Как рассчитать строительство большого дома
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем lida080278, 16.02.16.
  1. lida080278
    lida080278
    lida080278
    Доброго Всем дня!
    Подскажите, посоветуйте как рассчитать стоимость возведения коробки, если пока нет проекта и есть только зарисовка и уже известными параметрами здания. Длина, ширину и площади комнат.
    Очень нужно посчитать стоимость, чтобы не пролететь с бюджетом на строительство.
  2. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    М2 по внешним стенам умножить на 20-25т.р. Это будет примерная стоимость коробки.
    А вообще стоит почитать форум и определиться из чего стены будете возводить, какой фундамент делать и прочее,
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
  4. lida080278
    lida080278
    lida080278
    Спасибо за комментарий!
    С материалами уже определись. Фундамент ленточный ЖБИ (монолит)/ каркас здания ЖБИ (монолит) / пустоты заполняем ракушечником / размер и количество окон+дверей тоже известно.
    Ну это все детали) Хотела узнать может есть какой-то коэффициент для расчета, или программа.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Всё очень относительно. Коробку вам правильно сказали около 15т/м2. Это не по застройке, это по полам. То есть если у вас 2 этажа, то учитывать оба этажа. А вообще считайте более детально. Квадратные метры полов, стен, кубатуру бетона фундамента, каркаса дома, площадь кровли. Домик, как я понял, тот что на аватарке? Гостиница? Крым? :)
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    При одноэтажном варианте, думаю меньше 20тр/м2 не получится, тут у каждого метра и фундамент и крыша.
  7. lida080278
    lida080278
    lida080278
    Да, примерно такой) Во вложении более приближенный вариант. До заказа проекта нужно понять сколько будет стоить строительство из предлагаемых на рынке в Крыму материалов. Пишут, что такой домик обойдется примерно в 20 мил., а мы естественно хотим хорошо и дешево)
    я слушала от строителей, что есть коэффициент для расчета объема работ, но вот к сожалению не могу вспомнить какой, то ли 4.5 умножаем на площадь пола и вычитаем проемы (окна+двери) или 5,5...
    Надеюсь на профессионалов, может помогут советом как просчитать строительство коробки, что бы не пролететь с бюджетом)
    Спасибо!
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Не уверен про Крым, но в Питере такая коробка с фасадо обойдется в 12млн, работа при этом стоит 1/3 от этой суммы.
  9. lida080278
    lida080278
    lida080278
    Спасибо за совет) Все посчитала сама! Единственное, не знаю как рассчитать стоимость кровли (У меня получилось, естественно, пока только материалы. В ближайшее время планирую закинуть "тендер" для получения стоимости работ по возведению коробки.
    Так вот, что у меня получилось, может кому-то пригодится:
    1. Фундамент: периметр х глубину х на высоту х ширину = 113,5 х 0,7 х 0,4 х 0,5 = 68 куб. бетона марка М300 / арматуры 1450 м (14 толщина) / Доски для опалубки (толщина 25 мм.) = 25 м3
    2. Монолитные колонны - брала с запасом 0,4 х 0,4 х 2,70 х 17 шт. = 0,432 х 17 х 2 эт.
    3. ЖБИ перекрытия готовые (получается дорого! нужно будет посчитать еще заливку монолитом, надеюсь будет дешевле) 1ПК 6,70 х 1,50м сейсм. 8 х 17шт х 3 эт
    4. Стены - просчитывала каждую комнату в отдельности S=S1+S2+S3+S4 х 2,5 высота ком- Sокна - Sдвери. У меня получилось - 925 кв. м. х 26 шт. ракушки в 1 кв. м. = 24 050 шт.
    5. Окна 2,5 х 2,2 (ш х в) х 16 шт.
    6. Двери = 16 шт.
    7. Облицовка теплыми панелями
    8. Канаолизация - примерно 300 000 руб.
    9. Электрика - тоже не очень понятно сколько нужно заложить денег?
    10. Лестницы - 4 пролета + 2 лестничные площадки
    11. Доставка 20 машин х 7000 р.
    Итого: кв. м. коробки 6 213 руб (на материалы) + 30% на непредвиденные расходы = 8 100р.
  10. lida080278
    lida080278
    lida080278
    Крыша - нашла он-лайн калькулятор, насколько он точный не знаю, но получилось следующее: площадь 215 кв. м. / высота 1,18 / наклон 20 градусов / металлочерепица / Комплектующие /
    Утеплитель (150 мм) / Пароизоляция / Гидроизоляция (диффузионная паропропускаемая мембрана) /
    Сплошная обрешетка (фанера, OSB-3) = 367 руб. за кв. общей площади здания
    т. е. получается на материалы = 8470 руб за кв. м.
  11. lida080278
    lida080278
    lida080278
    Если что-то не учла прошу подсказать, что нужно еще добавить;)
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Да вроде все учли :)
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    всё правильно. Работу и непредвиденные прибавьте еще и будет 15. как раз. :)
  14. lida080278
    lida080278
    lida080278
    Нуууу будем искать строителе не с таким аппетитом 7000 за квадратный метр.
  15. lida080278
    lida080278
    lida080278
    Спасибо всем за поддержку) ВСЕМ УСПЕХОВ;):):super::hello:
