Новые экологически чистые утеплители лён, джут, кокос, конопля
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Fotomod, 16.02.16.
  1. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Я столкнулся с проблемой того что теплопотери за прошедшие 15 лет после постройки заметно выросли. Дом из бруса 15 мм, изнутри и снаружи оббит вагонкой. И если в тихую погоду можно поддерживать температуру без особых затрат, то в ветреную не натопишся. Я думаю пакля слежалась что между брусьями, возможно брус деформиловался и щели стали больше. Причём с каждым годом теплопотери растут. Решил этой весной утеплять. Мысль простая, отдеру вагонку, она ещё хорошая и не гнилая, Прибью бруски к брусу, заложу утеплитель, наверно мембрану надо, ветрозащиту и опять этой же вагонкой сверху и обобью. Ну если отдирая две три доски сломаю, можно и прикупить.
    А вот вопросы... Мне понравились панели из льняного утеплителя. Я вчера ездил на склада и пощупал. Забавная штука. Цена вполне приемлемая. 50 мм и 100 мм. Тык кто нибудь использовал такие плиты? Вроде пишут что они не слёживаются как минвата, и с экологией всё хорошо, и дом дышит.
    Ну и порядок утепления, Сначала плита к брусу, поверх какая-то ветрозащита или мембрана, потом вагонка, Что лучше применить для ветрозащиты? Какие тонкости в процессе.
    На том же складе щупал панели из кокосового волокна, они пожостче и заметно дороже. Ещё бывают из джута и конопли, но они тоже дороже. Те льняные что я видел белорусского производства.
    Вот такие мысли, Искренне жду советов.
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Fotomod, на мой взгляд все эти экологически чистые утеплители - маркетинговые уловки чистой воды. Да, тот же лен экологически чист, наверное, если рос на поле без нитрофосфатных удобрений. А чем его обработали, чтобы раскатать в мат и заставить держать форму? Вы паклю в тюках видели, она ведь сильно отличается от такой панели. А пакля этот как раз чистый лен.
    Что будет с таким утеплителем через несколько лет никто не скажет. Это органика, значит должна разрушаться. Если он не будет гнить, терять форму, привлекать мышей - значит в нем есть добавки.
    Тепловые характеристики тоже неизвестны, как расчитывать теплопотери такого утепления, только по заверениям продавца-производителя?
    С этой точки зрения гораздо более экологически чистая и предсказуемая каменная вата. Делайте классический пирог из каменной ваты, ветрозащитной мембраны и вентфасада сверху, будет хороший результат.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Не стал бы так сразу отвергать любой утеплитель - даже телогрейки 50-летней давности (нашёл на старом чердаке) ещё не рассыпались (крыша протекала неоднократно), то же будет со льном и кокосом.
    Кокосовый круг под деревом пролежал 2 года, и ещё держит форму.
    Тут другое - деревянный дом всё-таки лучше утеплить минеральным/негорючим утеплителем, и посоветовал бы плиту 90-й плотности - ей ветрозащита не нужна.
  4. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Есть вариант негорючего льняного утеплителя, и вот какой смысл утеплять негорючим материалом если сверху потом идёт вагонка? плиту 90й плотносоти сейчас погуглю и посмотрю.
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Fotomod, горючие утеплители в вентилируемом фасаде запрещены. Там такая тяга, что достаточно одной залетевшей искры. Вагонка, особенно пропитанная антипиреном от искры не загорится.
    Без вентфасада получаете сырой утеплитель при внешнем утеплении дерева, нужна дополнительная качественная пароизоляция изнутри дома.
    Защита от выдувания нужна любой минвате. Есть варианты с комбинированными плитами, когда сверху уже наклеена мембрана, но я не советую их использовать - отходит.
  6. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ага, У меня дом из бруса, изнутри вагонка, снаружи тоже вагонка, Изнутри что-то прибить не получится, не хочется всё рушить, там и шкафы встоеные и антерсоли... так что тольок снаружи что-то городить.
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Fotomod, я бы на вашем месте смотрел в сторону классического вентфасада по альбому типовых решений производителей, например вот:
    http://www.rockwool.ru/products+and...nogo_doma/uteplenie_sten_s_otdelkoy_saydingom
    Получаете гаранитрованно сухие стены и эффективное утепление.
    Наружняя облицовка на ваш вкус - вагонка, сайдинг, цокольный сайдинг, фиброцементные панели, плитные материалы под штукатурку/имитацию фахверка и т. д...
  8. Слатец
    Слатец
    Слатец
  9. Слатец
    Слатец
    Слатец
    Рекомендую утеплять не матами, а насыпной кострой конопли. Единственная проблема- правильно уплотнять. Я строю в ЕС подобные дома, там тема экономии при отоплении особенна актуальна. И костра конопли наиболее эффективна. И экологично, и обладает многими полезными качествами, в том числе фильтрует некоторые излучения, кстати, глушит мобильную связь
  10. Sk123
    Sk123
    Sk123
    Уважаемый Слатец, а какую толщину утеплителя в стене каркаса при утеплении насыпной кострой конопли вы советуете сделать чтобы этого было достаточно для Москвы (в случае базальтовой ваты речь идет о 20 см)?
    И что делать с горючестью материала? Понимаю, что можете сказать, что все равно конопля будет закрыта, но все таки? Я конечно не ожидаю получения от такого утеплителя класса горючести НГ, но вот чтобы не поддерживал пламя и сам затухал хотелось бы.
    Спасибо за ответы!
  11. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Без вентзазора вы получите влагонакопление в такой конструкции и кучу проблем для обитателей этого дома.
  12. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
