500 625x250x500
    Много тем и споров про утепления 300 400 и 200 блоков, но вот надо ли утеплять 500 ? Внутри дома планируется штукатурка под покраску или обои... внешняя стена штукатурка. Отопление магистральный газ
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Такая толщина блока - абсолютно избыточна даже при отсутствии утепления... Толщину стены можно абсолютно безболезненно снизить до 400 мм.
  3. id11248410
    id11248410
    id11248410
    К сожалению уже поздно
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Ну если дом не в Якутии, то дом тёплый и надо забыть о утеплении .
  5. id11248410
    id11248410
    id11248410
    Московская область :)
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @id11248410, стены у вас вполне теплые, запас толщины стен не помешает, особенно если не газ в отоплении. Да и если газ тоже, вон на Украине тарифы в 7 раз выросли.
    Обращайте внимание на правильное утепленние армпоясов, крыши, хорошие окна и двери. Не только стены теряют тепло.
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Надо, если по нормам. Но необязательно, если у вас газовое отопление и вы готовы подороже оплачивать отопление.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вот расчёт калькулятора по Вашей стене. По нормам требуется для Московской области 2.99, у Вас получается 3.66. Смотрите сами. @Кот-Эдж, по каким нормам требуется большее утепление?
  9. id11248410
    id11248410
    id11248410
    Многие пугают влагой, которая разрушит блок из-за циклов промерзания. Что с этим делать. В доме будет приточная вентиляция
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    У вас хорошая, мощная стена, как я понял уже стены стоят, если не будут литься ручьи в стену, то не будет и разрушения, стройтесь правильно, учитывая рекомендации производителей материалов, спрашивайте на форуме ...
  11. zapad-stroy
    zapad-stroy
    zapad-stroy
    Лучше все же чем-то водонепроницаемым обшить дом, потому что угол в который будет прилетать ветер с дождем будет разрушаться.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не кошмарьте.
    Ничем обшивать не надо. Штукатурка полостью защитит ГБ от внешних воздействий. Периодический ремонт штукатурного слоя - типичный процесс при любом материале стен.
