SFA САНИНАСОС. Санузел в любом месте
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем SFA-Profi, 16.02.16.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Устанавливать буду SFA Sanibroyeur
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сам разобрался. Подключить можно, но слишком геморно. Заменил унитаз на другой, с горизонтальным выходом. Теперь другая проблема. В одну сливную трубу надо подключить и унитаз и раковину. Раньше стояла только раковина, все стекало самотеком без проблем. Сейчас, после подключения Sanibroyeur, при смыве унитаза насос так качает, что из отстойника раковины брызжет.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Разговариваю вроде как сам с собой. Ни кто не отвечает. И все же задам пару вопросов.
    На рис. 1 и 6 обведены красными кружками - это что за клапан? Как называется?
    И еще вопрос: На рис. 2 показал как у меня подключена раковина. Ввод канализации один и разнести вводы насоса и раковины нет возможности. Есть ли возможность убрать выхлоп из раковины? Установка клапана как на рис. 1 и 6 поможет?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Судя по всему - отвод в фановый стояк. Чтобы было куда деваться воздуху. Должен находиться в самой верхней точке магистрали (что, собственно, видно на рисунке)
    Вам специально рисунок дали, на котором показано "как правильно" и "как неправильно". Вы подключили "как неправильно" и хотите чтобы работало?
    Лучшее что можно сделать это чтобы и труба от насоса и труба от раковины в точке их соединения шли максимально "сверху вниз". Условно говоря соединить их через верхние концы Y-образного тройника. Но полностью проблему это, скорее всего, не устранит. Так же можно максимально заузить отвод от раковины (условно - 25-30 мм).
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я думал это что-то типа обратного клапана. Я по этому принципу и сделал.
    Спасибо. Попробую заузить до 32мм.
  6. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Я извиняюсь, в настройках профиля Forumhouse сбились настройки оповещения о новых сообщениях в теме...
    Если остались какие-либо неразрешенные вопросы - готов давать комментарии!
    С уважением,
    Технический специалист ООО "СФА Рус"
    Попов Александр
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Спасибо, но уже не надо. Все сделал - все работает. Жена довольна.
  8. uralgad
    uralgad
    uralgad
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какую установку лучше поставить для с/у кафе с 2мя унитазами и 4мя раковинами? Расстояние откачивания под полом на 30м. Насос будет стоять на полу в одной из 2х кабин санузла. Кафе на 60 мест.
  9. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Здравствуйте, подскажите, вы рассматриваете вариант заведения стоков от всех приборов в отдельно стоящую насосную станцию или вариант с приставными (монтируются непосредственно за унитазами) насосами-измельчителями?
  10. Египтолог
    Египтолог
    Египтолог
    Доброго времени суток!
    Посоветуйте пожалуйста насос в моём случае.
  11. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Здравствуйте,
    подскажите, какие стоки будет удалять насос? Т. е. к камим сантехприборам подключен?
  12. Египтолог
    Египтолог
    Египтолог
    А точно, забыл)
    Раковина на кухне в квартире, плюс посудомойка!
    Сразу скажу, что вариант по потолку не получится. Только такой, в канале в полу.
  13. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Два насоса на выбор Sanivite https://www.sfa.ru/products/index/show-product/lang/ru/type/all/id/16
    Saniaccess pump http://www.sfa.ru/products/index/show-product/lang/ru/type/all/id/82
    Прокладка магистрали в полу может привезти со временем к возникновению отложений (жир, масло и т. п.) на внутренних стенках трубопровода. Предусмотрите ревизионный тройник на этом участке для последующей чистки трубы.
  14. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Надеюсь трубопровод используете напорный? Полипропилен или ПВХ клеевая труба.
  15. Египтолог
    Египтолог
    Египтолог
    Спасибо. Я так в принципе и думал насчёт Sanivite (потише по отзывам) и вроде расстояние небольшое, но были сомнения насчёт лишней нагрузки на мотор как раз из за отложений.
    Трубу планирую 32ую, а чистку делать через последний участок у канализации, раз в год.
    Покупать хочу вот здесь http://www.rusklimat.ru/product-kanalizatsionnaya-ustanovka-sfa-sanivite-silience/
    Это ваши официальные партнёры?
