SFA САНИНАСОС. Санузел в любом месте
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем SFA-Profi, 16.02.16.
  1. Uri111
    Uri111
    Uri111
    На вид так и должно быть. Похоже на масло, прозрачное, не воняет. :)
  2. Mischka6
    Mischka6
    Mischka6
    Имеется проблема с насосом sanipro xr - не выключается насос. Работает непрерывно пока не выключишь из розетки.
    Проверили выпускной патрубок, обратный клапан (промыли, проверили свободу ходу и прилегание краешки клапана к седлу), затянули все хомуты патрубков.
    Данные действия не помогли.
    Установка насоса корректная, т. к. работал нормально 10 лет, правда эксплуатировался очень редко.
    Что ещё можно проверить и как?
  3. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Здравствуйте!
    Причин может быть несколько, необходимо провести полноценную диагностику.
    Подскажите, вы в каком городе находитесь?
  4. Вячеслав Син
    Вячеслав Син
    Вячеслав Син
    Проверьте работу микровыключателя.
  5. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Безусловно, дело может быть в микровыключателе, но все-таки правильно постараться контактировать с авторизованным сервисным центром, специалисты которого смогут выехать на объект и провести диагностику.
  6. Вячеслав Син
    Вячеслав Син
    Вячеслав Син
    Ну далеко не везде есть ваши АСЦ в шаговой доступности, человек же не просто так полез в насос и просит совета.
  7. Mischka6
    Mischka6
    Mischka6
    Как проверить микровыключатель?
    Кроме него ещё что-то может привести к непрерывной работе насоса? Может быть есть какой-то датчик уровня жидкости или микровыключатель и является таким датчиком?
    Г. Старая Купавна МО.
  8. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Вячеслав, я поэтому и спрашиваю, в каком городе находится человек, чтобы понимать насколько квалифицированную помощь ему можно оказать.
    К сожалению, не редки случаи, когда попытки самостоятельного ремонта приводят к нежелательным последствиям.
    Понимаю, что ситуации бывает разные, однако я обязан в первую очередь постараться связать пользователя с СЦ.
    Микровыключатель, как правило "существует" в двух-трех вариациях - исправный (включение и выключение происходит корректно) и неисправный (не включается или не выключается). Микровыключатель является лишь узлом, через который подается питание на обмотки двигателя.
    Устройством, которое воспринимает избыточное давление воды, является мембрана. Надо обязательно проверять состояние мембраны, проверять наличие конденсата внутри корпуса прессостата.
    Я бы рекомендовал вам обратиться на страницу карты сервисных центров https://www.sfa.ru/content/21-karta-servisnykh-centrov-na-territorii-rossii
  9. Prokopchuk38
    Prokopchuk38
    Prokopchuk38
    Здравствуйте. Специалисты (а может быть и не специалисты) смонтировали канализацию для кухни, которая находится на отдаленном расстоянии от канализационных труб. Решением был санинасос sanitavite. Вот как сделали (см. фото файлы) Труба ПНД 32мм.
    Подскажите, что бы вы посоветовали исправить? 10 правил читал, как сделано - уже сделано: сначала горизонталь 7 метров, потом подъем на 50 см (не знаю почему на 50, можно было сделать меньше - смотрите фото). Что скажете?
    WhatsApp Image 2019-11-11 at 12.57.59 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-11-11 at 12.57.59.jpeg WhatsApp Image 2019-11-11 at 12.57.49.jpeg
    Точнее подъем в конце не на 50 см, а на 85 см, как на схеме все.
  10. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Здравствуйте,
    Да, гидравлика не самая лучшая.
    Основная опасность - это горизонтальный участок в стяжке, тут со временем будут скапливаться жировые отложения, т. к. стоки будут застаиваться.
    Насос, безусловно, справится с такой гидравликой. Но рекомендую Вам уже сейчас подумать, каким образом вы будете производить профилактическую чистку данного участка трубопровода.
    ПНД фитинги будут вам доступны для обслуживания?
  11. Prokopchuk38
    Prokopchuk38
    Prokopchuk38
    @SFA-Profi, @SFA-Profi,
    Да, на первом фото планирую разбирать периодически внизу и производить чистку. Ну с такой схемой монтажа я не буду излишне нагружать насос и это не будет приводить к его быстрой поломке?
    стоит ли вертикальный участок, который 85 см уменьшить?
  12. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Если будете периодически чистить, то не перегрузите. К тому же, по продолжительности цикла откачивания вы сможете понять, есть ли проблемы в напорной магистрали и не "зарос" ли сам насос.
    Изменение высоты вертикального участка в вашем случае (30-85 см) почти не на что не влияет.
  13. Prokopchuk38
    Prokopchuk38
    Prokopchuk38
    Подскажите еще принцип действия, получается в горизонтальной магистрали всегда будут стоки? то есть насос не выплевывает все окончательно в канализацию? получается что просто проталкивает "порции"?
  14. Prokopchuk38
    Prokopchuk38
    Prokopchuk38
    Подскажите еще, у меня там где насос стоять будет, вот такой выпуск ПНД трубы. Как посоветуйте с ней обойтись чтоб произвести соединение с насосом? На картинках видел, что присоединение выпуска насоса сразу под углом 90 градусов.
  15. SFA-Profi
    SFA-Profi
    SFA-Profi
    Да, насос откачивает воду порциями, по мере заполнения.
    Естественно, при таком принципе работы в напорном трубопроводе остается вода.
