SFA САНИНАСОС. Санузел в любом месте
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем SFA-Profi, 16.02.16.
  1. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Уклон конечно же должен быть, а вот использование шланга я вам не рекомендую, поскольку в застойных зонах будет стоять вода и частицы стоков которые будут оказывать сопротивление при откачивании.
  2. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Здравствуйте!
    К сожалению вы не описали монтаж вашего насоса, но из вашего описания могу предположить, что скорее всего проблема в высокой чувствительности не оригинального микровыключателя. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта / заказа данного микровыключателя (арт. SA100140).
    АСЦ "УФАТЕПЛОСЕРВИС"
    Факт. адрес:
    450069, г. Уфа, ул. Шакшинская 2/1
    Телефон:
    +7 (347) 298 28 26
  3. kapar
    kapar
    kapar
    @SFA-Profi, Монтаж сделан согласно инструкции, насос стоит в подвале в прачечной, вертикальный подъем воды 2,5 метра, горизонтальный участок 30-40 см с уклоном, затем ввод в линию канализации. Обращался в "УФАТЕПЛОСЕРВИС" оригинального микровыключателя не было. Как вы считаете, эксплуатация насоса в подобном режиме может привести к его поломке? Маленький ребенок, стирка круглый день)
  4. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Добрый день!
    Случайно увидел эту тему и решил озадачить вас вопросом. Сразу скажу, что уже общался почтой с вашим коллегой Дмитрием Беня. Он мне всё квалифицированно объяснил, но технология всё же несколько непонятна. Суть в следующем: второй дом на участке расположен ниже уровня септика. Варианта три:
    1. установить SFA насос с правильными характеристиками в доме. Тогда труба от душа и раковины пойдёт по наружке и это мне не нравится. К тому же жена настаивает на душевой с трапом в уровень с полом, а это значит что устанавливать SFA насос нужно ниже уровня нуля. Это опасно тем, что в холодное время года его может "прихватить", т. к. он будет ниже утеплителя.
    2. Ставим SFA насос в дренажный колодец, куда попадает очищенный сток из септика. В него из второго дома можно вывести 110 трубу и на глубине 1500 мм ничего не замёрзнет. Там влажность повышенная, но идея рабочая, т. к. потом в септик воду из насоса перекачать не проблема, и угол стока выдержать можно.
    3. Просто ставим в колодец фекальный насос, всё в него сливаем, а из него подаём в септик, который доукомплектовываем принудительной системой слива. Самотёк, соответственно, глушим.
    Вот что посоветуете?
  5. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Здравствуйте!
    Из за не оригинального микровыключателя может уменьшиться ресурс двигателя (частые включения), но если я правильно понимаю, то у вас насос старого образца, а у них двигатели очень выносливые)
    В Вашей ситуации нужно повторно обратиться в наш авторизованный сервисный центр "УФАТЕПЛОСЕРВИС" и заказать нужную Вам деталь. Они должны принять Вашу заявку и прислать её нам, мы же в свою очередь отправим микровыключатель в адрес сервисного центра, где в последующем Вы его и заберёте)
  6. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Здравствуйте Георгий)
    Прошу позвонить мне по номеру 8-903-179-00-12 в будние дни с 10:00-18:00
    Мы более детально разберем ваш вопрос и подберем Вам необходимое оборудование.
    P. S.
    Или Вы можете указать Ваш номер телефона и я перезвоню в удобное для Вас время.
  7. vvovka
    vvovka
    vvovka
    Здравствуйте, можно ли использовать SFA в след. ситуации:
    Фундамент - ж/б плита, на которой расположены цоколь 60 см. и сам дом. Через плиту выведена ПФХ d110 труба (с вертикальным поворотом на 90град.). Далее предполагается трасса до 30м с 2-мя поворотами на 90град. до места слива.
    1) можно ли использовать SFA: ведь трубу надо вести сразу вниз (без подъема вверх).
    2) нельзя ли установить насос в цокольной части (ниже пола на 60 см) ? и отвод опять же сразу вниз.
    3) какую трубу можно использовать для магистрали ? Ведь ПНД 32 уже не протащить в существующий канал.
  8. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Здравствуйте Владимир)
    P. S.
  9. Ksenofob
    Ksenofob
    Ksenofob
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую модель приточного клапана, указанного в пункте 6 (10 золотых правил монтажа SAF) можно использовать. Буду монтировать на полипропиленовую трубу 32мм.
  10. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Здравствуйте!
    Если Вы говорите про правило № 5 (10 золотых правил монтажа SFA), то в качестве рекомендации могу посоветовать модель воздушного клапана Venta Pipe, но он устанавливается на напорный трубопровод и лишь тогда когда в нем есть необходимость (протяженный горизонтальный участок).
    Если речь идет все таки о пункте правил № 6, то напорный трубопровод не должен совмещаться с другими трубами, а так же иметь какие либо клапаны которые могут препятствовать процессу водоотведения и оказывать активное сопротивление потоку откачиваемых стоков. На выходе из насоса в угловом отводе имеется встроенный обратный клапан, который препятствует оттоку стоков обратно в насос.
  11. Ksenofob
    Ksenofob
    Ksenofob
    Пардон, имел в виду правило 5. У меня схема подключения такая: от насоса по горизонтали 30 см., потом вниз 50 см., потом по горизонтали 2 метра, опять вниз на 2,5 метра и ввод в канализацию. То-есть у меня нет протяженного горизонтального участка и воздушный клапан не нужен? А вообще, протяженный горизонтальный участок - это сколько в метрах? Спасибо!
  12. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Еще раз здравствуйте)
    В таком случае Вам не нужен этот клапан (клапан рекомендуется ставить при протяженности напорной магистрали 15-20 м). Не забудьте зафиксировать напорную трубу на фиксаторы к стене сохраняя рекомендуемый уклон! На рисунке я изобразил Ваш монтаж, если будут вопросы пишите) с радостью помогу;) 14.jpeg
  13. Ksenofob
    Ksenofob
    Ksenofob
    Ок! Спасибо огромное!
  14. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Планирую установить на даче, которая используется только летом и наездами зимой.
    Какие мероприятия проводить для предотвращения размораживания насоса?
    Спасибо.
  15. Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Хабаровск
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
    КАКОЙ НАСОС ВЫБРАТЬ, НУЖЕН ДЛЯ ОТКАЧИКИ СЕРОЙ ВОДЫ ИЗ СЕПТИКА В ДРЕНАЖНУЮ КАНАВУ. ЛУЧШЕ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ. У ВАС ЕСТЬ ТАКИЕ?
