Колпак на вентканал-дымоход
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем АСМ, 16.02.16.
  1. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Есть кирпичная вытяжка-дымоход буквой 'Г'. Размер, примерно, 2,5х1м. В углу "Г" находится газоотводной канал и приточка, а вверху "Г" - каминный дымоход. Который отдельно от основного сооружения - 10 см.
    Всю голову обломал как сделать колпак на это сооружение.
    Жестянщик говорит, что делать целиковую, то получится ненадёжной, и делать сложно. Предлагает по отдельности. Но мне не нравится. Получается, что два колпака вплотную друг к другу наклонами, как буква "М". Водой будет заливаться сбоку и между. Может кто подскажет вариант?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @АСМ, Если ваш жестянщик не может сделать нормальную Г-образную флюгарку, это не означает, что ее нельзя сделать :)
    Я рекомендую, конечно, цельную Г-образную. Много компаний, где можно заказать такие.
  3. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Может есть где фото?
    В поисковиках, на вопрос: "Г-образная флюгарка, -колпак, -дымник" - ничего не нашел.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Можно заказать практически у любой компании, которая занимается данным видом продукции.
    К примеру - флюгарка. ру
    2. Если нет возможности привезти в Тулу - можно обратиться к крупным поставщикам Тулы, которые продают данную продукцию
    Кровельный центр - у них есть гибочное производство, по идее должны делать по эскизам
    Стройкомплект - не уверен, что смогут сделать
    ГрандЛайн - у них не так давно появились флюгарки, вроде могут делать по эскизам
    Центр Кровли Ламиера - есть производство, делают по эскизам
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Никаких проблем сделать такой колпак нет. Можете заехать на Красноармейский проспект 7 и заказать. Его сложнее смонтировать будет, чем сделать. Если будут проблемы - "мокнуть" кирпичная кладка трубы или расти сосульки на колпаке - тоже заезжайте.
  7. Dimitresco
    Dimitresco
    Dimitresco
    Угловые флюгарки не новость, подобных довольно много
  8. VadimEZ
    VadimEZ
    VadimEZ
    Гомель
    Приветствую! Подниму тему, влияет ли форма колпака вентканала на его производительность? Например, если установить колпак как на картинке, всё ли будет нормально?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @VadimEZ, а где такой красивый колпак делают ?
  10. VadimEZ
    VadimEZ
    VadimEZ
    Гомель
